A 连续放电到达终止电压的数值;
B 输出容量已达规定值,但通常只使用规定物4/5的容量值,而不是全部放完;
C 电解液密度下降(随放电率而变化);
D 对于使用透明容器的蓄电池,还可以从观察极板的颜色来判断放电情况。随着放电的深入,正极板由深棕色变成棕色(颜色变浅);负极板由深灰色变成浅灰色(颜色变浅)。这是由于放电时,正、负极板的活性物质部分转变成硫酸铅的缘故。
正确掌握放电深度,是保蓄电池良好的工作性能、延长其使用寿命的一个关键。因此,对蓄电池组(如固定型蓄电池组)的放电过程,应定时检查和记录它的放电电压、电流、电解液密度和液温等,分析和确定其放电深度,及时进行充电工作。
举报投诉
蓄电池
20文章
1723浏览量
73956 -
电池放电
79浏览量
10617
热点推荐
蓄电池放电测试仪BKFD-C
`产品技术参数设备名称:蓄电池放电测试仪型号:BKFD-C数 量:1台/套厂 家:武汉中电北科电气有限公司详情:***q1727137621 一、产品应用: BKFD-C蓄电池放电
发表于 01-22 09:59
蓄电池过放电保护电路资料下载
蓄电池电压的下限值为放电终止电压.如果低于这一电压而继续放电,轻则性能下降,重则引起火灾。 这款过放电保护电路,不需男接电源.而由被保护的
发表于 05-11 08:00
剩余容量及其蓄电池的建模
capacity一级学科工程技术二级学科电工技术定义蓄电池经使用后的剩余容量预测方法物理和系统辨识与参数估计建模剩余容量蓄电池容量编辑语音蓄电池在规定条件(包括放电强度、
发表于 08-31 08:37
UPS电源外接蓄电池短路是怎么造成的
UPS电源外接蓄电池短路是怎么造成的?UPS电源蓄电池短路系指铅蓄电池内部正负极群相连。铅蓄电池短路现象主要表现在以下几个方面:(1)开路电压低,闭路电压(
发表于 12-28 08:30
蓄电池的开路电压_蓄电池的终止电压
铅蓄电池能反复充电、放电,它的单体电压是2V,电池是由一个或多个单体构成的电池组,简称蓄电池,最常见的是6V,其它还有2V、4V、8V、24
发表于 11-27 09:26
•1.4w次阅读
高电压大电流蓄电池放电测试仪的功能有哪些
、主要应用于都蓄电池组进行离线核对性放电测试。 2、对整组电压为24V/48V/110V/220V/380V,单体电压为2V、6V和12V的电池组进行放电测试,在做
发表于 03-02 16:03
•1255次阅读
如何鉴别蓄电池放电终止?
