沙子是如何变成芯片的?
科技观察员 来源:gadgetronicx 作者:gadgetronicx 2023-07-04 16:07 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
本文主要讲解了切屑形成的过程。沙子是如何变成芯片的?在开始介绍电的一系列基本概念和各种繁琐的公式之前,我想解决我们大多数人一直以来的疑问。但是,这个问题仍然很难用几句话来回答,我们至少要用十几节来完成这里所包含的所有知识。因此,在本节中,我将重点回答最有趣和最重要的部分:沙子如何成为晶体管
一、从砂到切屑--切屑形成过程
PN结是一种广泛存在于半导体器件中的结构。它实际上不是一个非常准确的结构。PN结实际上是一种现象,是指在P型半导体和N型半导体的接触部分附近发生的耗尽。
这里有很多术语,如果我从各种百科全书中到处拉一点,组合起来的东西几乎是这样的。一开始,为什么二极管具有单向电导率,为什么三极管可以放大电流?为什么JFET可以限制电流的问题一个接一个地困扰着我。
各大高校教材的问题在于,从来不讲详细的原理,即使说了也听不懂,导致问题越来越多,公式、理论也很难记住。直到不久前,我才终于明白了他们的原理。为了方便大家理解以下系列理论,第一部分将非常详细,为后续学习打下坚实的基础。
二、什么是半导体
让我们谈谈什么是半导体。半导体是在导体和绝缘体的导电性能之间具有导电性能的材料。我们知道导体和绝缘体的区别在于导体中有大量的自由电子,而绝缘体中几乎没有自由电子。那么,纯硅晶体能导电吗?
纯硅晶体
在上图中,蓝色固体球体是硅原子,蓝色空心球体是电子。硅原子是正四价的,所以一个原子周围有四个电子(8-4=4)。每个硅原子与周围的硅原子共享四个电子,形成八个电子的稳定结构。在这种情况下,纯硅晶体中几乎没有自由电子
  • 电子被共价键牢固地结合,因此纯硅晶体是绝缘体。
那么我们如何提高硅晶体的导电性呢?第一种方法是增加自由电子。加入自由电子后,由于电子带负电,我们将带有自由电子的硅晶体称为N形半导体,其中“N”是“负”的缩写。添加自由电子的操作在专业上称为掺杂。聪明的学生可以从这个术语开始,思考自由电子是如何添加到晶体中的。
我们需要用价比硅高的原子代替硅原子,这样这个原子周围就会有9个电子。这个额外的电子将成为自由电子并增强晶体的导电性。掺杂此步骤通常通过使用离子束在真空中轰击硅晶体来完成。离子将撞击一部分硅原子,并将所需的原子注入离子实施中。
负极半导体
什么原子的价比硅高?磷作为一种杂质,含量非常低,可以近似这些磷原子作为晶体的一部分。在正常情况下,磷的额外电子停留在供体原子附近。但是,一旦我们在半导体材料的两侧施加电压,由于八个电子的稳定性高于九个电子,Si和P原子都会“丢弃”电子,它将从电池的负极变成自由电子。运行到电池的正极。定向移动的自由电子产生电能。
自由电子的定向运动
既然我们知道“N”代表“负”,那么自然而然地,“P”代表“正”。在解释什么是P型半导体之前,我必须问几个问题:
(1)如何使硅晶体减少电子?
(2)我们使用的杂质应该更活泼还是更稳定?
(3)杂质的性质是更接近还是远离硅?
(4)什么样的杂质更容易添加?
答案是第五元素硼。硼具有几种优良的特性。首先,它是第三组的主要元素,因此它的最外层有三个电子,比硅少一个,所以当掺杂硅晶体时,整体缺乏自由电子。其次,硼是第三大族中唯一与硅相似的非金属元素,并且与硅具有很强的相似性。最后,硼稳定,重量轻,易于植入硅晶体中。
将硼注入硅晶体
硼是一种黑色粉末固体,所以我在这里用一个黑色的球代替了它。旁边有一个虚线球。这是一个电子空穴,这意味着在这个位置缺少一个电子。所以我们可以想到这个洞。带正电。
我们称电子和空穴为电荷载流子。它们携带自己的电荷,可以充当电流发生器。孔的概念可能太抽象了,但我们可以这样理解:把孔想象成一杯水中的气泡,杯子的引力势很低,所以我们把它想象成电池的负极,杯子的底部就是正极。
然后我们把水分子想象成电子。气泡上方的水分子会进入杯子底部,然后在原始水分子所在的位置产生一个新的气泡,从而构成气泡向上移动的错觉。在电路中,电子也受到电压的影响以填充该空穴。然后原始电子的位置被空穴取代。似乎空穴从正极移动到负极。
电荷载体
III. PN结和二极管
现在我们终于可以谈谈PN结了。正如我们之前所说,PN结是存在于P型半导体和N型半导体之间的现象。
PN 结
从现在开始,P型半导体的颜色将由空洞橙色表示,N型半导体的颜色将由电子蓝表示。
在P型半导体和N型半导体的接触面附近,N型半导体的电子被填充到P型半导体的空穴中,导致PN结中没有载流子。空穴对电子的吸引力仍然很大。在P型半导体的部分,空穴被电子填充,但P型半导体中所含的杂质是硼,硼外只有三个电子。
当空穴被填充时,硼周围有四个电子,多一个电子,所以整个都带负电。同理,在N型半导体的部分,电子跑进P型半导体的空穴中,荧光粉周围少了一个电子,所以整体带正电。在这个区域,电子填充所有空穴[1],导致没有自由移动的载流子携带电荷,因此电流不能很好地通过该区域。P型半导体和N型半导体单独存在时可以导电,但是当它们放在一起时,它们具有单向导电性,此时它们形成二极管。
二极管
我们将二极管的P形半导体部分称为阳极,将N形半导体部分称为阴极。这很容易理解。回顾以前的知识:空流从正极流向负极,电子从负极流向正极。P形半导体的空心和N形半导体的电子在正向电压的帮助下向PN结挤压,使PN结两侧的载流子重新获得并具有导电能力。对于硅二极管,只要正向电压超过0.7V,PN结的宽度就会缩小到足够短,以允许电流通过二极管。
我已将上述电池更换为电路符号。相应地,二极管也有自己的电路符号,更长:
二极管电路符号
那么,如果我们对二极管施加反向电压呢?你可以考虑电子和空穴的运动方向。考虑一下PN结的宽度是否会改变。此更改将对当前产生什么影响?
向二极管施加反向电压
同样,空穴会流到负极,电子会流到正极,载流子会远离PN结,不存在载流子的区域会变大,所以PN结会变宽,导致没有电流流动,并施加反向电压。电流越大,通过二极管的电流越小。因此,二极管具有单向电导率,只能允许电流从阳极流向阴极。[2]
电流-电压图
上图是电流-电压图,显示了在不同电压下可以通过二极管的电流。图中的红线代表硅二极管,蓝线代表锗二极管。铌和硅一样,也是一种很好的半导体材料。二极管有一个称为阈值电压的值。高于此值,二极管开始导通。对于硅二极管,该值为0.7V。对于锗二极管,该值为
0.2V [3]。还有一个值称为击穿电压。当我们谈论整改时,会提到这个值。
做完这些准备工作,我们终于可以谈谈晶体管了。CPU中有数十亿个晶体管,但这数十亿个晶体管具有完全相同的结构,只是连接发生了变化。CPU使用的晶体管可以有自己的名称:MOSFET
IV. 金属氧化物半导体场效应晶体管
1926年,当广东国民政府发起的北伐军阀北伐如火如荼时,在大洋彼岸的美国,物理学家朱利叶斯·埃德加·利林菲尔德(Julius Edgar
Lilienfeld)申请了对下个世纪电子学发展产生重要影响。专利 -
控制电流的方法和装置是该专利首次提出场效应晶体管的工作原理。从那时到1960年,虽然两代场效应半导体器件——JFET和MOSFET相继问世,但中国对此没有任何贡献。直到今天,中国的半导体产业仍然落后于世界水平。
一种控制电流的方法和装置
MOSFET的全名很可怕。它的英文名称称为金属氧化物半导体场效应晶体管。中文名称为金属氧化物半导体场效应晶体管。我希望您也能体会到MOSFET的魅力
  • 低到可以忽略不计的功耗,极其简单的结构和处理技术以及引人入胜的工作原理。
我们注意到MOSFET是一种场效应晶体管。什么是场效应?我们都在早期就学会了磁场,我们知道异性会吸引异性。对于电子产品,也会产生电场。就像电场和磁场一样,它是同性的排斥力,异性吸引电子。电子会排斥电子,但电子会吸引空穴,反之亦然。这句话很简单,只是给学生一个概念。在以下各节中,我将详细介绍电场。
电场
我们都知道晶体管的作用是用小电流控制大电流。所以晶体管一般有三个引脚。两个负责电流输入和输出,一个负责控制打开和关闭。关键是如何打开和关闭它。我们必须使输入阻抗尽可能大。
什么是输入阻抗?输入阻抗是从控制引脚到输出引脚的电阻值。如果输入阻抗较低,控制引脚上的电流将很容易流出输出引脚。每个控件都会有一点打开和关闭。电流从输出引脚流出,这是一种浪费。如果输入阻抗很大,则控制引脚上的电流不容易流出输出引脚,因为电阻器起到阻断电流的作用。理想的状态是输入阻抗是无限的,这样控制电流根本不消耗能量,CPU的功耗可以降低到几乎为零。
MOSFET使用一种非常神奇的方式来控制电流。其输入引脚和输出引脚由两个独立的N形半导体连接。两个N形半导体填充有P形半导体。在中间的P形半导体上方,有一层薄薄的二氧化硅。(氧化物)绝缘层,上面是金属板,金属板连接控制引脚。
所以它被称为金属/氧化物/半导体/场效应/晶体管。
场效应管结构
在MOSFET中,我们将输入引脚称为源极G,输出引脚称为漏极D,控制引脚称为栅极G,底部的大块P形半导体称为衬底B[4]。当栅极没有电压时,我们可以看到源极-基板-漏极级之间有两个PN结。这两个PN结隔离电流流出的源极和漏极级。没有方向可以流通。
N+半导体通道
但是,如果我们像栅极一样施加正电压,那么栅极金属板上的正电荷将吸引P型半导体和N型半导体带负电的电子。然后,绝缘层附近的区域充满载流子(电子)。众所周知,含有电子的半导体材料是N型半导体。虽然衬底本质上是P型半导体,但由于衬底具有非常高的电子浓度,我们可以将该区域的P型半导体视为包含自由电子的N型半导体。我们称这个区域为海峡。由于源极和漏极级之间的半导体现在具有相同的性质,并且都是N型半导体,因此电流可以在两个引脚之间自由流动。
五、N+型半导体
事实上,这里用于源极和漏极阶段的半导体还不是普通的N型半导体。这里,使用大量掺杂荧光粉的N
+半导体。它们含有大量的自由电子,可以使更多的电子能够被门控。极点吸引,增加通道的宽度,使其更容易通过电流。我们可以发现栅极和漏极是绝缘的,这意味着它的输入电阻非常高。可以说,如果不是MOSFET的发明,世界上产生的电力是买不起几台电脑的。MOSFET的出现使数百万晶体管处理器能够进入数百万家庭。其简单的结构也让普通人拥有强大的计算能力。
正如我们的世界是由原子组成的,电子世界也是由MOSFET组成的。无论什么复杂,其本质都是简单而美丽的。希望这一部分能启发同学们,启发大家继续探索电子电路的魅力。
  • 芯片
  • 晶体管
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    沙子变"黄金"! 揭秘CPU制造全过程
    CPU是计算机的心脏,它是决定计算机性能的最重要的部件。同样CPU也是现代社会飞速运转的动力源泉,在任何电子设备上都可以找到微芯片的身影。不过能完成复杂功能的CPU确是以沙子
    发表于 02-21 11:27 6173次阅读
    沙子做的CPU凭什么卖那么贵?
    一般来说,我们对IC芯片的了解仅限于它概念,但是对于已经应用到各式各样的数码产品中IC芯片是怎么来的?大家可能只知道制作IC芯片的硅来源于沙子,但是为什么
    发表于 11-25 08:57 1.3w次阅读
    (1)芯片制造 | 沙子变成芯片之前经历了什么?##电子元器件 #芯片制造
    元器件行业芯事经验分享
    芯广场
    发布于 :2021年11月22日 18:56:13
    #硬声新人计划 (2)芯片制造 | 沙子变成芯片之前经历了什么?中远亚十年元件分销商
    元器件IC设计芯片测试分销商芯片封装晶圆制造行业芯事经验分享
    芯广场
    发布于 :2021年11月22日 19:45:37
    #硬声新人计划 (3)芯片制造 | 沙子变成芯片之前经历了什么?cr中远亚电子#芯片制造 #电子元器件
    元器件IC设计芯片测试芯片封装晶圆制造行业芯事经验分享
    芯广场
    发布于 :2021年11月23日 11:10:33
    #硬声新人计划 (4)芯片制造 | 沙子变成芯片之前经历了什么?cr中远亚电子#芯片制造 #电子元器件
    芯广场
    发布于 :2021年11月23日 11:16:58
    沙子芯片
    芯片
    学习电子知识
    发布于 :2022年10月12日 21:12:07
    硬核科普:一堆沙子究竟是怎样变成一颗性能强劲的Intel处理器
    沙子:硅是地壳内第二丰富的元素,而脱氧后的沙子(尤其是石英)最多包含25%的硅元素,以二氧化硅(SiO2)的形式存在,这
    的头像 发表于 02-27 14:32 3842次阅读
    沙子芯片的制作过程需要哪些步骤?
    我们都知道芯片是由沙子(硅)制成,但你知道从沙子芯片的制作过程需要经历几个步骤吗?   # 芯片诞生记 #
    的头像 发表于 12-25 16:43 1.1w次阅读
    从<b class='flag-5'>沙子</b>到<b class='flag-5'>芯片</b>的制作过程需要哪些步骤?
    手机芯片的制作过程 手机芯片是用什么做的
     芯片的主要原料是沙子里提出出来的硅,再经过高温融化,变成固体的大硅锭。
    的头像 发表于 12-14 10:24 1.5w次阅读
    揭秘沙子是如何制成芯片
    看似无关且不起眼的沙子,富含二氧化硅,而二氧化硅通过高温加热、纯化、过滤等工艺,可从中提取出硅单质,然后经特殊工艺铸造变成纯度极高的块状单晶硅,称作单晶硅棒(Crystal Ingot)。单晶硅棒
    的头像 发表于 12-27 14:05 9409次阅读
    芯片沙子还够用吗
    现在造芯片沙子还够用吗?电脑、手机、汽车上加载的电子元器件越来越多,需要用到的硅材料也同步越来越多,而硅材料主要来源于沙砾。而英国《自然》杂志消息透露出来一担忧,目前沙子和砾石的采掘速度,已超过其
    发表于 11-15 17:49 1882次阅读
    晶圆比“晶方”更适合做芯片
    沙子变成芯片的关键,在于硅的提纯与单晶硅制备工艺的发展。1916年,波兰化学家柴可拉斯基不小心将钢笔浸入了熔锡坩埚内而不是墨水瓶中,他立即拔出钢笔,发现笔尖上挂着一根凝固的金属丝。
    的头像 发表于 12-12 13:44 2290次阅读
    【了不起的芯片】要从一粒沙子说起
    沙子的那些事儿。 ▲ 点击观看视频:一粒沙的自我修养(上) ▲ 点击观看视频:一粒沙的自我修养(下) 给你一堆沙子,能做什么? 建一栋房子?摊一张玻璃? 或者……造一枚芯片芯片是当
    的头像 发表于 02-12 11:30 3046次阅读
    沙子芯片,一步步带你走进高科技的微观世界
    在科技飞速发展的今天,芯片作为现代科技的核心元器件,其制造过程复杂且充满挑战。芯片不仅推动了信息技术、人工智能、物联网等领域的进步,还成为衡量一个国家科技实力的重要指标。然而,芯片制造并非易事,从
    的头像 发表于 12-19 10:44 1576次阅读
    <b class='flag-5'>沙子</b>变<b class='flag-5'>芯片</b>,一步步带你走进高科技的微观世界
