固态电容与电解电容相比有什么优势
要长高 来源:中睿照明 2023-07-04 15:22 次阅读
1.防爆性:电解电容的电介质为液态电解液,液态粒子在高温下十分活跃,对电容内部产生压力,它的沸点不是很高,因此可能会出现爆浆的情况,固态电容内部使用了高分子电介质,固态粒子在高温下,无论是粒子膨胀或是活跃性均低于电解液,它的沸点也高达摄氏350度,因此出现爆浆的可能性极低。所以电解电容正上方会有个“ ”开槽,而固态电容没有这个槽,就是这个原因。
2.寿命长、稳定性好:由于电解电容的电解液具有挥发性,并且容量受温度影响较大,所以在寿命与稳定性方面与固态电容存在差异。在摄氏105度高温下,固态电容和液态电容的寿命同样为2000小时,温度越低固态电容将会比液态电容有更长的寿命,摄氏95度、85度、75度、65度下其寿命将会是1.5倍、2.5倍、4倍和6.25倍。在65度温度情况下,固态电容的寿命约为20万小时(超过22年)。
3.ESR更低:固态电容在等效串联电阻的表现上比电解电容更优异,固态电容在高频系统中运行时等效串联电阻值极小,由于导电性频率特佳,可以显著降低阻抗,在100KHz至10MHz之间优势最为明显。
固态电容成本较高,更适合于医疗电器,汽车电子等要求较高的仪器设备。而电解电容的价格要低,一般的工作环境也都可以适应,更适合于普通的家居电器,网络设备。
固态电容的应用场合
1. 固态铝电容器的阻抗-频率曲线近似于理想电容器,因此,特别适合用作滤波电容器来去除电路中的纹波、脉冲、数字、静电以及音频等各种噪音。
2.固态铝电容器通过纹波电流小,因此可以作为开关电源滤波电容器使用,大幅度减少电容器的使用数量或体积,使电路小型化。
3.固态铝电容器可以快速放电,可作为消耗大电流的高速电路中的备份电容器使用。
4.固态铝电容器的ESR值几乎不随温度发生改变,因此,可以应用于低温环境(最低可至-55℃)中的设备。
5. 固态铝电容器具有超长寿命,因此,可以用于那些长时间使用的工业设备。
  • 电容
  • 电解电容
  • 固态电容
    贴片电解电容电解电容替换的选用
    贴片电解电容电解电容(通常指传统的圆柱形电解电容)在替换时,需要根据两者的特性和应用场景进行综合考虑。
    的头像 发表于 11-17 14:12 103次阅读
    电解电容正负极判断 电解电容的作用是什么
    电解电容器是一种常见的电子元件,它在电路中扮演着重要的角色。电解电容器的主要作用是储存和释放电能、滤波、去耦、平滑电压波动等。 电解电容器的正负极判断 电解电容器通常由两个导电板(一个
    的头像 发表于 10-21 09:28 332次阅读
    电解电容怎么测量好坏与原理
    电解电容器是一种常见的电子元件,主要用于电源滤波、信号耦合、去耦、能量存储等。在电子设备中,电解电容器的故障可能导致设备无法正常工作。 电解电容器的基本原理 电解电容器主要由两个导电板
    的头像 发表于 10-21 09:23 244次阅读
    纹波电流对电解电容的影响
    在深入讨论纹波电流的影响之前,我们首先需要了解电解电容的基本原理。电解电容主要由阳极、阴极和电解质组成。阳极通常由铝或钽制成,而阴极则是一个浸
    的头像 发表于 08-29 09:13 918次阅读
    电容电解电容之间的区别
    电容电解电容是两种常见的电容器,它们在电子电路中扮演着重要的角色。虽然它们在某些方面具有相似之处,但在许多关键特性上却有很大的不同。 一、原理 铝电容
    的头像 发表于 08-21 09:07 585次阅读
    高频电解电容与普通电容的区别在哪里
    的导电高分子材料作为电极。此外,高频电解电容电解液也与普通电解电容不同,通常采用固态电解液或液态电解
    的头像 发表于 08-09 16:22 3239次阅读
    电容替代电解电容的误区在哪
    区别在于它们的材料和结构。钽电容是一种固态电容器,其内部填充的是钽粉,而电解电容是一种液态电容器,其内部填充的是
    的头像 发表于 08-07 15:32 785次阅读
    电解电容的正负极怎么区分
    电解电容的正负极可以通过多种方法进行区分:外观辨别。检查电解电容的胶管或引脚,通常胶管一端印有负极标识,引脚处带网格的一端代表负极。 仪器测量。使用万用表测量,将表笔接到两端,摆动大的那次就对了
    的头像 发表于 06-18 09:47 5135次阅读
    高压电解电容一般哪几种,高压电解电容选型
    不同类型的高压电解电容不同的温度系数和耐温范围,选择时应根据实际应用环境的温度来选择合适的电容
    的头像 发表于 06-09 17:11 1.3w次阅读
    什么是固态电容 固态电容的作用以及优点 固态电容电解电容的区别
    的头像 发表于 03-05 17:29 3599次阅读
    什么是固态电容固态电容又好在哪里呢?
    固态电容:即固态铝质电解电容。它与普通电解电容(即液态铝质电解电容)最大差别在于采用了不同的介电
    的头像 发表于 02-29 14:38 1159次阅读
    电解电容的工艺步骤哪些
    。 一、电解电容的工艺 电解电容的制造工艺主要包括电极制备、介质制备、装配和封装等步骤。 电解电容是用金属作为阳极(Anode),并在表面形成一层金属氧化膜作为介质;然后湿式或固态
    的头像 发表于 01-10 15:58 2101次阅读
    <b class='flag-5'>电解电容</b>的工艺步骤<b class='flag-5'>有</b>哪些
    什么是电解电容纹波电流?测电解电容纹波电流的重要性
    什么是电解电容纹波电流?测电解电容纹波电流的重要性 使用测电解电容纹波电流的探头的步骤 使用测电解电容纹波电流的探头的好处  电解电容纹波电
    的头像 发表于 01-08 14:07 2077次阅读
    固态电容电解电容的优缺点
    电子产品的迷你化和轻便化非常重要。相比之下,电解电容器由于需要液体电解质,体积较大。 耐用性强:固态电容器由于采用了固体
    的头像 发表于 12-22 16:04 6254次阅读
    电解电容为什么会爆炸?
    电解电容为什么会爆炸? 电解电容器爆炸可能是由于多种原因引起的,包括内部故障、电过电压和外界温度变化等。接下来,我将详细解释这些原因,并提供预防措施以避免电解电容器爆炸。 首先,内部故障是电解
    的头像 发表于 12-07 11:09 2856次阅读
