什么是LED驱动器?LED驱动器的特点/类型/应用
科技观察员 来源:apogeeweb 作者:https://www.elecfans. 2023-07-04 16:38 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
什么是LED驱动
LED驱动器电源更改为特定电压电流以驱动LED电压转换器。一般来说,LED驱动器的输入包括高压工频交流电(即城市用电)、低压直流电、高压直流电、低压直流电和高频交流电(如电子变压器的输出端)。LED驱动器电源的输出大多是恒流源,可以随着LED正向压降的变化而改变电压。LED电源的核心元件包括开关控制器、电感器、开关元件(MOSFET)、反馈电阻、输入滤波器件、输出滤波器等。根据不同场合的要求,必须有输入过压保护电路、输入欠压保护电路、LED开路保护、过流保护电路等。
LED驱动电源的特点
(1)高可靠性
特别是LED路灯的驱动功率安装在高海拔地区,因此维护不方便,维护成本也很大。
(2)高效率
LED是一种节能产品,驱动电源效率高。在灯具中安装电源非常重要。电源的效率高,但功耗小,灯具中的热量小,因此灯的温升也降低了。因此,延缓LED衰减是有利的。
(3)高功率因数
功率因数是电网对负载的需求。一般来说,额定功率低于70瓦的电器没有强制性指标。单个电器的功率因数虽然低,但对电网影响不大;但是,到了晚上,电网会受到大量照明和同种负载集中的严重污染。在不久的将来,30瓦-40瓦LED驱动器的功率因数可能会有一些指数要求。
(4)驾驶模式
现在有两种流量:一种是多个恒流源的恒压源,每个恒流源单独提供给每个LED。这样,组合灵活,所有LED故障不影响其他LED的工作,但成本会略高。另一种是直流恒流电源,即“科科汇宝”的驱动方式,由LED串联或并联运行。它具有成本低但灵活性差的优点,并且在解决LED故障时也不会影响其他LED操作问题。这两种形式在一段时间内共存。多路恒流输出功率的方式在成本和性能方面会更好。也许这是未来的主要方向。
(5)浪涌保护
LED抵抗浪涌的能力相对较差,尤其是抵抗反向电压的能力。加强这方面的保护也很重要。一些LED灯在户外,如LED路灯。由于减载和雷击感应,各种浪涌会从电网侵入,有些浪涌会造成LED损坏。因此,对“中科汇宝”驱动力的分析应该在电涌保护方面存在不足。至于频繁更换电源和灯具,LED驱动器应具有抑制浪涌和保护LED免受损坏的能力。
(6)保护功能
为了满足安全性和电磁兼容性的要求,除了常规的保护外,最好在恒流输出中增加LED温度负反馈。
LED驱动器的类型
2.1LED驱动器恒流
根据驱动方式,常见的市售led灯驱动器分为两种。一种是恒流驱动。恒流驱动的特点是输出电流恒定。输出电压在一个范围内变化。所以我们经常在市场上看到驱动外壳被标出(输出:DC**V-**V**mA+-5%)。这意味着输出电压处于其中一个输出电压中。范围,电流是多少mA。
一个。恒流驱动电路的输出电流是恒定的,但输出直流电压随负载大小的不同在一定范围内变化。负载电阻小,输出电压低,负载电阻越大,输出电压越高。
B.恒流电路不怕负载短路,但严禁负载全开。
C.恒流驱动电路是驱动LED的理想选择,但相对来说,价格较高。
D.应注意使用的最大耐受电流和电压,这限制了使用的LED数量。
2.2LED驱动器恒压
另一种是恒压驱动。恒压驱动特性是输出电压固定,电流随灯具的变化限制在最大值。在这种情况下,外壳通常指示(输出:DC**V**A)输出固定伏特的电压,以及有多少最大输出电流可用。LED市场上最常见的输出电压是5V、12V、24V等。
一个。当稳压电路中的参数确定后,输出电压是固定的,而输出电流随负载的增加或减少而变化。
B.稳压电路不怕负载开路,但严禁负载短路。
C.稳压驱动电路为LED供电。每个灯串都需要一个合适的电阻来平均每个灯串LED的亮度。
D.整流电压的变化会影响亮度。
LED驱动器的应用
LED驱动器的应用取决于我们希望驱动的LED参数。输入电压和电流是两个最重要的参数。传播灯附带了有关如何计算LED灯输入电压和电流的单独说明。这只是对LED灯输入的描述。人们将能够看到原始的驾驶参数(一定要识别一些驾驶错误的目标!!)
我们根据灯板的输入电压和电流选择相应的LED驱动器。例如,如果灯板的输入电压为37-40V,输入电流为300mA,则可以选择LED驱动器输出电压将其包括在内,并且电流几乎相同。必须包括公式表面以及大于或小于全部的电压。否则,会有闪烁。低电流是可以接受的。
最后,我们只需要按下灯板标记的正负极即可焊接驱动器或连接线。需要注意的是,传统的LED驱动输出线,红色为正极。黑色是负极。。。如果是灰线,那么灰色是正极,白色是负极。。。。。。蓝褐线,蓝线是负极,蓝线是负极等等。
  • led
    led
  • 驱动器
  • led驱动器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LED恒流驱动器的几种类型
    LED恒流驱动器的几种类型:
    发表于 07-04 16:27 180次下载
    <b class='flag-5'>LED</b>恒流<b class='flag-5'>驱动器</b>的几种<b class='flag-5'>类型</b>
    为汽车照明应用选择HB LED驱动器
    为汽车照明应用选择HB LED驱动器:摘要:本文讨论了如何针对汽车照明应用合理选择HB LED驱动器,介绍了不同类型的HB
    发表于 09-30 20:22 19次下载
    离线LED驱动器参考设计
    用于能源之星LED照明应用的离线LED驱动器参考设计 。
    发表于 08-04 14:35 43次下载
    什么是led驱动器
    什么是led驱动器 LED驱动器驱动发光二极管的器件。 led
    发表于 01-19 23:20 3848次阅读
    什么是<b class='flag-5'>led</b><b class='flag-5'>驱动器</b>
    为汽车照明应用选择HB LED驱动器
    为汽车照明应用选择HB LED驱动器 摘要:本文讨论了如何针对汽车照明应用合理选择HB LED驱动器,介绍了不同类型的HB
    发表于 06-19 08:52 1017次阅读
    为汽车照明应用选择HB <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b>
    HB LED驱动器电路
    HB LED驱动器电路摘要:本文讨论了如何针对汽车照明应用合理选择HB LED驱动器,介绍了不同类型的HB
    发表于 06-19 08:58 1833次阅读
    HB <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b>电路
    离线型LED驱动器GreenPoint方案设计
    离线型LED驱动器GreenPoint方案设计 中心议题: LED驱动器GreenPoint设计背景 LED
    发表于 03-24 09:50 835次阅读
    离线型<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b>GreenPoint方案设计
    LED驱动器的分类
      实际应用中LED驱动器按照工作特点可以分为两大类:直流供电的驱动器和交流供电的驱动器。   (一
    发表于 10-21 17:23 4849次阅读
    LED驱动器集成电路需要具有的特点
    高Q积层电感可保持高频电路不受干扰,LED 驱动器集成电路需要具有的特点用来驱动白光 ledLED
    发表于 04-29 09:52 1004次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b>集成电路需要具有的<b class='flag-5'>特点</b>
    LED街灯应用的驱动器设计
    本文将介绍一款用于 LED街灯 等应用的28 V、3.3 A的离线高功率因数LED驱动器设计。这设计基于安森美半导体的NCL30001 LED驱动器
    发表于 09-02 10:41 1936次阅读
    关于LED 驱动器特点及应用介绍
    电源设计小贴士 15:低成本、高性能 LED 驱动器
    的头像 发表于 08-08 01:35 6469次阅读
    LED驱动器特点及作用
    LED驱动器是一种用于控制LED灯的电路,它可以提供稳定的电压和电流,从而确保LED灯的正常工作。LED
    发表于 02-15 15:13 1.1w次阅读
    不同led驱动器的区别 如何看懂LED驱动器上的参数
    LED驱动器的效率也会影响使用,具有更高效率的驱动器可使LED灯更加节能,并最大化LED灯的使用寿命。
    的头像 发表于 04-26 18:20 3.6w次阅读
    led驱动器输出电流大有什么影响
    LED驱动器是将电源电压转换为适合LED工作的电流的设备。LED驱动器的输出电流大小对LED的工
    的头像 发表于 02-27 17:37 7032次阅读
    LED驱动器常见故障解决
    LED驱动器LED照明系统中的关键组件,负责将电源电压转换为适合LED发光的电压和电流。LED驱动器
    的头像 发表于 10-14 17:39 1.3w次阅读
