什么是LED驱动电路
LED驱动器是一种电气设备,用于调节LED或一串(或多串)LED的功率。LED驱动器通过向LED提供恒定量的功率来响应LED或LED电路不断变化的需求,因为其电气特性随温度变化。
LED驱动电路的类型
1、电荷泵电路
电荷泵电路也是DC/DC转换器电路。电荷泵电路利用电容器对电荷的累积效应来存储电能。它使用电容器作为能量耦合元件,控制电力电子设备进行高频开关,允许电容器在一段时间的一部分内储存能量,电容器在剩余时间内释放能量。这种电路在电容器充放电时通过不同的连接方式获得不同的输出电压,整个电路不需要任何电感。
电荷泵电路相对较小,元件较少,成本较低。但是,它使用相对多的开关元件。在一定的输入电压条件下,输出电压变化的范围相对较小。输出电压多为输入电压的1/3~3倍,电路功率小,效率会随输出而变化。电压和输入电压之间的关系发生变化。当有多个LED时,必须并联驱动它们。为了防止支路中的电流分布不均匀,必须使用镇流电阻,这将大大降低系统的效率。
2、开关电源电路
开关电源电路是通过改变开关和关断之间的时间比来改变输出电压的DC/DC变换电路。从电路的角度来看,与电荷泵电路相比,它包含磁性元件,即电感器或高频变压器。开关电源分为两种类型的DC/DC转换器,即输入和输出不隔离,即“直接连接”和“输入输出”。
“直通”DC/DC转换器的典型电路包括降压、升压、降压-升压和Cuk。
具有输入和输出的隔离式DC/DC转换器的典型电路是单端正激式、单端反激式、推挽式、半桥和全桥。开关电源电路可以实现宽范围的电压输出,并且输出电压连续可调,输出功率大,因此应用范围更广,特别是在中大功率情况下。
3、线性电路
线性控制电路将工作在线性区域的半导体功率器件作为动态电阻,通过其控制电平控制实现恒流驱动。线性控制电路的缺点是效率低,但它对输入电压和负载变化具有快速响应。电路相对简单。直接控制LED的电流很容易,很容易控制电流的高精度。
led
242文章
23281浏览量
660990 -
电气设备
3文章
1019浏览量
32137 -
led驱动器
12文章
1129浏览量
72838
