很多人说贴片电容使用时会遇到电容烧毁等现象,那么碰到这些现象该如何应对呢,首先我们需要先找到原因,下面小编给大家分析一下原因。
短路烧毁是指电容在PCB板工作时出现毁坏现象导致产品无法继续工作造成这种原因的一般有:
1.电容封装型号不够大
2.预留余量不足够
3.耐压过小或者产品电流过大
如果这种情况发生的话,我们需要换掉贴片电容型号,但是不知道更换的贴片电容容量或者耐压型号,该怎么办呢。
在遇到电路损坏时,先不要毛躁,不要乱用乱造,以免造成更大的损害,最好的方法是讲究检修顺序才可找到解决问题的最短路径,先仔细甄别到底是哪个电容烧坏了,或者哪几个电容烧坏了。确认的方法贴片电容代换维修时要有一个万用表,将开路电压调到器件电源电压水平,先将电流调至最小,将此电压加在电路的电源电压点如74系列芯片的5V和0V端,视乎短路程度,慢慢将电流增大,用手摸器件,当摸到某个器件发热明显,这个往往就是损坏的元件,可将之取下进一步测量确认。
注意点当然操作时电压一定不能超过器件的工作电压,并且不能接反,否则会烧坏其它好的器件。
短路
5文章
555浏览量
31214 -
贴片电容
13文章
492浏览量
27925
贴片陶瓷电容器发生断裂的原因是什么?
