激励功率的变化会引起晶体频率和谐振阻抗的变化,S&A250B测试数据中的DLD2指的是:不同激励电平下的负载谐振电阻的最大值与最小值的差值,值越小越好。
激励电平相关性
DLD: Drive Level Dependency
晶振DLD2值过大,会怎么样?
如果激励功率过大可能破坏晶体的内部机理,引起振荡频率异常、稳定度下降、频率失真、晶片破损等现象,更为严重的导致电极受损。
在电路设计时,KOAN小妹建议您确认所使用的激励等级绝对不超过最大激励等级。如果激励功率过低,也会带来DLD问题或者不起振。
DLD2值过高的原因
除电路设计的因素,晶振制作过程中残留应力和制造污染也会造成DLD2值高。《晶振的制作过程》中,第七步“晶振焊封”中:无源谐振器真空密封/充氮气;有源晶振还需要加入芯片,用金线与底座各引脚连接,最后用真空密封/充氮气。
在没有真空的情况下,晶振内部存有少量水蒸气,在低温环境下会凝结成水滴附着于晶片表面。晶振内部充氮气优于仅抽真空。氮气是防止内部金属氧化,例如电极等,以进一步提升晶振的稳定性。
晶振的设计关键:频率稳定
晶振频率稳定是振荡电路设计的关键点。振荡电路设计中需要考虑的6大因素:
01 选用公差和谐振阻抗较小的晶体
02 选择合适的激励功率
03 合适的匹配电容(满足相位条件)
04 振荡宽限(满足振幅条件)
05 选用合适的振荡IC
06 其它因素:电路,环境……
审核编辑:汤梓红
电路设计
6746文章
2802浏览量
220439 -
晶振
35文章
3649浏览量
73854 -
振荡电路
19文章
514浏览量
100849 -
谐振
5文章
439浏览量
41969 -
晶体频率
4浏览量
5822
原文标题:晶振DLD2值过大,会怎么样?
文章出处:【微信号:koan-xtal,微信公众号:KOAN晶振】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
晶振DLD2值过高的原因
