【解决方案】如何给核心板的底板设计电源?
AGk5_ZLG_zhiyua 来源:未知 2023-07-04 11:45 次阅读
在选型某一款核心板后,硬件工程师将会针对自己的产品应用设计底板,除了外设的功能电路外,底板电源设计也是一款产品好坏的关键。结合ZLG致远电子的核心板产品,本文将对底板的电源设计提供一些方法及参考。
dee11054-1a1c-11ee-962d-dac502259ad0.jpg确定各供电电源的电压和电流
底板的供电电源可以简单划分为核心板的电源和其它外设的电源,如图1所示。ZLG致远电子的核心板一般只需底板供一路电源,且一般为5V,电流则各款核心板各有不同,如M1107系列核心板要求电流为0.8A(峰值电流)。其它外设电源的电压、电流则需要根据外设的供电需求确定,如显示屏、摄像头模块、以太网USB设备等供电。底板连接核心板IO口时是要电平匹配的,所以外设至少包括与核心板IO口电平相等的电压,如M1107系列核心板的3.3V,M3568系列核心板的3.3V、1.8V。
图1底板供电电源
dee11054-1a1c-11ee-962d-dac502259ad0.jpg确定底板电源的架构
输入电源不同、外设不同,底板的电源架构会有所不同,但基本可套用图2中的电源架构,具体可根据实际应用增加或变化。图2采用的是两级电源架构,一级电源由输入转5V供给核心板及其它外设,二级电源由5V转各外设需求的电压。
图2两级电源架构
实际应用时,外设本身需求电流小且要求纹波小通常选用LDO供电,如果需求电压还很低,如1.2V,这时还是5V转1.2V就不太适合了,3.3V转1.2V或2.5转1.2V效率更高,这时就得在图2后面加第三级电源。同样如果底板的输入需求是交流市电,则需要在图2前面加一级电源,如图3所示。
图3交流市电输入三级电源架构
dee11054-1a1c-11ee-962d-dac502259ad0.jpg选型电源芯片,设计电源电路
根据前面确定的各供电电源的电压、电流及电源架构,可以选型满足需求的电源芯片,设计电源电路DC-DC电源具有效率高、转换压差大、电流输出能力强的优点,但纹波和噪声较大;LDO电源具有噪声小、电路简单的优点,但效率较低、输出电流能力较弱。下面针对图2的电源架构简单讲解电源电路的设计。
1. 图2中一级电源需要将高电压转换到低电压,同时输出电流较大,一般采用DC-DC电源,可根据输入电压、输出电压和负载电流选择合适的DC-DC电源芯片,设计电源电路。图4为M1107系列评估底板的电源设计,一级电源采用的是非隔离降压DC-DC芯片,该芯片的输入电压范围为4.5V-28V,输出电流3A,符合12V输入和5V/2A输出的要求。
图4M1107系列评估底板的电源设计
在一些干扰比较大或底板本身对干扰要求比较严格的应用场景,一级电源可以考虑采用隔离电源方案,图5中的一级电源使用的是ZLG致远电子的E_UHBD-15W系列隔离电源的E2405UHBD-15W,隔离电压1500VDC,可有效解决系统因静电、浪涌而导致供电不稳定的问题。
图5前级隔离电源方案
2. 图2中的二级电源主要是考虑用非隔离的DC-DC电源还是LDO电源,一般数字信号、压差大、载流较大的选DC-DC电源,而模拟信号、压差小、载流小的选LDO电源。如果是采用DC-DC电源和一级电源的设计方法一样,如果是LDO则应考虑(压差X载流)是否满足热阻、温升及功耗等参数
dee11054-1a1c-11ee-962d-dac502259ad0.jpg底板和核心板组合上电时序的设计ZLG致远电子的核心板一般是5V供电的,底板的5V上电后核心板的其它电源会按照设计的上电时序依次上电,这些电源包括了IO口电平,IO口是跟底板的外设相连的,为了电平匹配,底板也同时设计了相等的电压。那问题来了,是核心板的I0口电平先上电还是底板的IO口电平先上电?底板的IO口电平能不能早于核心板的IO口电平上电?如果底板的IO口电平更早上电,底板的IO口电流有可能通过IO口倒灌回核心板的CPU或其它外设,进而导致核心板的上电时序逻辑混乱,或者启动模式引脚状态检测错误导致无法启动。所以底板设计也需要考虑上电时序的问题,但也相对简单,设计时底板的外设供电比核心板的IO口电平上电迟就行,一般有两种设计方法,如下。1. RC延时使能一般核心板的IO口电平为3.3V或1.8V,它们是经过5V降压转换得来,而底板的IO电平也是5V降压转换得来,既然是同一路电源转换得到,可以在底板设计时用RC延时电路接到电源芯片使能脚,计算RC的延时时间大于核心板的IO口电平上电时间。图6为M1107系列评估底板3.3V的设计,根据下面公式算得延时时间td为13.28ms,公式中VEN为电源芯片的高电平使能阈值电平,该芯片为1.2V。同时该芯片的软启动时间为0.5ms,所以总延时为13.78ms,查看M1107系列核心板,3.3V的延时为0.77ms,满足底板IO口电平上电时间大于核心板IO口电平上电时间的要求。df5f502c-1a1c-11ee-962d-dac502259ad0.png  df70c406-1a1c-11ee-962d-dac502259ad0.png图6M1107系列评估底板3.3V的RC延时使能设计2. 利用核心板的PWR_OK引脚使能电源芯片ZLG致远电子的一些核心板会引出PWR_OK(或PGOOD)引脚,设计该引脚的目的就是为了底板的上电时序,该引脚在核心板IO口电平上电完成后会输出高电平,可以将该引脚连到底板的电源芯片使能引脚,使底板的IO口电平后上电。图7为M3568系列核心板的评估底板3.3V的电源设计。df8f60a0-1a1c-11ee-962d-dac502259ad0.png图7M3568系列评估底板3.3V的PWR_OK使能设计 dee11054-1a1c-11ee-962d-dac502259ad0.jpg技术交流长按识别如下二维码可加入“工控板/核心板技术交流群”,与志同道合的朋友交流,并有专业技术人员为您答疑解惑,如有问题可以咨询小致微信zlgmcu-888。dfb0a814-1a1c-11ee-962d-dac502259ad0.png
  • 致远电子
原文标题:【解决方案】如何给核心板的底板设计电源?
文章出处:【微信号:ZLG_zhiyuan,微信公众号:ZLG致远电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    PET_RK3562_CORE核心板
    一、PET_RK3562_CORE 核心板图片 二、PET_RK3562_CORE 核心板详细参数 注意:RK3562 引脚大部分是功能复用的,以上列表内的资源存在不能同时使用的情况,引脚功能复用
    的头像 发表于 01-15 10:58 187次阅读
    PET_RK3562_CORE<b class='flag-5'>核心板</b>
    迅为RK3576开发核心板底板接口硬件介绍
    的头像 发表于 01-14 15:15 336次阅读
    迅为RK3576开发<b class='flag-5'>板</b><b class='flag-5'>核心板</b>与<b class='flag-5'>底板</b>接口硬件介绍
    为什么要选择BGA核心板
    电子又重磅推出了一款全新的BGA核心板——M3562。M3562Cortex-A53核心板四核Cortex-A531.8GHz主频低成本3568方案参考价格:288
    的头像 发表于 01-07 11:36 219次阅读
    为什么要选择BGA<b class='flag-5'>核心板</b>?
    MT8788安卓核心板_MTK8788核心板参数_联发科MTK核心板
    MT8788安卓核心板是一款小巧而强大的开发平台,其尺寸仅为52.5mm x 38.5mm x 2.95mm。该核心板集成了多种电路组件,包括处理器、GPU、LPDDR3存储器、eMMC闪存及电源
    的头像 发表于 01-03 20:06 202次阅读
    MT8788安卓<b class='flag-5'>核心板</b>_MTK8788<b class='flag-5'>核心板</b>参数_联发科MTK<b class='flag-5'>核心板</b>
    MTK6761(MT6761)安卓核心板_联发科MTK核心板模块方案
    MT6761安卓核心板是基于联发科MTK6761八核处理器打造的高性能解决方案。该处理器具有四个频率为2.0GHz的Cortex-A53核心,采用先进的12nm工艺制程,支持安卓9.0操作系统
    的头像 发表于 12-20 20:14 246次阅读
    MTK6761(MT6761)安卓<b class='flag-5'>核心板</b>_联发科MTK<b class='flag-5'>核心板</b>模块<b class='flag-5'>方案</b>
    飞凌嵌入式-ELFBOARD ELF 2的硬件知识分享--核心板
    ,明确的分割了核心板电路和底板电路的界限,更加便于学习者掌握各种接口。 核心板是整个系统的核心控制,由四大
    发表于 12-16 11:10
    飞凌嵌入式-ELFBOARD ELF 2硬件知识分享-核心板
    ,明确的分割了核心板电路和底板电路的界限,更加便于学习者掌握各种接口。核心板是整个系统的核心控制,由四大
    发表于 12-16 11:06
    嵌入式核心板的分类及PCB设计
    或FLASH)、电源管理(PMIC)、晶振等。同时引出如USB、GPIO、SPI、I2C、UART、以太网、PCIe等各种接口,以满足各种应用的需求。   核心板一般采用连接器、
    的头像 发表于 11-27 16:37 541次阅读
    骁龙665安卓核心板_SM6125核心板参数_安卓核心板高通方案定制
    骁龙665(SM6125)核心板是一款先进的智能模块,搭载了多种网络制式的LTE Cat 4模块,旨在满足现代化通讯需求。这款核心板基于64位架构,采用三星11纳米工艺技术制造,配备了八核CPU
    的头像 发表于 11-13 20:17 757次阅读
    骁龙665安卓<b class='flag-5'>核心板</b>_SM6125<b class='flag-5'>核心板</b>参数_安卓<b class='flag-5'>核心板</b>高通<b class='flag-5'>方案</b>定制
    CPM核心板应用之电源硬件设计指导
    是ZLG致远电子基于CPM系列核心板开发的配套电源模块,如图1所示,尺寸为20mm×16mm,可输出核心板所需的各路电源。图2是基于PMG2L配件
    的头像 发表于 07-26 08:25 475次阅读
    CPM<b class='flag-5'>核心板</b>应用之<b class='flag-5'>电源</b>硬件设计指导
    国产!全志科技T507-H工业核心板( 4核ARM Cortex-A5)规格书
    Cortex-A 53 全国产工业核心板,主频高达 1.416GHz 。核心板 CPU 、ROM 、RAM、电源、晶振等所有元器件均采用国产工业级方案,国产化率 100%。
    发表于 07-12 17:26
    MTK8766核心板_MT8766安卓核心板联发科4G智能模块方案
    MTK8766核心板是一款高性能、低功耗的嵌入式系统解决方案,为各个行业设备的发展提供强大的技术支持。该核心板基于联发科MTK8766芯片,采用四核主频2.0GHz模块,支持国内4G全网通。搭载先进的12nm工艺和谷歌Andro
    的头像 发表于 04-16 20:03 1014次阅读
    MTK8766<b class='flag-5'>核心板</b>_MT8766安卓<b class='flag-5'>核心板</b>联发科4G智能模块<b class='flag-5'>方案</b>
    高通QCM2150安卓核心板_QCM2150核心板定制方案
    基于高通QCM2150平台设计的4G智能模组QCM2150安卓核心板,是一款性能优越的智能系统解决方案。这款核心板采用28nm制程工艺,搭载4核A53架构,主频1.3GHz,搭载Android
    的头像 发表于 03-18 19:58 805次阅读
    高通QCM2150安卓<b class='flag-5'>核心板</b>_QCM2150<b class='flag-5'>核心板</b>定制<b class='flag-5'>方案</b>
    AI赋能RK3588核心板在智慧消防智能监管系统的解决方案
    的头像 发表于 03-06 14:43 567次阅读
    AI赋能RK3588<b class='flag-5'>核心板</b>在智慧消防智能监管系统的<b class='flag-5'>解决方案</b>
    向成电子科技有限公司新推出3568B2B的核心板
    影响核心板底板的通讯速率。可应用于交通,医疗,工业控制,电力等多形态产品的智能终端。XC3568B2B核心板也有配套的开发底板,开发底板
    的头像 发表于 02-19 12:40 455次阅读
    向成电子科技有限公司新推出3568B2B的<b class='flag-5'>核心板</b>
