近年来随着仪器的快速发展,编码器在生产中起到了很大的作用,市场上应用比例比较高,主要广泛应用于机器人、电梯、风力发电、数控机床、工程机械、烟草机械、印刷机械、石油天然气、包装机械、纺织机械、食品机械、汽车配件生产流水线、精密喷绘、焊接、精密位置控制工业自动化控制生产线等等现代工业领域,编码器不仅在市场有着广阔的发展前景,而且也备受市场青睐。
角度编码器的概述
角度编码器一般是确定测量位置的,旋转编码器是确定方向的。
旋转编码器只能确认是正转还是翻转和旋转的速度。而角度编码器除了能确定这些以外,还能确定当前是处在哪个方位,例如马达,停止在什么状态,就需要角度编码器
是集光机电技术于一体的速度位移传感器,当旋转编码器轴带动光栅盘旋转时,经发光元件发出的光被光栅盘狭缝切割成断续光线,并被接收元件接收产生初始信号,该信号经后继电路处理后,输出脉冲或代码信号,其特点是体积小,重量轻,品种多,功能全,频响高,分辨能力高,力矩小,耗能低,性能稳定,可靠使用寿命长等特点
原理是什么
由一个中心有轴的光电码盘,其上有环形通、暗的刻线,有光电发射和接收器件读取,获得四组正弦波信号组合成A、B、C、D, 每个正弦波相差90度相位差(相对于一个周波为360度),将C、D信号反向,叠加在A、B两相上,可增强稳定信号;另每转输出一个Z 相脉冲以代表零位参考位。
●光栅尺磁栅尺解码转换成标准Modbus RTU协议
●光栅尺5V差分信号直接输入,4倍频计数
●高速光栅尺磁栅尺计数,频率可达5MHz
●支持4个光栅尺同时计数,可识别正反转
●也可以设置作为8路独立DI高速计数器
●编码器计数值支持断电自动保存
●宽电源供电范围:8 ~ 32VDC
●可靠性高,编程方便,易于应用
●标准DIN35导轨安装,方便集中布线
●用户可编程设置模块地址、波特率等
●外形尺寸:120 mm x 70 mm x 43mm
●光栅尺磁栅尺长度测量
●流量计脉冲计数或流量测量
●生产线产品计数
●数控机床位置数据测量
●编码器信号远传到工控机
●替代PLC直接传数据到控制中心
编码器
45文章
3633浏览量
134397 -
数据采集
38文章
6027浏览量
113613 -
光栅尺
1文章
60浏览量
12735
