经济型 HK32M050 家族
采用ARM Cotex-M0内核,最新工艺标准,最高48M主频,内置16K FALSH,4K SRAM,支持DMA,内置4个模拟比较器,2路运放(PGA),支持多种通讯包括2个串口、1个I2C、1个SPI等,内置高精度12位ADC,高级定时器,电机FOC算法硬件加速单元,使电机算法性能提升50%以上、定点数除法、开方运算单元,高安全性、高可靠性、工业级设计,批量应用于电机控制。
经济型内置预驱 HK32M053 家族
采用ARM Cotex-M0内核,最新工艺标准,最高48M主频,内置16K FALSH,4K SRAM,支持DMA数据传输,内置3个模拟比较器,4路运放(PGA),支持多种通讯包括2个串口、1个I2C、1个SPI等,内置高精度12位ADC,高级定时器,电机FOC算法硬件加速单元,使电机算法性能提升50%以上、定点数除法、开方运算单元,集成P+N GATE Driver 内置LDO 最大支持40V电压输入, 高安全性、高可靠性、工业级设计,批量应用于落地扇、吊扇、空净、水泵。
主流型 HK32M060 家族
采用ARM Cotex-M0内核,最新工艺标准,最高48M主频,内置64K FALSH,8K SRAM,支持DMA数据传输,内置3个模拟比较器,4路运放(PGA),支持多种通讯包括2个串口、1个I2C、1个SPI等,内置高精度12位ADC,高级定时器,电机FOC算法硬件加速单元,使电机算法性能提升50%以上、定点数除法、开方运算单元,高安全性、高可靠性、工业级设计,批量应用于电机控制。
主流型合封预驱 HK32M063 家族
采用ARM Cotex-M0内核,最新工艺标准,最高48M主频,内置16K FALSH,4K SRAM,支持DMA数据传输,内置3个模拟比较器,4路运放(PGA),支持多种通讯包括2个串口、1个I2C、1个SPI等,内置高精度12位ADC,高级定时器,电机FOC算法硬件加速单元,使电机算法性能提升50%以上、定点数除法、开方运算单元,集成双N GATE Driver 内置LDO 最大支持100V电压输入, 高安全性、高可靠性、工业级设计,批量应用于电动工具、EBIKE、平衡车、滑板车。
超低价 PIN TO PIN HK32C003 家族
采用ARM Cotex-M0内核,最新工艺标准,世界最低成本32位MCU,最高48M主频,内置16K FALSH,4K SRAM,支持多种通讯包括串口、I2C、SPI等,内置高精度12位ADC,定时器,内置448B EEPROM,航顺专利IOMUX寄存器支持任意管脚配置,PIN TO PIN国外进口003批量应用消费类行业。
超高性价比 PIN TO PIN HK32C030 家族
采用ARM Cotex-M0内核,最新工艺标准,最高64M主频,内置64K FALSH,10K SRAM,兼容宽压设计2.6-5.5V,内置支持多种通讯包括3个UART、1个I2C、1个SPI接口等,内置高精度12位ADC,高级定时器,批量应用消费类电子。文章来源:http://www.ameya360.com/hangye/109244.html
超高性价比 PIN TO PIN HK32R78 家族
采用ARM Cotex-M0内核,创新Flash工艺,最高64M主频,内置64K FALSH,10K SRAM, 内置支持多种通讯包括3个UART、1个I2C、1个SPI接口等,内置高精度12位ADC,高级定时器。完全按照工业级要求设计,工作温度可以支持-40℃~ +105℃,ESD等级HBM模式高达6500V、CDM模式高达2000V,Latchup等级高达800m,可以硬件兼容国外某著名某品牌MCU。具有高性能、低功耗、高可靠性以及高性价比等特点,应用于家电产品市场。
经济型 PIN TO PIN HK32C005 家族
ARM Cotex-M0内核,采用创新Flash工艺,最高64M主频,内置64K FALSH,10K SRAM, 内置支持多种通讯包括3个UART、1个I2C、1个SPI接口等,内置高精度12位ADC,高级定时器。可以硬件兼容国外某著名某品牌MCU。具有高性能、低功耗、高可靠性以及高性价比等特点,可应用于物联网、智慧家庭、工业、医疗、家电等市场。
经济型 PIN TO PIN HK32C105 家族
ARM Cotex-M0内核,采用创新Flash工艺,最高64M主频,内置64K FALSH,10K SRAM, 内置支持多种通讯包括3个UART、1个I2C、1个SPI接口等,内置高精度12位ADC,高级定时器。LQFP44、LQFP32以及QFN32等三种封装可以硬件兼容国外某著名某品牌MCU。具有高性能、低功耗、高可靠性以及高性价比等特点,可应用于物联网、智慧家庭、工业、医疗、家电等市场。
经济型 PIN TO PIN HK32C207 家族
ARM Cotex-M0内核,采用创新Flash工艺,最高64M主频,内置64K FALSH,10K SRAM,LQFP44和LQFP32封装可以硬件兼容国外某著名某品牌MCU。内置支持多种通讯包括3个UART、1个I2C、1个SPI接口等,内置高精度12位ADC,高级定时器。具有高性能、低功耗、高可靠性以及高性价比等特点,可应用于物联网、智慧家庭、工业、医疗、家电等市场。
多核异构 HK32U1009 家族
采用ARM M3+RICS-V双核架构,最新工艺标准,最高120M主频,最大内置512K FALSH,96K SRAM,支持多种通讯包括USB 、CAN、串口、I2C、SPI等,内置高精度12位ADC,航顺专利多核控制协议,灵活独立的可编程配置模块 向下兼容103系列,超强的物联网AI语音,AI图像,指纹处理能力可批量应用在智能家居以及安防监控领域。
审核编辑:汤梓红
内核
3文章
1341浏览量
40116 -
航顺芯片
1文章
98浏览量
22755
