从ADRV9009原理框图看区别
首先来个ADI官方的ADRV9009整体原理框图:
上图标记了RX通道和ORX通道的输入引脚,可发现进入芯片后,两者各自进到独立的模拟前端(TIA+IQ Mixer),且共用相同本振LO;9009内部只有一个LO产生单元,故因此只能TDD模式,不支持FDD;而后都连接到了共同的ADC通道,这是最大的区别,即ORX和RX是共用数字基带处理路径的。
模拟部分的TIA之后I、Q分别通过一个MUX多路开关为后端I/Q ADC选择信号来源,可实现ORX1/2独立使用,也可以stitching模式下将4路ADC全部用于ORX1或ORX2,实现大的观测带宽;
ADRV9009 ORX观测通道基本应用
ORX观察路径旨在用于数字预失真 (DPD) 反馈(观察)路径,该应用需要在发射期间从发射机PA(功放)输出端耦合一路信号给到DPD算法模块,ORX通道就可做该用途;在相控阵雷达应用中,orx可用于发射通道监测以实时校正等功能。
ORX与RX的一些关系
首先,ORX和RX是共用4个ADC和后端数字基带的,只有正交混频等模拟前端是独立的,ORX在芯片进行TX自校准和DPD时用到,因为RX和ORX共用后端数字基带处理模块,故同一通道上的RX和ORX无法同时工作(TX时则可以,比如DPD),ORX支持的最大450MHz带宽(大于200MHz带宽时将使用stitching mode)是通过ADC数量翻倍(交织采样,具体细节可参见ADI的交织采样ADC基础的基本原理的方式间接增加采样率来提高带宽,具体原理是通过ADC 拼接(普通模式下I、Q各一个ADC),将ORX1和ORX2通道(共4个ADC)的两路IQ数据通过交织采样合并为一路IQ的方式间接增加采样率来提高带宽。因此该模式下ORX只有一个通道可用,且对于 200MHz 以上的带宽,ORx 路径的 QEC 性能会进一步下降(原因在上面交织采样原理的链接文章有详细介绍)
Orx Path 用于 Tx 跟踪校准时,如果没有为 Tx 校准分配时间,则无法运行跟踪校准。
总结
- AGC 在 ORX路径中不可用。
- 与 Rx 相比,ORX通道的镜像抑制和 DC 偏移性能较差。
- ORX工作于450MHz带宽时是通过将ORX1、ORX2的全部4个ADC共同进行采样来间接提高带宽的,即此时只有一个ORX通道可用(可以是ORX1或2)。
收发器
10文章
3427浏览量
105991 -
发射机
7文章
505浏览量
48028 -
TDD
1文章
121浏览量
38189 -
ADC采样
134浏览量
12845
