福禄克F301刀锋系列钳表不仅外观轻薄小巧,内在更具有强大的功能。F301系列根据用户的不同需求特点,共设计有5个型号,本文小编则为大家来详解301的功能特点和各型号之间的区分,一篇搞定F301刀锋系列钳表选型!接下来,让我们根据在钳表选型时,需要注意的一些要点,来一起进行选型对比吧!
01钳口开度需要符合所测试线缆的直径
F301系列的全部型号,钳口开度均为34mm。可以满足一般现场较细或较粗线缆的测试需求。
下图为现场比较密集和比较粗的几种线缆测试情况。
02电流量程范围不低于
所测试线缆的最大电流
现场线缆根据使用环境不同,电流大小也有不同。F301系列的电流量程如下表格,其中301A的量程为交流400A,同时需注意,如现场有直流设备,需选择具有直流电流测试功能的301D型号。
301全系列型号的最小分辨率达0.01A,一般电流测试定性判断居多,0.01A可以满足绝大多数现场对电流测试灵敏度要求。
这里告诉大家一个小知识,福禄克钳表的钳口上,都有标识这台钳表的电流量程,如果手头没有说明书的话,也可以参照这里的标识哦。
03较复杂的非正弦波信号场景
F301系列的F301C型号,为真有效值测试方式。如现场变频器、逆变器等设备较多,则需要选择301C真有效值的钳表测试才会更加准确。
04其他基本功能量程符合使用需求
钳表除了测试电流之外,使用最多的其他功能,无非是交直流电压,电阻和通断。这些通用功能是F301全部型号的标配且量程与精度相同。
二极管功能,以及电压和电流频率功能
在进行设备维修的时候,比如机修工程师或售后工程师,会有需要测试电容或二极管等进行故障排查判断。在遇到一些复杂信号时,频率功能即可大显身手辅助进行判断。F301全部型号同样都标配了电容、二极管和电压/电流频率测试功能,且量程和精度相同。
这里提醒一下,301的电流频率功能,是需要超过10A以上的电流才可以测得哦,如果电流过小是无法使用电流频率测试功能的。
06现场测试和读数环境,是否比较昏暗
假如测试环境光线较弱,比如配电柜内部或底部,读数时屏幕可能不清晰。则需要选择具有背光功能的钳表。F301系列的B/C/D型号均有配备背光灯,比如像下图这种场景,就可以免去手机额外照明操作。
07电池寿命是否够长且电池容易更换
F301系列使用2节7号电池,打开背面后盖即可更换。连续使用寿命约为500小时左右,这样的设计做到了电池寿命和产品轻薄之间的良好平衡。
最后我们来总结一下301系列各个型号的具体指标和区别吧,记得收藏哦!
审核编辑:汤梓红
福禄克
6文章
290浏览量
65330 -
线缆
5文章
559浏览量
29117 -
钳表
1文章
15浏览量
8110
原文标题:【新品促销】至轻至薄 功能强大 一篇搞定F301刀锋钳表系列选型
文章出处:【微信号:福禄克公司,微信公众号:福禄克公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
