深度解析SMT回流焊制程中钽电容吹气(放屁)机理
LZL186118089567 来源:SMT顶级人脉圈 2023-07-04 10:35 次阅读
实验验证,实验的单板上共有4个相同的某品牌钽电容,其中一个的周边有一个0603的电阻,电阻与钽电容之间的距离0.5mm。生产过程中,此电阻印锡和炉前贴片正常,过炉后有30%比例的不良,主要表现为少料、移位和立碑,单板其它位置无异常(如图3所示)。
1、因为过炉后再贴装不良消失,此时钽电容及周边电阻的外在形态和相互位置关系并没有改变,因此可确定不良不是由回流炉内热风吹动引起的,所谓的“风墙效应”的说法不成立,电阻的移位、立碑和少件应该是钽电容在高温状态下“吹气”所导致的;
2、更换不同品牌的钽电容或钽电容过炉后不良消失,说明此不良是钽电容的不同状态差异造成的;
3、常规工艺的高温烘烤无法改变钽电容的这种状态,也就无法有效地解决“吹气”的问题;
4、通过回流炉后的高温可以改变钽电容的相应状态,从而解决钽电容的“吹气”问题。
那么,引起高温下钽电容“吹气”的原因是什么呢?
机理分析
为了解释钽电容高温下的“吹气”问题,我们需要从钽电容的结构、成分和加工工艺入手。
首先,我们了解一下钽电容的制造工艺、结构和材料特性。固体钽电容是通过将钽粉压制成型,之后经高温真空烧
结成一多孔的坚实芯块(圆柱形状),芯块经过阳极化处理生成氧化膜TA2O5,再被覆固体电解质MNO2,然后
覆上一层石墨及铅锡涂层,最后用树脂包封成的元件。
其次,钽电容的加工工艺流程一般有以下几个主要步骤:阳极基体设计——成型烧结——氧化膜形成——被覆
MNo2——封装。
通过对固体钽电容整个制造工艺的了解我们可以发现,MNO2是在阳极氧化膜TA2O5表面被覆的一层电解质。
在实际的加工过程中,MNO2层是通过MN(NO3)2的热分解而得到的,其过程是将TA2O5的阳极基体没入MN(NO3)2溶液中充分浸透,然后取出烘干,在水汽(湿式)或空气(干式)的高温气氛中分解,制取出电子电导型的MNO2。作为钽电容的固体电解质,其分解温度是210-250度,化学方程式如下:
高温
MN(NO3)2=MNO2+2NO2
在固体钽电容的生产过程中,如果工艺参数控制不到位,就会造成MN(NO3)2分解残留。在元件贴装回流时,残留的MN(NO3)2进一步分解,释放出NO2气体,元件外面包裹的一层环氧树脂属于高分子链材料,厚度只有0.5MM,分子间的空隙足以通过NO2气体分子。因此,从固体钽电容元件制造工艺可以看出,如果残留MN(NO3)2,在210-250度时就会分解释放出NO2气体,而回流焊的温度恰好符合MN(NO3)2的分解温度。所以,一旦有MN(NO3)2残留,过炉后就会分解释放出NO2气体,直至残留的MN(NO3)2完全分解为止。基于以上分析我们认为,回流过程中钽电容吹出的并不是业界普遍认为的水蒸气,而是NO2气体。
由于钽电容加工过程中工艺控制不到位,造成了MN(NO3)2残留,在回流加热过程中生成NO2气体。因为MN(NO3)2分解产生NO2的温度是210-250度,因此,普通的高温烘烤无法解决钽电容的“吹气”问题。当元件先过一次炉时,残留的MN(NO3)2基本分解完毕,此时再贴装钽电容,就不会再有“吹气”现象发生了。
由此我们认为,钽电容的“吹气”问题很大程度上是钽电容制造商工艺控制问题造成的。
通过实验验证和相关机理分析,我们可以得出如下结论:
1、SMT回流过程中造成钽电容周边小元件少件、移位和立碑等缺陷的原因是钽电容在回流过程中“吹气”所导
致,传统的“风墙效应”说法不成立;
2、钽电容回流过程中释放出的气体是MN(NO3)2分解出的NO2气体。
基于以上分析,解决钽电容在SMT加工过程中“吹气”问题的建议如下:
PCB设计上,尽量避免在钽电容周围特别是长边两侧近距离布置小元件。
SMT生产过程中一旦产生钽电容“吹气”问题,可以通过将钽电容过回流炉后再贴装的方法加以解决。
  • 钽电容
  • smt
    smt
  • 回流焊
原文标题:【干货】深度解析SMT回流焊制程中钽电容吹气(放屁)机理(2023精华版),你值得拥有!
文章出处:【微信号:SMT顶级人脉圈,微信公众号:SMT顶级人脉圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    SMT焊接工艺介绍:回流焊、波峰、通孔回流焊
    本文介绍了三种SMT(Surface Mount Technology,表面贴装技术)焊接工艺,包括回流焊、波峰、通孔回流焊
    的头像 发表于 11-18 16:55 6507次阅读
    <b class='flag-5'>SMT</b>焊接工艺介绍:<b class='flag-5'>回流焊</b>、波峰<b class='flag-5'>焊</b>、通孔<b class='flag-5'>回流焊</b>
    回流焊 VS波峰
      焊接技术在电子产品的装配占有极其重要的地位。一般焊接分为两大类:回流焊和波峰。  回流焊又称再流,是指通过重新熔化预先分配到印制板
    发表于 01-27 11:10
    回流焊的种类
    本视频主要详细介绍了回流焊的种类,分别有热风回流焊、热气回流焊、热丝回流焊、感应回流焊、激光回流焊
    的头像 发表于 12-12 16:35 1.4w次阅读
    无铅锡膏SMT回流焊的四大温区温度的设定标准
      一般来讲标准的SMT回流焊也就是八温区回流焊,当然现实使用几温区的SMT回流焊机都有,这是
    的头像 发表于 06-03 10:06 2.8w次阅读
    什么是回流焊回流焊的作用是什么
    回流焊SMT技能使用非常多的一种生产工艺。回流焊首要适用于外表贴装元器件与印制板的焊接,通过从头熔化预先分配到印制板盘上的膏状软钎焊料,结束外表贴装元器件
    发表于 01-11 14:52 1.2w次阅读
    SMT回流焊机使用注意事项
    SMT回流焊是通过高温焊料的凝固,从而将电路板和SMT表面贴装元件连接在一起,形成一个电气回路。SMT 回流焊机是精密生产设备,所以
    发表于 06-15 11:42 1426次阅读
    回流焊与波峰的原理
    回流焊与波峰的区别就在于回流焊是过贴片板,波峰是过插件板。回流焊SMT贴装工艺中三种主要工
    的头像 发表于 10-09 08:55 6235次阅读
    <b class='flag-5'>回流焊</b>与波峰<b class='flag-5'>焊</b>的原理
    揭秘回流焊影响SMT加工品质的4大因素
    回流焊也称再流,是SMT的关键工序,回流焊的工艺就是将涂覆有锡膏、贴装元器件的PCB,经过回流焊完成干燥、预热、熔化、冷却凝固的焊接过程。
    的头像 发表于 03-06 14:18 1378次阅读
    SMT回流焊炉温曲线分析
    SMT回流焊炉温曲线分析
    的头像 发表于 06-20 10:00 1679次阅读
    <b class='flag-5'>SMT</b><b class='flag-5'>回流焊</b>炉温曲线分析
    深度解析如何管控SMT回流焊炉温曲线
    深度解析如何管控SMT回流焊炉温曲线
    的头像 发表于 06-21 09:48 1839次阅读
    <b class='flag-5'>深度</b><b class='flag-5'>解析</b>如何管控<b class='flag-5'>SMT</b><b class='flag-5'>回流焊</b>炉温曲线
    SMT贴片加工过程回流焊的质量受哪些要素影响?
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲回流焊不良现象有哪些?回流焊SMT加工品质可能产生的影响。回流焊是一种广泛应用于电子制造业的加工技术
    的头像 发表于 12-08 09:15 894次阅读
    介绍三种SMT焊接工艺:回流焊、波峰、通孔回流焊
    介绍三种SMT焊接工艺:回流焊、波峰、通孔回流焊  第一部分:回流焊 回流焊是目前最常用的
    的头像 发表于 01-30 16:09 3929次阅读
    smt回流焊保养实用指南
    smt回流焊保养实用指
    的头像 发表于 03-12 11:25 650次阅读
    SMT锡膏贴片中的回流焊主要作用是什么?
    回流焊主要应用与SMT制程工艺,在SMT制程
    的头像 发表于 10-07 16:20 331次阅读
    <b class='flag-5'>SMT</b>锡膏贴片中的<b class='flag-5'>回流焊</b>主要作用是什么?
    SMT贴片加工回流焊:如何打造完美焊接
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲什么是SMT贴片加工回流焊?SMT贴片加工回流焊工艺介绍。回流焊是一种利用高温短时间作用于电子元器件和印
    的头像 发表于 01-20 09:23 190次阅读
