在新能源产业发展浪潮中,电池扮演着举足轻重的角色。
每个方壳电池外壳都是由壳体和盖板组成,电池盖板是是保障锂电池安全的核心部件。它将带有电芯的壳体密封,将内部能量输出,并保证电芯安全的关键部件,其对组件密封性、安全阀泄压压力、电学性能、尺寸及外观都有着严格的要求。
明治传感在电池盖板全自动组装检测生产线上有成熟的解决方案。本期小明就来给大家分享一下明治传感在电池盖板——整形设备中的解决方案。
本方案旨在助力自动化设备实现盖板整形的自动化、数据化、系统化,可极大提高电池盖板的整形质量、整形效率、保证产品的合格率。
电池盖板物料到位检测
背景抑制型光电 ESB-30P
应用场景:
电池盖板到位置传感器不给出信号,当气缸向下10mm吸取电池盖板后传感器给出信号,转移到下一工位动作。
解决方案:
1、盖板检测区域为金属,高反光且表面凹凸不平
2、电池盖板到位置传感器不给出信号,当气缸向下10mm吸取电池盖板后传感器给出信号,对检测距离的精准度提出要求,需尽量降低检测距离才可稳定检出
3、产线速度物料传输速度快,大约1秒5pcs,响应速度要求100ms之内
传输通道中电池盖板有无检测
ELB-350P 激光传感器
应用场景:
需要检测轨道是否有电池盖板,以确保在电池盖板到位时触发机构进行下一步动作。
解决方案:
1、电池盖板为强反光铝质表面,因此需要选择不受背景颜色影响的传感器,且光斑要尽可能小以避免误判
2、选用明治激光传感器ELB-350P,激光光源,超小光斑,光斑最大直径仅有1.5mm,是长距离检测微小物体的理想选择
3.内置多圈电位器,可实现灵敏度的精细调整
步进电机到位检测
槽型传感器SL-305PA-SE
应用场景:
需要选用传感器在此感应电机到位后,发送信号触发电机停止,等待下一次运动。
解决方案:
1、选用机械限位的首选产品明治槽型光电 SL-305PA-SE,响应频率高
2、形状多种,安装方式多样
3、对射检测原理,性能稳定
气缸伸缩是否到位
接近传感器 TLF12-04PO-E2
应用场景:
需要选用传感器检测翻转气缸伸出动作是否到位,当传感器感应到移动载坐时发送信号,上方气缸下压给电池盖板整形
解决方案:
1、气缸来回运动速度较快,且带有震动效果,因此需要选用定位精度高的电感式接近TLF12-04PO-E2,具有突波吸收保护功能,性能稳定可靠
2、最大开关切换频率可达1000Hz,在高速场景下依然可稳定检测
3、金属材质,外观不易磨损,使用寿命长
气缸伸缩是否到位
定制视觉检测方案
应用场景:
盖板的加工需要特别注意保证加工精度和表面质量,避免产生变形、裂纹等问题。当物料在轨道中步进时,需要视觉系统对物料逐一进行检测是否有缺陷(包括检测电池盖板正反、颜色差异、变形、裂纹缺陷等)
解决方案:
明治针对项目需求量身制定视觉定制相机方案实现全检。对于产品的正反,外观缺陷,颜色差异都可以稳定检出,准确率达到99.8%。
传感器
2551文章
51097浏览量
753540 -
新能源
26文章
5472浏览量
107462 -
电池
84文章
10576浏览量
129667
