超薄纳米片巧妙实现无枝晶锂金属负极​
鸿之微 来源:鸿之微 2023-07-04 11:23 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
锂(Li)金属负极因其无与伦比的理论比容量(3860mAh g-1)、最低的电化学电位(-3.04V)和较轻的质量(0.534 g cm-3)而被认为是新一代充电电池的理想负极材料。遗憾的是,在考虑锂金属负极商业化之前,必须解决两个长期存在的问题:安全隐患和电化学性能差。在重复镀锂/剥离过程中,锂树枝晶在负极表面的形成可能会刺穿隔膜,导致电池短路。此外,由于无限大的体积变化,在负极表面产生的薄的固体电解质界面(SEI)膜容易破裂,导致电解液进一步分解,导致库仑效率(CE)较低,容量迅速衰减。因此,锂的枝晶生长失控和循环过程中体积的剧烈变化一直严重阻碍了锂金属作为最终负极的实际应用。
来自上海大学的学者巧妙地通过原子层沉积(ALD)和化学气相沉积(CVD)的完美结合,巧妙地制备了包裹在氮掺杂石墨烯类中空纳米球中的超薄MgF2纳米片(MgF2NSs@NGHSs)来解决这些问题。纳米片形成的均匀连续的LiMg固溶体内层可以降低成核过电势,从而诱导Li选择性沉积到NGHs的空腔中。此外,通过宏观水平的原位光学显微镜、微观水平的原位电子显微镜和原子水平的理论计算,对杂化基质的锂沉积行为和机理进行了全面的探讨。利用纳米片状晶种诱导成核和锂限制生长的协同调控策略,所设计的复合材料对非对称电池具有590次循环寿命,对相应对称电池的寿命超过1330h。当应用于LiFePO4全电池时,1C循环1000次后的可逆容量为90.6 mAh g-1。
图1.a)合成MgF2NSs@NGHS的过程示意图。b)扫描电子显微镜(SEM)和(c)透射电子显微镜(TEM)扫描电子显微镜图像。d)F2NSS@NGHS的HRTEM图像。e)MgF2NSs@NGHSs的暗场扫描电子显微镜图像。f)氟化镁NSs的原子力显微镜图像。插图中显示了沿橙色线的高度曲线。g)MgF2NSs@NGHSs的EDX谱。h)在MgF2NSS@NGHS中的C、N、Mg和F的元素映射图像。
图2.a)MgF2NSs@NGHSs的X射线衍射图。b) MgF2NSs @NGHS的拉曼光谱。c) MgF2NSs @NGHS的XPS测量和HR-XPS N 1S谱(插图)。d)氮气吸附-脱附等温线和相应的孔径分布曲线(插图)。
图3.a)在0.5 mA·cm-2、容量为5 mAh cm-2时,MgF2NSs@NGHSs电极的电化学曲线。用扫描电子显微镜观察了MgF2NSs @NGHSs电极经b)15 mAh cm-2,c)35 mAh cm-2和d)55 mAh cm-2Li电镀后的扫描电子显微镜图像。e-h)原位光学显微镜观察了3 mA·cm-2下Li在MgF2NSs @NGHSs电极上的沉积过程。
图4.a)在透射电子显微镜下,在MgF2NSs@NGHS上原位电镀锂的纳米级电化学电池的示意图。b)以锂为负极的MgF2NSs@NGHSs电极的循环伏安曲线。c-f)镀锂过程中MgF2NSs@NGHS的时间推移图像。g)原始的MgF2NSs@NGHS,h)锂化的MgF2NSs@NGHS,以及i)错位的MgF2NSs@NGHS的SAED模式。j)不同状态下MgF2NSs@NGHSs主体中的Li电镀示意图。
图5.a) Cu、Mg、石墨烯和N掺杂碳的建模。b)具有Cu、Mg、石墨烯和N掺杂碳的Li原子的BE计算结果。c) (i至iii)Mg10Li30和(iv至vi)Mg10Li64的各种分散状态和相应的BE。BE越高表示配置越稳定。(i,iv)均匀分散,(ii,v)与Mg核的原子偏析,(iii,vi)完全原子偏析。d) Mg/LiF@NGHSs上原子级Li沉积初始阶段图。
图6.在a)1 mA cm-2,c)3 mA cm-2和d)5 mA cm-2下,在MgF2NSs@NGHSs和NGHSs电极上电镀/剥离锂的CE的比较。e)对CE中的绩效进行评级。b)在1 mA cm-2下,在第10、100、200、400和590次循环中,在1 mA cm-2下绘制了MgF2NSs@NGHS电极的电压-容量图。在f)1 mA cm-2和h)3 mA cm-2处,用MgF2NSs@NGHS@Li和NGHS@Li电极的对称电池的电化学性能。
图 7.由MgF2NSs@NGHSs@Li或NGHSs@Li电极在a)0.5 C,b)1 C和c)各种电流下的全电池的电化学性能。d)MgF2NSs@NGHSs@Li|的充放电曲线循环特定次数的LFP全电池。
综上所述,本文通过在SiO2模板表面进行氧化镁化学气相沉积、乙腈化学气相沉积、氢氟化氢一步转化/刻蚀的方法成功地制备了超薄的氟化镁纳米晶@NGHSs。
通过原位光学显微镜、原位透射电子显微镜和理论计算对薄膜的沉积行为和机理进行了详细的探讨。这种纳米晶种诱导成核和锂限制生长的协同调制策略可以降低局部电流密度,从而诱导锂成核和选择性沉积,并且减缓循环过程中显著的体积变化,抑制锂树枝晶和死锂的出现,最终减少不必要的电解液消耗和促进稳定的SEI产生。这些优点使得基于MgF2NSS@NGHS的非对称电池在1 mA cm-2下可以达到590次循环性能,CE性能达到98.6%,相应的对称电池表现出超过1330h的长循环寿命。基于MgF2NSS@NGHS@Li和LiFePO4的完全电池在1C下1000次循环后也表现出90.6 mAh g-1的极高容量(容量保持率为65.9%),这项工作不仅为提高LMA的电化学性能提供了一种独特而简便的策略,而且也有可能对其他金属负极的设计有所启发。
  • 纳米
  • 石墨烯
  • 金属
原文标题:文章转载丨上大《Adv Mater》:超薄纳米片巧妙实现无枝晶锂金属负极​!
文章出处:【微信号:hzwtech,微信公众号:鸿之微】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    r-GO支架材料的金属电池的负极耐弯曲技术研究
    金属电池,包括硫电池和氧电池,都有着比锂离子电池更高的理论能量密度。然而,作为理想的负极材料,
    的头像 发表于 11-13 08:03 3465次阅读
    金属负极稳定技术解读
    金属负极由于具有较高的理论比容量及最低的负极电化学势而有望成为高能量密度锂电池中理想的负极材料,然而其使用过程中容易形成
    发表于 02-10 14:04 3619次阅读
    苏州纳米所研发新非对称凝胶电解质助力金属锂电池
    具有高理论比容量、低氧化还原电位的金属负极,有望助力下一代高能量电池的实现。然而,液态电解液体系中金属
    的头像 发表于 04-16 17:52 4311次阅读
    生长的影响因素_抑制生长的方法
    金属负极商业化应用的主要障碍是:生长、低的库伦效率和不稳定的固态电解质膜。
    的头像 发表于 10-21 14:24 2.3w次阅读
    <b class='flag-5'>锂</b><b class='flag-5'>枝</b><b class='flag-5'>晶</b>生长的影响因素_抑制<b class='flag-5'>锂</b><b class='flag-5'>枝</b><b class='flag-5'>晶</b>生长的方法
    金属负极面临的挑战及解决思路
        事实上金属锂电池在20世纪70年代就已经开始使用,但频发的事故导致其发展被搁置,事故原因主要是金属锂电池循环过程中锂离子的不均匀沉积而生成的和电池鼓包,降低电池寿命和导致安
    的头像 发表于 01-26 09:09 1.7w次阅读
    <b class='flag-5'>金属</b><b class='flag-5'>锂</b><b class='flag-5'>负极</b>面临的挑战及解决思路
    改善金属循环可以提前加点“盐”
    从石墨到超薄金属的过渡是实现更高电池能量密度(500 Wh kg−1)的关键步骤。尽管金属
    的头像 发表于 05-14 11:36 3786次阅读
    改善<b class='flag-5'>锂</b><b class='flag-5'>金属</b>循环可以提前加点“盐”
    防止固态电解质中扩展的整流界面
    由于和及其引起的短路等问题,固态金属电池中仍面临着挑战。近年来,研究人员对
    的头像 发表于 04-04 10:25 1922次阅读
    混合多功能界面作为人工SEI层实现、长寿命的金属负极
    在循环过程中,钠金属负极的钠生长不受控制,SEI形成不稳定,导致库仑效率差,寿命较短。为了解决这一问题,本文研究了一系列钠离子导电合金型保护界面(Na-In, Na-Bi, Na-
    的头像 发表于 06-29 09:31 3650次阅读
    混合多功能界面作为人工SEI层<b class='flag-5'>实现</b><b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>枝</b><b class='flag-5'>晶</b>、长寿命的<b class='flag-5'>金属</b>钠<b class='flag-5'>负极</b>
    层次化高模量芳纶纳米纤维膜保护层实现高性能金属负极
    均匀的沉积和稳定SEI层是实现金属电池长期稳定运行的关键。本文构建了具有丰富酰胺键和层次结构的芳纶纳米纤维(ANF)膜作为人工SEI层,
    的头像 发表于 08-02 09:26 3235次阅读
    层次化高模量芳纶<b class='flag-5'>纳米</b>纤维膜保护层<b class='flag-5'>实现</b>高性能<b class='flag-5'>锂</b><b class='flag-5'>金属</b><b class='flag-5'>负极</b>
    卢怡君EES:富核策略助力金属负极
    水系锌金属电池具有成本低、安全性高等优点,是大规模储能的有力候选者。然而,锌金属电极上的形成会导致短路和低的库伦效率。锌沉积倾向于长成具有尖角和边缘的大的六边形
    的头像 发表于 11-27 09:37 4201次阅读
    卢怡君EES:富核策略助力<b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>枝</b><b class='flag-5'>晶</b>锌<b class='flag-5'>金属</b><b class='flag-5'>负极</b>
    阐明金属电池中与温度相关的沉积/剥离过程以及非活性的演变
    金属负极具有最高比容量、最低电化学势和轻重量等优点,是下一代负极的理想候选者。然而,负极的商
    的头像 发表于 12-13 09:19 3820次阅读
    阐明<b class='flag-5'>锂</b><b class='flag-5'>金属</b>电池中与温度相关的<b class='flag-5'>锂</b>沉积/剥离过程以及非活性<b class='flag-5'>锂</b>的演变
    聚焦生长的负极设计
    下一代高能量密度电池有望以金属作为负极,然而金属内在问题,尤其是
    的头像 发表于 03-18 09:10 1886次阅读
    全固态金属电池的阳极夹层设计
    金属和电解质的消耗。锂离子的不均匀沉积/剥离导致的生长和电池安全风险,阻碍了
    的头像 发表于 10-31 13:45 1767次阅读
    全固态<b class='flag-5'>锂</b><b class='flag-5'>金属</b>电池的<b class='flag-5'>锂</b>阳极夹层设计
    攻克负极金属电池难题的新钥匙
    “终极选择”的负极金属电池。这种电池在制造时直接使用铜箔作为负极基底,完全摒弃了传统的石墨等负极
    的头像 发表于 09-11 18:04 1156次阅读
    攻克<b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>负极</b><b class='flag-5'>锂</b><b class='flag-5'>金属</b>电池难题的新钥匙
    纳米级Ag+掺杂:破解固态电池侵入难题
    固态电池中的侵入限制了快充能力并导致短路,然而其潜在的调控机制尚不完全明晰。在以脆性固体电解质为核心的固态电池中,机械缺陷(包括表面纳米裂纹以及内部空隙和
    的头像 发表于 01-29 18:04 352次阅读
    <b class='flag-5'>纳米</b>级Ag+掺杂:破解固态电池<b class='flag-5'>锂</b><b class='flag-5'>枝</b><b class='flag-5'>晶</b>侵入难题
