RS-485基础知识:处理空闲总线条件的两种常见方法
科技观察员 来源:e2echina.ti. 作者:e2echina.ti. 2023-07-04 11:30 次阅读
在本文中,我将介绍处理空闲总线条件的两种常见方法,以便保证总线上的逻辑状态。
由于 RS-485 是一个多点拓扑网络并且无法处理争用,因此,有时候总线上的所有 RS-485收发器都呈现高阻抗,并且没有主动驱动逻辑状态。这通常在一个节点完成消息传输后、下一个节点开始传输消息前发生。在此期间,由于安装了端接电阻,总线将具有 0V差分信号电子工业协会 (EIA)-485 标准规定,当差分电压≥+200mV 时,RS-485 接收器的输入阈值为逻辑高电平;当差分电压 ≤-200mV时,RS-485 接收器的输入阈值为逻辑低电平。这意味着差分输入电压有一个400mV 的不确定状态,如图 1 所示。
图 1:RS-485 接收器输入阈值
处理这种不确定状态的两种常见方法是:选择具有内置失效防护输入阈值的接收器,或者使用额外的外部电阻器在空闲总线上创建外部偏置。这两种方法都可确保总线上的逻辑高电平状态(对应于正差分电压)。
您不妨回头看看 RS-485基础知识之接收器的博客文章,我在其中论述了如何实现内置失效防护输入偏置。简单来说,即衰减网络中产生的内部偏置电流在接收器比较器的输入端产生电压差。该解决方案的好处是,不会影响网络上所有收发器的负载。但需要注意的是,网络上的每个节点都需要内置此功能。对于现有装置或使用以前设计模块(可能不容易更新)的装置,内置此功能可能不切合实际。
处理空闲总线情况的第二种方法是使用两个外部电阻:一个从 A 端到 VCC,另一个从 B 端到地。请参阅图 2 中的两个红色电阻器。
图 2:失效防护电阻器的放置
如您所见,使用 RFS1 时,两个并联端接电阻 (RT) 和 (RFS2)构成了一个简单的分压器电路。在整个网络中,您只需在一个节点(通常是主节点)上安装这些电阻器。 此外,RFS1 和 RFS2 设置为彼此相等,以便在 VCC和地之间实现共模平衡。
公式 1 是计算这些失效防护电阻值的简单方法。使用产生已知状态(+200mV) 的最小输入电压、等效并联端接电阻 (60Ω)以及将组装失效防护电阻的节点的最小 VCC(我们使用 4.5V),求解简单的分压器方程:
代入 VFS = 200mV、Req = 60Ω 并设置 RFS1 + RFS2 = 2*RFS(因为我们将其设置为彼此相等),便得出:
如您所见,此解决方案的好处是只需要两个电阻器即可,并且适用于网络上的所有节点。但需要注意的是,两个 645Ω电阻器会产生一个共模负载。如果您还记得本系列上一篇关于单位负载的文章,就会知道每个 RS-485 驱动器都需要处理 375Ω 共模负载(32个并联单位负载),如图 3 所示。
图 3:32 个并联的单位负载产生一个共模负载
问题是,仅失效防护电阻器就会产生 645Ω 的共模负载。现在需要计算在出现 375Ω 共模负载之前可能存在的其他并联共模负载:
由于每个单位负载都可以近似为一个 12kΩ 的共模负载,因此在出现小于 896Ω 的共模负载之前,您只需计算并联的单位负载最大值:
这意味着,失效防护电阻器带来了相当于 18.6 (32-13.4)个单位负载的共模负载,从而大大减少了网络上允许的总节点数。如您所见,两种处理空闲总线情况的方法各有利弊,因此您可以自行决定哪种方法更适合您的应用。
  • RS485
  • 总线
  • RS485接口
    RS-485基础知识:失效防护偏置网络的两种方法
    由于 RS-485 是一个多点拓扑网络并且无法处理争用,因此,有时候总线上的所有 RS-485 收发器都呈现高阻抗,并且没有主动驱动逻辑状态。这通常在一个节点完成消息传输后、下一个节点
    的头像 发表于 05-02 11:12 1184次阅读
    <b class='flag-5'>RS-485</b><b class='flag-5'>基础知识</b>:失效防护偏置网络的<b class='flag-5'>两种方法</b>
    RS-485处理空闲总线条件两种常见方法
    发表于 05-30 09:12 1961次阅读
    <b class='flag-5'>RS-485</b>:<b class='flag-5'>处理</b><b class='flag-5'>空闲</b><b class='flag-5'>总线条件</b>的<b class='flag-5'>两种</b><b class='flag-5'>常见方法</b>
    RS-485总线电平异常解决方案解析
    是具有结构简单、通信距离远、通信速度高、成本低等优点,广泛应用于工业通讯、电力监控以及仪器仪表等行业。若总线上接有终端电阻,则在总线空闲状态时,RS-485
    的头像 发表于 10-12 08:06 1636次阅读
    <b class='flag-5'>RS-485</b><b class='flag-5'>总线</b>电平异常解决方案解析
    RS-485总线在工业设计中的应用介绍
    。  图2:RS-485规定的最小总线信号电平。线缆类型 在双绞线上传送差分信号为RS-485应用带来了很大好处。这是因为外部噪声源产生的噪声总是等量耦合进根信号线中,属于
    发表于 09-04 08:35
    有关隔离RS-485收发器的7个设计问题
    积极驾驶时出现的空闲总线状况。在任何一情况下,对于终端传输线,RS-485接收器VID为零,无故障安全接收机输出将是不确定的。故障安全偏置为空闲
    发表于 08-11 12:35
    RS-485基础知识:何时需要终止,以及如何正确进行终止
    RS-485网络的许多信号完整性和通信问题都源于终端的终止,无论是缺乏终端还是终端使用不当。在本系列的RS-485基础知识系列中,我将讨论何时可以不用终止RS-485网络就可以脱身,以
    发表于 08-19 15:58
    有关隔离式RS-485收发器的7大设计问题
    :半双工隔离的RS-485收发器,带有可选的总线保护组件7.如何为隔离的RS-485节点生成隔离的电源?有多种方法可以为隔离的RS-485
    发表于 08-19 16:09
    RS-485常见问题汇总
    解答许多常见和最新的问题,例如:1)RS-485 收发器可以驱动多大的总线电流?2)可以驱动 32 以上单位负载吗? 要回答第一个问题,我们需要研究图 1 所示典型 RS-485 数据
    发表于 11-23 07:53
    RS-485 收发器常见问题解答
    方式实现失效防护偏置:· 选择具有接收器内置失效防护输入阈值的收发器。· 添加外部电阻,从而在总线空闲时产生外部偏置。两种方法都可以确保总线处于逻辑高电平状态。请参阅技术文章“
    发表于 03-09 14:55
    RS-485 总线的死锁检测与解除
    针对RS-485 接口收发电路的特点,讨论RS-485 总线在Polling 和CSMA/CD 通信方式中死锁检测和解除死锁的方法。该方法
    发表于 05-13 16:12 21次下载
    RS-485总线标准及几种常见RS-485接口电路介绍
    发表于 12-21 14:45 0次下载
    提高RS-485总线可靠性的几种方法常见故障处理
    等方面仍存在缺陷,一些细节的处理不当常会导致通信失败甚至系统瘫痪等故障,因此提高RS-485总线的运行可靠性至关重要。 一、RS-485接口电路的硬件设计 1、
    发表于 12-02 10:14 1568次阅读
     提高<b class='flag-5'>RS-485</b><b class='flag-5'>总线</b>可靠性的几种<b class='flag-5'>方法</b>及<b class='flag-5'>常见</b>故障<b class='flag-5'>处理</b>
    RS-485总线技术的基础知识
    RS-485与CAN类似,也是一工业控制环境中常用的通讯协议,它由RS-232协议改进而来,在要求通讯距离为几十米到上千米时,广泛采用RS-485串行
    发表于 07-23 17:58 2344次阅读
    深度解读RS-485总线
    前面一篇文章总结了一下工业HART总线,今天来聊聊RS-485总线RS-485也是应用非常广泛的一通信接口,本文来讨论一下要点,文章稍微
    的头像 发表于 06-16 15:53 1.3w次阅读
    深度解读<b class='flag-5'>RS-485</b><b class='flag-5'>总线</b>
    RS-485总线失效防护偏置网络的两种方法
    的头像 发表于 03-14 09:49 1394次阅读
    <b class='flag-5'>RS-485</b><b class='flag-5'>总线</b>失效防护偏置网络的<b class='flag-5'>两种方法</b>
