载波泄露和本振相噪对信号EVM的影响
QuTG_CloudBrain 来源:加油射频工程师 2023-07-04 10:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
载波泄露,大概的意思是,在信号上不应该有本振信号的,但是你却有了,是不小心泄露出来的。
当然泄露的路径多种多样,可能是基带信号的直流偏移(DC offset),也可能是调制器端口之间的隔离度有限,也有可能是空间的某条耦合路径~
那么,载波泄露会对EVM产生什么影响呢?
为了说明这个问题,先看一下基带信号的直流偏移为啥会产生载波泄露。
假设基带信号为:
则经过上图所示的正交调制器以后,得到如下的信号:
式子右边的红框框里,就是载波泄露,也称为载波馈通(CFT,carrier feed through).
上面这个式子呢,第一步,显而易见,按照上图的正交调制器的框图,划拉一下,就是这个等式。
但是,第二步是怎么来的?
dang~
推算步骤见下面。
不想看推导的,略过也行。
现在回到开头提到的那个问题,载波泄露会对EVM产生什么影响呢?
如果I路和Q路的基带信号有直流偏移,则在星座图上会发生星座图平移,如下图所示。
那这个带有直流偏移的I路和Q路基带信号,经过理想调制,给到理想的解调器,解调出的星座图,没有悬念的,肯定也是上面这幅图。
而,带有直流偏移的I路和Q路基带信号,经过理想调制器后,会产生载波泄露。
所以,可以认为,载波泄露会使得星座图发生平移。
也许,会有这样一个疑问哈!
那就是,你是直流偏移的I路和Q路基带信号,经过调制后,产生的载波泄露,会产生星座图平移。
那如果是别的途径来的载波泄露,是不是也会?虽然我觉得也会,因为可以对公式倒推,这样的话,从别的地方过来的载波泄露,也可以等价为基带信号上的直流偏移。但是用ADS仿真看了一下,发现平移没看到,反而旋转了。大家再讨论讨论。
那么,怎么量化本振泄露对EVM的影响呢?
定义载波抑制Cs为载波泄露功率与信号传输功率的比值,如下图所示。
其中,PCFT为载波泄露的功率,PTX为有用信号的功率。
而由于载波泄露导致的EVM恶化,可由下式进行计算【1】:
本来想用仿真来验证一下理论的。但是没成功,不知道是软件问题,还是我的问题。
试了一下SystemVue,软件并没有给出想要的结果。星座图没有变化,EVM也没有变化,但是从频谱上看,确实是有一个很大的载波泄露,看基带信号,确实也有直流叠加上去了,而且幅度还不小,不能忍
没办法,我又折回ADS,用以前仿接收机的那一套,试了一下,发现比SystemVue好一点,能看到本振泄露,也能看到星座图上确实是有了偏移,这到是和理论能对上。但是EVM反而变小了,不能忍!
不知道matlab是个什么表现。本来很想试一下,奈何还完全不会!
参考文献:
[1] RF System Design of Transceivers for Wireless Communication.pdf
发射机中的本振相噪,是影响发射信号EVM的一个因素。
先来看看理论分析。
首先来看看EVM的定义。
对于每一个符号而言,有一个理论上的位置,即上图中的绿点(Reference),但是实际上,符号对应的点,在星座图上会有偏移,如上图中的桔黄色的点(Measured)。
而理想和现实之间的差距,即是误差矢量,如上图红色箭头所示。
由上图可知,对于每一个符号ki, 误差矢量可以由下式进行表示:
在文献[1]中,对EVM的定义是这样的:
我的理解是这样的,就是,虽然针对单个符号可以计算EVM,但是书中的定义,是基于多个符号对应误差矢量的平均值。
其数学表达式为:
然后再看看怎么把相位噪声换算到EVM上。
既然,现在只是考虑相位噪声对EVM的影响,所以可以不考虑幅度误差。
并且,假设上述的矢量误差,是由于本振的相噪引起的。
本振的相噪,可以看成是一个很小的随机相位量,定义为:
所以,实测的信号,可以用下式进行表示:
因此,误差矢量的幅度如下图所示:
相噪的自相关函数与其对应的功率谱密度有如下的关系(我随机过程学的不好,所以下面的式子,并不是很理解,先copy过来)。
所以(在文献[1]的基础上,补了个dt,还有绿圈中为啥又不是Ts了呢?不过可以先看结论):
假设本振的环路带宽相对较宽,则由于相噪累积出来的能量为:
其中,Nphse是平均相噪,单位为dBc/Hz,BWsynth_loop是环路滤波器的带宽,单位为Hz。
所以,
如果使用了多个本振,则
然后再看看仿真验证。
用SystemVue进行验证,发现当LO不考虑相噪时,EVM为0.79%。
当相噪为:
-70dBc/Hz@100Hz,
-70dBc/Hz@1000Hz
-70dBc/Hz@100KHz
-174dBc/Hz@1MHz
时,仿真得到的值为14.71%,而根据上述公式,计算得到的值为14.14%。两种结果对比来看,理论公式的预估还是比较准确的。
同时,可以从星座图中看到,测量点成为一个弧形,这也与开头的假设相呼应,即没有幅度误差或者很小,只有相位误差。
审核编辑:汤梓红
  • 射频
  • 信号
  • 调制器
  • EVM
    EVM
  • 基带信号
原文标题:听说,载波泄露和本振相噪也会影响信号的EVM?
文章出处:【微信号:CloudBrain-TT,微信公众号:云脑智库】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    发生变化是什么原因导致的?
    同一信号,经过不同的放大器后,输出信号有的好,有的差。
    的头像 发表于 08-25 09:11 2727次阅读
    <b class='flag-5'>本</b><b class='flag-5'>振</b>的<b class='flag-5'>相</b><b class='flag-5'>噪</b>发生变化是什么原因导致的?
    LMX2595EVM焊接后的成品相没有达到EVM板的水准怎么处理?
    你好,我们在按照LMX2595EVM板进行了一个信号源的设计时,原理图参考EVM板设计,但是在焊接时由于工作人员操作水平较低,导致焊接后的成品相没有达到
    发表于 11-11 07:17
    admv4640载波小20dB左右是什么原因导致的?
    评估板的阻容值来设计。频率设置成10.6GHz。现象是很差,不如数据手册。而且
    发表于 05-15 06:25
    WLAN信号EVM测试分析
    设置参考电平。  b. 仪表相位噪声对EVM分析结果有明显的影响。仪表常用的恒温晶体振荡器(OCXO)室温下通常需要10分钟左右稳定时间。建议仪表预热或工作一段时间以后再进行EVM
    发表于 01-17 14:25
    WLAN信号EVM测试分析
    混频器等电路的信号电平。底和非线性失真对EVM结果的影响决定了参考电平设置的最小和最大值。信号电平太低时,噪声限制了信噪比和降低了EVM
    发表于 08-11 14:48
    请问ad9361接收信号调制时载波同步问题怎么解决?
    ad9361接收通道将信号通过正交调制下变频变为I,Q两路数据。信号传播需要时间,这就造成了在接收端信号形式中有一个附加相位问题。就需要
    发表于 08-22 09:02
    AD9957载波泄露
    我使用AD9957做调频频段数字上变频使用,在QDUC模式下,调频频段有载波泄露现象。例如我数字信号功率为-25dBm情况下,调频频率100MHz频点处有-82dBm的尖峰,且这个功率并不随着我
    发表于 10-09 16:03
    基于Duffing子的DSSS信号载波检测方法
    基于Duffing 混沌子检测微弱信号方法,提出一种DSSS/BPSK 信号载波检测的新方法。该方法先介绍了Duffing 子检测微弱
    发表于 09-15 15:28 10次下载
    泄露是什么_泄露的原因和影响
    泄露即LO泄露,是指泄露到输出口或输入口的
    发表于 10-28 09:48 4.7w次阅读
    <b class='flag-5'>本</b><b class='flag-5'>振</b><b class='flag-5'>泄露</b>是什么_<b class='flag-5'>本</b><b class='flag-5'>振</b><b class='flag-5'>泄露</b>的原因和影响
    对发射信号EVM有影响?
    发射机中的,是影响发射信号EVM的一个因素。
    的头像 发表于 06-29 09:16 2769次阅读
    <b class='flag-5'>本</b><b class='flag-5'>振</b><b class='flag-5'>相</b><b class='flag-5'>噪</b>对发射<b class='flag-5'>信号</b>的<b class='flag-5'>EVM</b>有影响?
    载波泄露也会影响信号EVM
    载波泄露,大概的意思是,在信号上不应该有信号的,但是你却有了,是不小心
    的头像 发表于 06-30 09:29 1671次阅读
    <b class='flag-5'>载波</b><b class='flag-5'>泄露</b>也会影响<b class='flag-5'>信号</b>的<b class='flag-5'>EVM</b>?
    对发射信号EVM的影响
    的头像 发表于 07-09 10:23 2309次阅读
    <b class='flag-5'>本</b><b class='flag-5'>振</b><b class='flag-5'>相</b><b class='flag-5'>噪</b>对发射<b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>EVM</b>的影响
    载波泄露也会影响信号EVM
    的头像 发表于 07-09 10:35 2198次阅读
    在射频收发系统中的影响
    昨天,有位号友问我计算的问题。
    的头像 发表于 03-17 15:05 2221次阅读
    <b class='flag-5'>本</b><b class='flag-5'>振</b><b class='flag-5'>相</b><b class='flag-5'>噪</b>在射频收发系统中的影响
    什么是?什么是EVM信号EVM之间的关系
    在射频发射机中,需要把基带信号上变频到射频信号;在射频接收机中,需要把射频信号下变频到基带信号
    的头像 发表于 07-22 14:57 3274次阅读
    什么是<b class='flag-5'>本</b><b class='flag-5'>振</b><b class='flag-5'>相</b><b class='flag-5'>噪</b>?什么是<b class='flag-5'>EVM</b>?<b class='flag-5'>本</b><b class='flag-5'>振</b><b class='flag-5'>相</b><b class='flag-5'>噪</b>与<b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>EVM</b>之间的关系
