380V电源电压提供三相供电电源,电磁阀控制电路使用的是220V电源电压。
转换开关QC接入1-2连接方式为就地控制,HK1旋转开关作为就地控制开关,KC1中间继电器给PLC提供输入信号,接入PLC,同时电磁阀开始工作,指示HD1灯点亮。
转换开关QC接入3-4连接方式为远控程序,通过PLC输出继电器KC6得电,控制电磁阀工作,指示HD1灯点亮。依次类推,其他各组均是如此。
中间继电器KC1KC2KC3KC4KC5给PLC输入信号,KC6、KC7KC8KC9KC10提供输出信号。提供远程控制指令。
中间继电器KC1KC2KC3KC4KC5给PLC输入信号,KC6、KC7KC8KC9KC10提供输出信号。提供远程控制指令。PLC电源电压由所选用的类型确定,220V或24V.
转换开关提供12组接点,可以选择6组接点的组合方式提供远控和就地控制。
转换开关一种一组为PLC控制接点。
举报投诉
继电器
132文章
5373浏览量
149991 -
控制电路
82文章
1720浏览量
136337 -
电磁阀
14文章
512浏览量
31731 -
转换开关
1文章
93浏览量
22386
电磁阀驱动电路设计的问题
以及单片机控制系统的供电(使用MC34063ACD-TR转为5V再通过AMS1117-3V3转为3.3V)。控制过程:通过原理图可看出,通过控制两个继电器对
发表于 04-22 00:18
电气原理图的电磁阀符号介绍及原理图
电磁阀符号是指对电磁阀功能进行描述的示意图,通常应用于气动系统设计及产品标识上,以供气动系统设计人员及电磁阀使用者了解产品功能。
发表于 08-09 14:56
•5.4w次阅读
电动阀与电磁阀有什么区别
电磁阀是用电磁控制的工业设备,是用来控制流体的自动化基础元件,属于执行器,并不限于液压、气动。用在工业控制系统中调整介质的方向、流量、速度和
