TPS274C65有助于缩短24 VDC配电工厂停机时间并提高生产力
科技观察员 来源:e2echina.ti. 作者:e2echina.ti. 2023-07-04 11:16 次阅读
工业 4.0 时代,诊断数据量逐年递增,使系统变得更智能,能够保持更长的在线时间,并最终提高生产力。在可编程逻辑控制器PLC)系统、机器人和机床行业,传统上仍然缺乏诊断数据的一个领域是 24 VDC 电源,它用于为工厂中的不同控制系统配电。
如果 24 VDC 配电出现问题,由于缺乏负载诊断数据,通常需要花费较长时间进行调试,其中包含基本步骤(如“电源正常的 LED是绿色还是红色?”)或侵入性调查(如模块拆卸),这会增加停机时间并降低生产力。
电流检测是一种负载诊断,当添加到 24 VDC配电网络时,可以改进数据收集,从而可以诊断过载电流、断线和老化的机械系统,或者识别负载是否正确开启。
通过模数转换器ADC) 和电流检测放大器或集成电流监测的高侧开关来检测电流的功能随时可实现。然而,鉴于隔离栅、有限的 ADC 通道数量或 ADC通道路由等因素,电流检测难以实现且成本高昂。
在不使系统过于复杂的情况下实现电流检测的一种方法是使用具有集成式 ADC 的高侧开关。TPS274C65 采用 6mm x 6mm方形扁平无引脚封装,其中包含四个 65 mΩ 高侧开关,与市场上类似的工业高侧开关相比,功率耗散降低了 38%。高侧开关通道和 ADC可通过串行协议接口通信进行控制和配置。TPS274C65 中集成了电流检测电路和ADC,使其能够通过数字输出模块中的隔离栅传输电流检测数据,由于所有的路由都发生在芯片内部,因而减少了 ADC通道的路由。此外,该器件还可以检测内部金属氧化物半导体场效应晶体管MOSFET) 的温度,并检测输入和输出电压。
图 1 的方框图说明了数字输出模块中的 TPS274C65 如何帮助增加通过隔离栅发送回 PLC 控制器的数据量。
图 1:数字输出模块中 TPS274C65 的应用
现在,我们来看一下 TPS274C65 在工厂应用中的场景,如数字输出,远程输入/输出 (I/O)模块,以及机器人、计算机数控机床和多载波系统等大型系统。
通过电流检测缩短调试时间
如上所述,在没有诊断数据的情况下,修复系统可能需要花费较长时间进行调试或侵入性调查(如模块拆卸)。这对于机器人和机床等复杂系统来说较为棘手。TPS274C65中的集成式 ADC能够进行现场和远程检查,以此来确定不同传感器、继电器和子系统的正确配电,这有助于消除潜在的根本原因,并使用户能够更快地发现问题。通过此类监测,还可以让用户知晓子系统是否出现故障,例如,如果需要现场调试,他们可以带上备件。
图 2 展示了数字输出、远程 I/O、机器或机器人应用中的配电网络命令中心。这种细节水平有助于提供更多信息,帮助找到系统离线的根本原因。
图 2:TPS274C65USB 评估模块 GUI
通过电流检测实现预测性维护和预测性解决方案,防患于未然
更进一步说,拥有显示系统在故障前如何运行的诊断数据,可以建立一个预测性解决程序,防止未来的机器出现同样的故障。例如,通过电流检测来确定小型电机或执行器是否消耗更大的电流来执行相同的功能,这可能意味着它出现老化迹象、接近故障或某些机制可能需要维修
TPS274C65 的集成式 ADC可以收集此类数据来执行预测性维护和预测性解决方案,从而确保停机时间在计划范围内。例如,捕获电磁阀的负载电流曲线可以检测其性能是否随时间变化。电磁阀是否还可继续使用,或是否需要更换?
图 3 展示了集成式 ADC 如何检测电磁阀的负载电流曲线。
(a)
(b)
图 3:TPS274C65 电流检测功能示例:显示电磁阀负载电流曲线的示波器屏幕截图 (a);从 TPS274C65 ADC 读出的电磁阀负载电流曲线
(b)
结语
TPS274C65
适用于工厂自动化系统的电流检测功能有助于缩短停机时间并提高生产力。归根结底,通过采用工具箱中的这款工具,可以使配电更加智能。
  • VDC
    VDC
  • VDC配电
    OrCAD技术有助缩短PCB设计
    PCB提供了一个互动的环境。带有Pspice的PCB Designer合并了PSpice A/D用于模拟/混合信号仿真。这两套产品有助于小项目组提高生产力,更容易地扩大到下一个技术层,并与设计能力
    发表于 07-07 09:06
    如何提高FPGA设计生产力
    影响FPGA设计周期生产力的最大因素是什么?如何提高FPGA设计生产力
    发表于 05-06 09:26
    配电系统以及有助于优化它们的组件介绍
    ,以防止计划外停机并提高电网可靠性。负荷预测也是使用高级分析和机器学习来预测一年中不同时间所需电量的领域。这使得发电厂能够满足消费者的需求。准确的负荷预测有助于
    发表于 04-18 16:11
    物联网影响了企业提高生产力的效率和效力
    物联网是一个由具有唯一标识符的连网设备所组成的网络,这些设备配备了使它们能够感知、收集和交流数据的技术,而这些技术有助于它们与内部和外部资源建立连接,进而影响企业的决策。 物联网为企业带来了许多好处,因为它确实影响了企业提高生产力
    发表于 05-30 15:54 2740次阅读
    如何维修飞剪机轴磨损才能缩短停机时间
    如何维修飞剪机轴磨损才能缩短停机时间
    发表于 02-15 12:00 10次下载
    烟道循环风机轴磨损后怎么修,能缩短停机时间
    发表于 03-07 15:28 7次下载
    高级负载诊断功能助力缩短24 VDC配电工厂停机时间
    在工业 4.0 时代,诊断数据量逐年递增,使系统变得更智能,能够保持更长的在线时间,并最终提高生产力。在可编程逻辑控制器 (PLC) 系统、机器人和机床行业,传统上仍然缺乏诊断数据的一个领域是
    的头像 发表于 05-14 11:31 447次阅读
    高级负载诊断功能助力<b class='flag-5'>缩短</b><b class='flag-5'>24</b> <b class='flag-5'>VDC</b><b class='flag-5'>配电</b>的<b class='flag-5'>工厂</b><b class='flag-5'>停机时间</b>
    的头像 发表于 06-12 03:03 336次阅读
    再制造:缩短停机时间、节约更换成本的轴承磨损修复技术
    的头像 发表于 03-02 10:57 702次阅读
    再制造:<b class='flag-5'>缩短</b><b class='flag-5'>停机时间</b>、节约更换成本的轴承磨损修复技术
    高级负载诊断功能助力缩短 24 VDC 配电工厂停机时间
    的头像 发表于 07-08 10:54 423次阅读
    高级负载诊断功能助力<b class='flag-5'>缩短</b> <b class='flag-5'>24</b> <b class='flag-5'>VDC</b> <b class='flag-5'>配电</b>的<b class='flag-5'>工厂</b><b class='flag-5'>停机时间</b>
    的头像 发表于 08-24 13:37 361次阅读
    多层pcb生产,更有助于高精度布线
    多层pcb生产,更有助于高精度布线
    的头像 发表于 11-15 11:02 511次阅读
    TPS274C65CP评估模块
    电子发烧友网站提供《TPS274C65CP评估模块.pdf》资料免费下载
    发表于 11-08 14:47 0次下载
    <b class='flag-5'>TPS274C65</b>CP评估模块
    TPS274C65 USB EVM-应用级EVM
    电子发烧友网站提供《TPS274C65 USB EVM-应用级EVM.pdf》资料免费下载
    发表于 11-14 14:48 0次下载
    <b class='flag-5'>TPS274C65</b> USB EVM-应用级EVM
    TPS274C65评估模块
    电子发烧友网站提供《TPS274C65评估模块.pdf》资料免费下载
    发表于 11-20 14:22 0次下载
    <b class='flag-5'>TPS274C65</b>评估模块
