对于反激式AC->DC的开关电源来说,当MOS管导通时,一次绕组将有电流通过,并将能量储存在一次绕组里。二次绕组的整流二极管处于截止状态,二次绕组无电流通过。
当MOS管变成截止时,因为电感电流不能突变,变压器的一次绕组上将产生感应电压。二次绕组的感应电压将反向,整流二极管处于导通状态,经过电容滤波后,获得输出电压。
由于高频变压器存在漏感,一次绕组还会产生尖峰电压。直流输入电压,感应电压,漏感电压,这三个电压的叠加相当于三个电池的串联,将电压叠加施加在MOS管的漏极,很容易损坏MOS管。因此,必须在漏极增加保护电路,对尖峰电压进行钳位或者吸收。
下面先以三极管控制一个继电器为例,如下图所示,当三极管处于断开瞬间,继电器内的线圈电流不能突变,线圈将产生自感电动势,有可能击穿三极管。因此,通过并联一个二极管来续流,从而吸收线圈的自感电压。
开关电源,也是通过MOS管的导通和截至来控制变压器的输出。如下图所示,通过电阻(Resistor)、电容(Capacitor)、二极管(Diode)来吸收尖峰电压。简称RCD尖峰吸收电路。
和上图继电器相比,开关电源的吸收电路多了一个电阻和电容。如果只有一个二极管,当MOS管关断时,一次绕组所储存的能量,将通过二极管全部释放掉,二次绕组所得到的能量将大大减少,负载将无法工作。因此,RCD电路需要吸收的漏感产生的尖峰电压,还需要保留变压的反峰电压,作为次级能量传输。因此容值和阻值的设定,非常关键。
以上是本人对RCD电路的理解,如有不对,敬请大家不吝指教。
变压器
160文章
7593浏览量
137004 -
继电器
132文章
5373浏览量
150011 -
开关电源
6480文章
8410浏览量
485023 -
MOS管
108文章
2466浏览量
68212 -
RCD
1文章
107浏览量
27845
