雷达液位计测量方式因其测量量程大、安装方便、维护量低且不受介质的质量、密度、压力、温度等变化的影响,可靠性和精度高,已被广泛地认可。近几年来,雷达液位计的价格也逐渐降低,使很多普通的用户开始采用雷达液位计作为大型储罐液位测量方案。对于雷达液位计的测量方式,目前主要有调频连续波(FMCW)和脉冲法两种技术。
(1)采用FMCW方法时,雷达是基于FMCW的频率差进行测量,即使用同步调频技术,发射器和接收器安装在储罐顶部,发射器向液面发射频率经过线性调制的微波信号,当微波信号向下传播到液面后被反射回接收器时,由于时间延迟,微波信号的频率发生改变,通过接受到的反射波与发射波的频率差,计算出雷达波通过的距离。一般来说,调频范围越大测量距离越远,线性度越好,分辨率越高。当微波信号向下抵达液体表面并重新返回时,发射信号已经轻微改变。当把发射信号与接收信号混合时,产生一种与液体表面距离成比例的低频信号。这种测量方法可提供高精度的测量值。
(2)采用脉冲法时,测量脉冲波到达液体表面并返回所用的时间。脉冲雷达液位计主要适用于精度要求较低的应用场合。
审核编辑:汤梓红
举报投诉
脉冲
20文章
911浏览量
100067 -
FMCW
9文章
114浏览量
24383 -
雷达液位计
2文章
134浏览量
7697
热点推荐
定华雷达仪表学堂:雷达液位计的日常维护及常见故障处理
雷达液位计是一种高度可靠的非接触式液位测量仪器。它通过天线向被测介质发射微波,并测量微波传输与反射之间的时间差或频率差,从而获得容器内的实际液位
定华雷达仪表学堂:高频雷达液位计维护中应注意的问题
高频雷达液位计采用一体化设计,无运动部件,无机械磨损,使用寿命长。测量时发出的电磁波可在无传输介质的情况下直接穿透真空,不受大气、蒸汽及罐内挥发雾的影响。该仪表既适用于粗苯等挥发性介质
定华雷达仪表学堂:超声波液位计的故障及解决方法
超声波液位计在工业现场应用广泛,但其测量精度易受安装条件和工况环境影响。以下是四种常见故障的原因分析及处理对策: 一、 测量进入盲区 故障现象: 显示满量程、任意跳动值,或数据无变化。 原因分析
定华雷达仪表学堂:雷达液位计有些什么好处?
雷达液位计在不少小型工业场合中可能还不为人所熟悉,但在许多大型工业生产环境中,它已经得到了广泛应用。雷达物位计具备诸多显著优势。 首先,它具有出色的穿透能力。例如,空气中存在的水蒸气对许多同类
定华雷达仪表学堂:如何选择雷达液位计?
西安定华电子提醒大家,在雷达物位计选型的时候,要考虑搅拌、抽真空的影响,对电源和输出信号也要注意。 1 有搅拌情况下选型 雷达液位计厂家认为在有搅拌的罐体内,一般不要选用导波
电容液位计的电子应用有哪些?
液位监测设备我们很熟悉,它有很多种类,比如:雷达液位计、超声波、磁致伸缩液位计、磁翻板液位计等等。它们各有各的优势,各有各的适应场景。我们在
导波雷达液位计的电子元件及电子应用
在工业生产的液位测量场景中,掌握储罐、容器内介质的液位高度是保障生产流程稳定的关键环节。导波雷达液位计这款产品不受介质密度、温度、粉尘等复杂工况影响,慢慢的成为化工、石油、水处理等领域
定华雷达仪表学堂:雷达液位计的工作原理与特点是什么?
雷达液位计的基本工作原理是发射—反射—接收。 雷达传感器的天线以波束的形式发射电磁波信号,发射波在被测物料表面产生反射,反射回来的回波信号仍由天线接收。发射及反射波束中的每一点都采用超
定华雷达仪表学堂:接触式雷达液位计原理介绍
的测量轻型和重型固料,即使粉尘和噪声强烈,他们不受粘附物或冷凝物的影响。 工作原理 测量仪表通过天线系统朝介质的方向发射短促的雷达脉冲。介质
定华雷达仪表学堂:导波雷达液位计的安装过程
和聚乙烯造粒污水池液位计安装在中间位置;聚乙烯精制雨排水污水池液位计因是露天的,所以液位计安装在距离污水池壁400mm处,将探头周围障碍物清除,固定
FMCW雷达液位计和脉冲雷达液位计是同一种物位仪表吗
