电池是产品的主要动力来源,它能够驱动设备运作,利用测试工具对电池进行详细的检测,能够确保电池的安Q全,防止电池因为温度过高产生自燃爆炸等情况,而汽车是大家的主要交通工具,使用频率非常的高,因此为了确保驾驶人的安Q全,对电池的检测势在必行,检测的方法就是模拟各种事故情况,判断电池的质量是否合格,观察电池是否会出现爆炸的现象,利用这些测试能够有效的规避风险,保持稳定。
1、循环寿命
锂电池循环次数多少,反应的是电池可以反复充放电用多少次。根据锂电池使用的环境不同,循环寿命可以测试电池在低温下、常温下以及高温下的循环寿命能达到多少。通常根据电池的用途选择电池的废弃标准,如果电池用于动力电池(电动车、电动叉车)等,一般选择放电容量维持率为80%时作为废弃的标准参数,而电池如果用于储能、蓄电等则可以放宽到60%。我们常常接触的电池,如果放电容量/初始放电容量低于60%也就没必要用了,坚持不了半天。
2、倍率
现如今,锂电池不仅用于3C,在动力电池的应用上也越来越多,电动车在不同工况下行驶,需要变换电流。在生活节奏很快的当下,电动车充电桩短缺对锂电池快速充电的要求也越来越高。所以,需要对锂电池的倍率性能进行测试。可以根据动力电池国标来进行检测。现在国内外电池厂都在生产特殊的高倍率电池,以满足市场需要,高倍率电池的设计可以从活物质种类、极片面密度、压实密度、极耳选择、焊接工艺以及装配工艺来着手,感兴趣的朋友可以自己了解。
3、安Q全性测试
安Q全性可以说是电池使用者非常关心的问题了,无论是手机电池的爆炸、还是电动车的着火等都足够让人们胆战心惊。锂电池的安Q全性是必须要经过检验的项目,安Q全检验内容包括过充电、过放电、短路、跌落、加热、震动、挤压、针刺等等,不过依锂电派来看,这些安Q全性测试都是被动的安Q全测试,意思就是拿块电池放在拿让外来物主动来破坏电池来测试电池足够安Q全。在送检的时候,需要对电池、模块进行相应的设计来做安Q全检测,但是在实际使用过程中,例如电动车失控撞上别的车或物,是不规则的碰撞,可能会面临更复杂的情况,但是这样来说测试的成本更高,只能选择相对来说靠谱的测试内容。
4、低温下放电、高温下放电
温度对电池的放电性能的影响直接反应到放电容量和放电电压上。温度降低,电池内阻加大,电化学反应速度放慢,极化内阻迅速增加,电池放电容量和放电平台下降,影响电池功率和能量的输出。
对于锂离子电池,低温条件下放电容量急剧下降,但在高温情况下放电容量并不比常温低,有时还会略高于常温容量,主要是高温情况下锂离子迁移速度加快,锂电极不像镍电极和和贮氢电极那样在高温情况下产生分解或形成氢气使容量下降。电池模块低温放电时,随着放电的进行,由于电阻等原因产生热量,使电池温度升高,表现为电压有抬升现象,随着放电的进行,电压再逐渐下降。
目前市场上的电池以三元电池、磷酸铁锂电池为主,三元电池由于材料在高温下的结构坍塌会不稳定,比磷酸铁锂电池的安Q全性要差很多,但是其能量密度又比磷酸铁锂高,所以两种体系在并存发展。
审核编辑:汤梓红
锂电池
259文章
7928浏览量
167533 -
性能测试
200浏览量
21270
