如何通过实时可变栅极驱动强度提高SiC牵引逆变器的效率
科技观察员 来源:e2echina.ti. 作者:e2echina.ti. 2023-07-04 10:34 次阅读
牵引逆变器是电动汽车 (EV) 中消耗电池电量的主要零部件,功率级别可达 150kW或更高。牵引逆变器的效率和性能直接影响电动汽车单次充电后的行驶里程。因此,为了构建下一代牵引逆变器系统,业界广泛采用碳化硅 (SiC) 场效应晶体管(FET)来实现更高的可靠性、效率和功率密度。
图 1 所示的隔离式栅极驱动集成电路IC)提供从低电压到高电压(输入到输出)的电隔离,驱动逆变器每相的高边和低边功率模块,并监测和保护逆变器免受各种故障的影响。根据汽车安全完整性等级 (ASIL)功能安全要求,栅极驱动器 IC 必须符合 ISO26262 标准,确保对单一故障和潜在故障的故障检测率分别为 ≥99% 和 ≥90%。
在本文中,我们将重点介绍实时可变栅极驱动强度的技术优势,这项新功能可让设计人员优化系统参数,例如效率(影响电动汽车行驶里程)和 SiC过冲(影响可靠性)。
图 1:电动汽车牵引逆变器框图
通过实时可变栅极驱动强度提高效率
栅极驱动器 IC 必须尽可能高效地导通 SiCFET,同时尽可能降低开关损耗。控制和改变栅极驱动电流强度的能力可降低开关损耗,但代价是在开关期间增加了开关节点处的瞬态过冲。改变栅极驱动电流可控制 SiC的开关速度,如图 2 所示。
图 2:通过改变栅极驱动器 IC 驱动强度控制 SiC 开关速度
栅极驱动电流的实时可变功能可实现瞬态过冲管理以及整个高电压电池能量周期的设计优化。充满电且荷电状态为 100% 至 80%的电池应使用较低栅极驱动强度,将 SiC 电压过冲保持在限制范围内。随着电池电量从 80% 降至20%,采用较高栅极驱动强度可降低开关损耗并提高牵引逆变器效率,在充电周期 75% 的时间内都属于这种情况,因此对系统效率的提升非常明显。图 3展示了典型的瞬态过冲与电池峰值电压和电量状态的关系。
图 3:瞬态过冲与电池峰值电压和电量状态的关系
UCC5880-Q1 是一款最大 20A 的 SiC ,具有多种保护功能,适用于汽车应用中的牵引逆变器。其栅极驱动强度介于 5A 至 20A之间,并且可通过一个 4MHz 双向串行外设接口SPI总线或三个数字输入引脚进行调整。图 4 展示了实现可变栅极驱动强度的双分离输出的实现方案。
图 4:UCC5880-Q1 的双路输出分离栅极驱动结构
使用 DPT 评估功率级开关
评估牵引逆变器功率级开关性能的标准方法是双脉冲测试 (DPT),它可以在不同电流下闭合和断开 SiC功率开关。通过改变开关时间,可以控制和测量工作条件下的 SiC 开启和关断波形,从而有助于评估效率和 SiC 过冲,后者会影响可靠性。图 5 展示了UCC5880-Q1 低边 DPT 设置的可变强度栅极驱动器和 SiC 半桥的连接图。
图 5:低边 DPT 框图
表 1 的结果展示了具有可变强度的 SiC 如何帮助控制过冲,同时更大限度地提高效率和优化热性能。EON 和 EOFF分别是开启和关断开关能量损耗。VDS,MAX 是最大电压过冲,TOFF 和 TON dv/dt 分别是 VDS 在开启和关断期间的开关速度。
表 1:DPT 摘要(800V 总线,540A 负载电流,从左到右依次为最高到最低栅极驱动)
缓解过冲
图 6 的波形展示了可变栅极驱动强度对 SiC 过冲的影响,因为 UCC5880-Q1 栅极驱动电阻和驱动强度是实时控制的。使用较低的栅极驱动(SiC
关断)可减轻功率级过冲。
(a)
(b)
图 6:实时可变栅极驱动强度对 SiC 过冲的影响:SiC 强驱动关断 (a);SiC 弱驱动关断 (b)
表 2 列出了用于比较的实际测量值。根据系统寄生效应和噪声控制目标,您可以相应地在过冲、dv/dt 和开关损耗之间进行权衡。
表 2:栅极驱动强度与 SiC FET 压摆率、过冲结果和能量损耗间的关系
延长行驶里程
使用 UCC5880-Q1 的强大栅极驱动控制功能来降低 SiC 开关损耗时,效率提升可以非常显著,具体取决于牵引逆变器的功率级别。如图 7所示,使用全球统一轻型汽车测试程序 (WLPT) 和实际驾驶计程速度和加速度进行建模表明,SiC 功率效率提升可高达 2%,相当于每块电池增加 11公里的行驶里程。这 11 公里可能决定着消费者是找到充电桩还是被困在路上。
图 7:WLPT 和真实计程速度和加速度直方图
UCC5880-Q1 还包括 SiC阈值监测功能,可在系统生命周期内电动汽车每次按键启动时执行阈值电压测量,并向微控制器供电源开关数据,用于预测电源开关故障。
结语
随着电动汽车牵引逆变器的功率级别接近 300kW,人们迫切需要更高的可靠性和更高的效率。选择具有实时可变栅极驱动强度的 SiC
有助于实现上述目标。UCC5880-Q1 附带设计支持工具,包括评估板、用户指南和功能安全手册,可协助您进行设计。
  • SiC
    SiC
  • 栅极驱动
  • 牵引逆变器
    GD3162栅极驱动器技术解析:提供动态栅极强度控制,提升EV牵引逆变器性能
    碳化硅、氮化镓等) 提供卓越开关性能。GD3162器件的动态栅极强度控制不仅提高逆变器效率,还提供了强大的功能安全解决方案,同时改进了典型硬件设计标准,为功率器件保驾护航。 电池和
    的头像 发表于 12-06 09:17 1760次阅读
    GD3162<b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动</b>器技术解析:提供动态<b class='flag-5'>栅极强度</b>控制,提升EV<b class='flag-5'>牵引</b><b class='flag-5'>逆变器</b>性能
    使用TI功能安全栅极驱动提高SiC牵引逆变器效率
    随着电动汽车 (EV) 制造商竞相开发成本更低、行驶里程更长的车型,电子工程师面临降低牵引逆变器功率损耗和提高系统效率的压力,这样可以延长行驶里程并在市场中获得竞争优势。功率损耗越低则
    的头像 发表于 03-15 09:30 2792次阅读
    使用TI功能安全<b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动</b>器<b class='flag-5'>提高</b><b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>牵引</b><b class='flag-5'>逆变器</b>的<b class='flag-5'>效率</b>
    SiC GaN有什么功能?
    牵引电机逆变器)。为了充分利用新型功率转换技术,必须在转换器设计中实施完整的IC生态系统,从最近的芯片到功率开关和栅极驱动器。
    发表于 07-31 06:16
    高效的电动车牵引逆变器设计
    。增强对不同参数的监测有助于实现电动汽车系统的ASIL D功能安全。栅极驱动器波形整形功能 (如段式驱动器) 支持客户优化交换来提高效率,同时防止超调量,从而降低EMC噪声。
    发表于 09-20 08:00
    降低碳化硅牵引逆变器的功率损耗和散热
    通时间。对于 ≥150kW 牵引逆变器应用,隔离式栅极驱动器应具有 >10 A 的驱动强度
    发表于 11-02 12:02
    使用隔离式IGBT和SiC栅极驱动器的HEV/EV牵引逆变器设计指南
    发表于 11-02 12:07
    使用UCC5870-Q1和UCC5871-Q1增加HEV/EV牵引逆变器效率
    侧和低侧功率级,并能够在发生各种故障时实现监控和保护。图 1:EV 牵引逆变器方框图SiC米勒平台和高强度栅极
    发表于 11-03 07:38
    使用TI功能安全栅极驱动器增加HEV/EV牵引逆变器效率
    发表于 10-28 11:59 0次下载
    使用TI功能安全<b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动</b>器增加HEV/EV<b class='flag-5'>牵引</b><b class='flag-5'>逆变器</b>的<b class='flag-5'>效率</b>
    栅极驱动器和牵引逆变器系统的功能安全
    逆变器系统中使用可配置的隔离式栅极驱动器正成为提高电动汽车性能和简化功能安全设计及认证的重要方法。随着汽车制造商转向牵引
    的头像 发表于 11-08 16:53 3434次阅读
    <b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动</b>器和<b class='flag-5'>牵引</b><b class='flag-5'>逆变器</b>系统的功能安全
    栅极驱动器和牵引逆变器系统的功能安全
    的头像 发表于 03-14 11:09 1177次阅读
    如何通过实时可变栅极驱动强度更大限度地提高SiC牵引逆变器效率
    牵引逆变器是电动汽车 (EV) 中消耗电池电量的主要零部件,功率级别可达 150kW 或更高。牵引逆变器效率和性能直接影响电动汽车单次充电
    的头像 发表于 05-23 15:09 823次阅读
    如何<b class='flag-5'>通过</b><b class='flag-5'>实时</b><b class='flag-5'>可变</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>强度</b>更大限度地<b class='flag-5'>提高</b><b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>牵引</b><b class='flag-5'>逆变器</b>的<b class='flag-5'>效率</b>
    如何通过实时可变栅极驱动强度更大限度地提高 SiC 牵引逆变器效率
    的头像 发表于 07-10 09:28 479次阅读
    如何<b class='flag-5'>通过</b><b class='flag-5'>实时</b><b class='flag-5'>可变</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>强度</b>更大限度地<b class='flag-5'>提高</b> <b class='flag-5'>SiC</b> <b class='flag-5'>牵引</b><b class='flag-5'>逆变器</b>的<b class='flag-5'>效率</b>
    恩智浦GD3162助力优化牵引逆变器SiC模块性能
    牵引逆变器是电动汽车动力系统的关键组件,它将电池的直流电压转换为随时间变化的交流电压,从而驱动汽车的电机。为了实现更高的开关频率、更低的传导损耗、更好热特性以及更强的高压稳定性,牵引
    的头像 发表于 08-27 09:40 1163次阅读
    恩智浦和采埃孚合作开发基于SiC的电动汽车牵引逆变器解决方案
    恩智浦半导体宣布与电动汽车领域领先企业采埃孚股份公司(ZF Friedrichshafen AG)合作下一代基于SiC的电动汽车(EV)牵引逆变器解决方案。解决方案采用恩智浦先进的GD316x高压(HV)隔离
    的头像 发表于 08-27 09:48 1401次阅读
    使用隔离式 IGBT 和 SiC 栅极驱动器的 HEV/EV 牵引逆变器设计指南
    电子发烧友网站提供《使用隔离式 IGBT 和 SiC 栅极驱动器的 HEV/EV 牵引逆变器设计指南.pdf》资料免费下载
    发表于 09-11 14:21 0次下载
    使用隔离式 IGBT 和 <b class='flag-5'>SiC</b> <b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动</b>器的 HEV/EV <b class='flag-5'>牵引</b><b class='flag-5'>逆变器</b>设计指南
