据调查,很多用户在使用贴片电容的过程中出现过电容漏电的现象,那么您知道是哪些原因导致的吗,下面小编为您分析可能导致漏电的几种原因并附上测电流方法。
如果发现贴片电容漏电,首先先排查是否有以下几种情况:
1、贴片电容外表脏污引起的外表绝缘下降,这类漏电电流不大,一般是微安级别,热风吹一吹绝缘值会上升。
2、内部裂纹,有焊接引起的裂纹和MLCC制造不良自带裂纹。这类裂纹引起的漏电电流会不断升高,严重时会引起部分爆破起火。
3、贴片电容容量比较大的经常会因为外部应力或热冲击使其呈现裂痕,导致漏电流大。贴片电容漏电电流大和击穿性质是相同的,漏电严重时就等同于击穿。轴向电容所以两种故障对电容电路的影响也是相似的。贴片电容击穿后对直流构成开路,形成直流电路作业不正常。换句话说,当电容击穿时通过丈量电路中有关测试点的直流电压巨细,能够发现电容是否击穿或漏电。电容击穿后只对该电容部分电路产生影响。
贴片电容击穿和漏电性质是相同的,漏电严重时就等同于击穿。轴向电容所以两种故障对电容电路的影响也是相似的。
贴片电容击穿后对直流形成开路,造成直流电路工作不正常。换句话说,当电容击穿时通过测量电路中有关测试点的直流电压大小,可以发现电容是否击穿或漏电。电容击穿后只对该电容局部电路产生影响。
因为在其他电路中仍有电容仍对直流有隔绝作用。根据这一原理可以缩短检修范围。
贴片电容短路与漏电发生在不同电路影响也不同,比如耦合电路短路后直流电流将直接流往下一级,这种不该有的电流就是噪声,而滤波电容击穿时则可能会熔断保险丝。
测验漏电流方法:电路板上是很难丈量它是否漏电,主要原因是受到电路中其他元件的影响,导致丈量禁绝,必要时仍是要断开其他电路才能够丈量是否漏电,有时候也能够测验它的直流工作点是否正常,如果是漏电严重,它的直流工作电压都会下降。
电流
40文章
6846浏览量
132110 -
漏电
4文章
149浏览量
20719 -
贴片电容
13文章
468浏览量
27788
