今天学习LED开关电源里面一个细节:MOS管的驱动电阻为啥要并联一个二极管,如下图所示:
1,R1电阻,一般称为驱动电阻,能否省略该电阻R1?
因为MOS管栅极G和原极S存在寄生电容。当IC输出高电平时,如果没有R1电阻,电流直接流进寄生电容。在寄生电容没有电时,电容相当于短路,容易烧毁IC。因此R1起到限流作用。
2,为啥要给R1电阻并联一个二极管和电阻?
当IC输出为高电平时,驱动电流通过R1电阻,给寄生电容充电,寄生电容两端电压逐渐升高。当寄生电容的电压上升到门极电压时,MOS管将导通。
当IC输出为低电平时,寄生电容的存有的电压,通过R1和R2放电,放电电流将流入IC内部。当寄生电容的电压下降到门极电压时,MOS管将关断。
因为电阻R3的阻值,远大于R1和R2,相当于开路,因此主要还是通过R1和R2来给寄生电容放电。
3,MOS管的工作要求
MOS管工作要求,一般要求:导通慢,断开快。导通慢的优点:防止上下桥臂同时导通,造成短路。关断快的优点:可以降低管子功耗和发热。
总结:MOS管要慢通快断,并联二极管给寄生电容快速放电。
举报投诉
led
244文章
24703浏览量
692383 -
二极管
149文章
10449浏览量
179453 -
开关电源
6572文章
8897浏览量
499193 -
MOS管
111文章
2811浏览量
77788 -
驱动电阻
1文章
34浏览量
10482
热点推荐
为什么MOS管要并联个二极管有什么作用?mos管并联二极管的作用深度分析
原文来自公众号硬件工程师看海 加微信[chunhou0820],拉你进群 下图是NMOS的示意图,从图中红色框内可以看到, MOS在D、S极之间并联了一个二极管,有人说这个
为什么MOS管要并联个二极管,有什么作用?
这要从MOS的工艺和结构说起,不管是MOS还是二极管,都是由半导体材料构成,我们都知道二极管是由一对PN结构成,见下图,P型区对应二极管的阳
igbt反向并联二极管作用
和应用。 一、作用 IGBT反向并联二极管可以向后置之间的电流流经IGBT,从而降低二极管的电压下降和反向恢复电阻。IGBT是一种具有高电压
肖特基二极管的作用和工作原理 肖特基二极管串联和并联作用
肖特基二极管的作用和工作原理 肖特基二极管串联和并联作用 肖特基二极管是一种重要的半导体器件,
rc与二极管并联有什么作用
在电子电路中,电阻(Resistor,简称R)与二极管(Diode)并联的组合可以用于多种不同的应用。这种组合的作用取决于电路的具体设计和需求。以下是一些常见的
MOS管驱动电阻并联二极管的作用
