当我们的超五类网线水晶头脱落或者在制作超五类网线时,身边没有超五类水晶头了,可以使用六类水晶头代替吗,超5类网线和6类水晶头能混搭吗?下面跟着科兰通讯小编一起来看看吧!
超5类网线能用6类水晶头吗?
可以,超五类网线可以完全使用六类水晶头代替,因为六类系统可以兼容超五类及向下系统,美国线规AWG规定,超5类线线芯是24AWG,6类的是23AWG。即24AWG横截直径是0.51毫米,23AWG横截直径是0.57毫米。
所以超五类的网线在没有合适的水晶头时,可以使用六类水晶头代替,但如果网线插入六类水晶头之后出现松动的情况,还是更换合适的水晶头。
六类网线可以使用超五类水晶头吗?
有的可以,有的不可以,因为超五类网线的标准孔径是1.02MM,而六类网线的标准孔径是1.08MM(该标准仅部分工厂设定),所以在一定程度上超五类的网线插入六类水晶头内会有小,8根网线插不进去,如果可以插入刚好合适的就可以使用超五类水晶头代替六类水晶头。
但是这样也会造成影响,当布线系统中全部用的是6类的系统,若用了5类的水晶头的话,会造成串音NEXT不良,影响系统。
网线
3文章
1062浏览量
31734 -
水晶头
241浏览量
19296
