EtherCAT现场总线协议是由德国倍福公司在2003年提出的,该通讯协议拓扑结构十分灵活,数据传输速度快,同步特性好,可以形成各种网络拓扑结构。
捷米特JM-ECT-CCLK 是自主研发的一款CCLINK从站功能的通讯网关。该产品主要功能是将各种CCLINK总线和ETHERCAT网络连接起来。
本网关连接到ETHERCAT总线中做为从站使用,连接到CCLINK总线中做为从站使用。
技术参数
ETHERCAT技术参数
捷米特JM-ECT-CCLK网关做为ETHERCAT网络的从站,可以连接倍福、欧姆龙、基恩士等厂家的PLC。
带2个RJ45 以太网接口,支持100BASE-TX,MDI/MDIX自检测,可以组成链式网络,支持环网冗余。
支持的最大PDO长度,inputs 和outputs各为256字节。Input 和output的方向是主站方向,input是主站输入,output是主站输出。
CCLINK技术参数
网关的CCLINK接口做为从站工作。
网关支持CCLINK Ver.1。
网关最大支持输入输出各48字节。
波特率支持:156K、625K、2.5M、5M、10M可选。
网关做为远程设备站工作。
协议转换原理
捷米特JM-ECT-CCLK网关分别从ETHERCAT一侧和CCLINK一侧读写数据,存入各自的缓冲区,网关内部将缓冲区的数据进行交换,从而实现两边数据的传输。
plc
5001文章
12946浏览量
459207 -
网关
9文章
4084浏览量
50563 -
ethercat
18文章
610浏览量
38332
