随着现代化的不断发展,蓄电池的应用范围越来越广泛,伴随着蓄电池的使用随之而来的一些问题,也在影响着电力、通讯、轨道交通等行业的发展,如何有效地管理维护蓄电池,使其安全稳定的运行,保证蓄电池使用和行业的发展?
导致蓄电池事故频繁发生的因素
1.部分厂家为提高销量作出的价格竞争,蓄电池质量达不到要求,降低了蓄电池质量,导致蓄电池事故频繁发生。
2.常见的蓄电池监测方法,在确定该蓄电池出现故障蓄电池时,其实离蓄电池失效也就不远了,并不能提前找出故障蓄电池,导致蓄电池事故频繁发生。
3. 长期浮充电,导致蓄电池的阳极极板钝化,使蓄电池内阻增大,容量大幅下降,从而造成蓄电池使用寿命缩短。
4.阀控密封铅酸蓄电池正常运行时,浮充电压过高或过低。浮充电压设置过低,会造成蓄电池充电不足,使电池极板硫化而缩短电池寿命。浮充电压设置过高,电池将长期处于过充电状态(当蓄电池过充时,电池内部生成气体的速率将超过电池吸收气体的速率,电池内气压将提高,气体从安全阀排出,造成电解液减少或干枯,水分的过量损耗,将使蓄电池的使用寿命提前终止)。
5.当蓄电池组在运行中发生一只或几只蓄电池损坏时,存在将不同容量、不同厂家或同一厂家容量相同但批次不同、内阻不一致的蓄电池替换上串接使用的情况,而蓄电池浮充电运行时其浮充电完全一致,造成同一组蓄电池中两种性能不同的蓄电池互为影响,更加速蓄电池的老化和使用性能,为直流系统的可靠运行带来安全隐患。
6.存在当蓄电池组中一只或几只蓄电池损坏情况时,将损坏蓄电池摘除(在保证总电压的前提下),系统仍可以正常运行。但往往忽略需要同时降低蓄电池的相应均浮充电压设置参数,这样情况下长期运行容易造成蓄电池过充情况。
7.阀控电池运行状况参差不齐。受环境条件、产品质量、使用年限、电池运行数据不准确、充电设备等多方面因素的影响,电池容量水平差别大。
8.存在没有定期对蓄电池组进行核对性放电试验,尤其是运行时间较长的蓄电池。对于已发生故障的蓄电池,应及时补充电或者活化,对问题严重的蓄电池及时更换。
如何降低蓄电池故障发生率?
蓄电池作为直流系统的电源是非常重要的关键的设备,如果蓄电池失效或者容量不足,就有可能造成重大事故,所以必须对蓄电池的运行参数进行全面的在线监测。蓄电池在线监测系统主要应用于发电厂、供电局等电力直流系统通信机房和基站、铁路供电变电站、金融、企事业单位的UPS机房等后备电源的使用场景。
蓄电池
20文章
1543浏览量
70776 -
电池故障
7浏览量
6565
蓄电池放电原理解析
蓄电池定位防盗器 蓄电池的守护神
常用蓄电池介绍
直流屏蓄电池故障现象及处理办法
蓄电池运行的安全技术规程
蓄电池使用和维护指南
![<b class='flag-5'>蓄电池</b>使用和维护指南](https://file.elecfans.com/web2/M00/48/C1/pYYBAGKhtCCAVXogAAAcfTq80bA045.jpg)
