变压器设计考量
AP法则
1、多大窗口面积Aw可以保证变压器线圈绕制且安全距离充足?
2、多大磁芯有效截面积Ae可以保证变压器最大功率下也不饱和?
3、AP值定义为Aw和Ae的乘积,满足AP值的磁芯及配套骨架为可用变压器:
变压器匝比n和初级感量Lp
变压器匝比n影响Q1的Vds电压、D1的Vrr电压,并受最大占空比限制
初级感量Lp影响变换器工作模式:
- 当Lp=Lbcm,芯片工作在BCM模式;
- 当Lp>Lbcm,芯片工作在CCM模式;
- 当Lp
磁通密度
** 1.反激变压器有变压和储能双重作用:**
当Q1导通则D1截止,变压器储能能量于初级电感Lp中;当Q1截止则D1导通,变压器向次级负载释放能量;
** 2.由于反激变换器多基于峰值电流控制,** 因而Ipmax由控制芯片通过CS电阻限定;
** 3.变压器磁化曲线在第一象限:**
为防止变压器饱和,磁芯需开气隙,使得最大磁通密度Bm
电流增量
最大原边电流
最大磁通密度
磁化曲线
电流密度
1.电流密度定义为流过线圈电流有效值除以线圈截面积。电流密度越小,变压器线圈的发热则越小。
2.Krp因子统一了反激变换器的任意模式的优化分析:Krp因子越小,变压器原副边的电流峰值及有效值越小。不同工作模式下,反激变压器工作电流波形差异较大,通过Krp因子可简化计算。
趋肤效应、临近效应
1.趋肤效应: 高频电流流过导体时,越靠近导体表面电流密度越大,越靠近导体中心电流密度较小,结果使导体损耗增加。导线中电流密度从表面到中心按指数规律下降,工程上定义表面下穿透深度以内流导线全部电流。
导体穿透深度@20℃
铜导体穿透深度@100℃
2.邻近效应: 当高频电流在两导体中彼此反向流动,电流会集中于导体邻近侧流动。
共模噪声
由于反激电源内部的高频干扰源电流方向不同,可通过优化设计变压器使干扰相互抵消:当共模平台电压向上则增加屏蔽圈数,向下则减少屏蔽圈数,直至共模平台电压控制在2V以内。
变压器寄生电容分析模型
共模噪音分析模型
共模噪音波形
变换器
17文章
2110浏览量
109630 -
BCM
12文章
121浏览量
53049 -
DCM
160浏览量
26612 -
反激电源
8文章
113浏览量
18331 -
变压器
1163浏览量
4010
反激变压器KRP的相关资料推荐
连续电流模式反激变压器的设计
电感和反激变压器设计
反激变压器的优化设计
![<b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激变压器</b>的<b class='flag-5'>优化</b>设计](https://file.elecfans.com/web1/M00/C9/47/o4YBAF-BGKeAT8SUAAAoYtgChnQ580.png)
