一、简介
你知道2个KT6368A的蓝牙芯片模块如何配对_以及数据传输吗?KT6368A的蓝牙模块之间是可以建立连接,并且全双工数据透传的
但是有几点注意事项,一定要选择KT6368A的主机版本,和从机版本,如下图:
二、如何建立连接呢?
2.1 建立连接的原理
1、主从之间建立连接的原理,就是主机版本的模块,模拟手机,然后主动去搜索周边符合要求的从机设备
所以核心的重点,还是在于主机版本的功能
2、主从之间建立连接之后,就可以实现数据的双向全双工透传,走的协议,还是基于蓝牙的BLE
3、主机芯片上电,自动扫描设备,符合要求的就建立连接,唯一的要求是从机的蓝牙名称。
2.2 主机版本设置目标名称
AT+BMdoiot-BLErn 设置蓝牙名称为“doiot-BLE”
1、设置蓝牙名称之后,需要让KT6358M芯片复位,发指令或者断电上电都可以,这样主机芯片上电也会输出新的蓝牙名称。同时连接的目标设备的名字,也是这个。
2、我们默认的蓝牙名为“KT6368A-BLE”。设置的蓝牙名最长为“30”个字节,请不要超过这个范围
3、如果AT指令修改蓝牙名称之后,注意,主机芯片下次上电之后,会默认搜索之前设置的名称
4、如果刚拿到芯片,没有设置名称,则主机芯片会去默认搜索,名字叫“KT63xxx”的从机设备
1、KT6358M的工作状态,只有芯片的2脚外挂指示灯 。注意是高电平点亮指示灯
2、KT6358M未连接,则是慢闪状态,连接之后就是常亮=也就是一直输出高电平
2.3 实际测试的数据截图--大数据量
大数据量的互发测试,如下图:
这里测试,是拿KT6358M=主机版本的测试模块 ,加上KT6328A=低功耗版本的测试模块
他们的硬件是一模一样的
审核编辑:汤梓红
模块
7文章
2750浏览量
48158 -
蓝牙芯片
17文章
388浏览量
46369
KT6368A蓝牙芯片加开关电路设计原理以及参考电路
ptp对实时数据传输的影响
KT6368A蓝牙芯片的uuid完整的是多少,以及app或者小程序开发的注意点
LORA模块的数据传输速率
网络数据传输速率的单位是什么
KT6368A-sop8蓝牙主机芯片获取电动车胎压传感器数据功能
KT6368A蓝牙芯片AT命令会被透传出去,指令对为什么会被透传出去
KT1328A蓝牙主从一体模块芯片的常见问题集锦
KT1328A蓝牙主从一体版本查询状态以及调试指示灯和AT指令介绍
KT1328A主从一体蓝牙模块方案_主机使用流程以及开机返回信息说明
KT6368A蓝牙主从一体芯片_功能简要说明
如何通过蓝牙获取手机时间同步时钟RTC万年历走ble或者edr经典蓝牙
