功率场效应管的基本特性,如何提高功率MOSFET的动态性能
科技观察员 来源:apogeeweb 作者:apogeeweb 2023-07-04 16:46 次阅读
功率场效应管的基本特性
静态特性
静态特性的传递特性和输出特性如图所示。(a) 是传输特性 (b) 是输出特性
功率场效应管的静态特性
漏电流ID与栅极电压UGS之间的关系称为MOSFET的传输特性。当ID较大时,ID与UGS的关系近似线性,曲线的斜率定义为跨导Gfs。
MOSFET的漏伏安特性(输出特性):截止区(对应GTR的截止区);饱和区(对应于GTR的放大区);非饱和区(对应于GTR的饱和区)。功率MOSFET在开关状态下工作,即截止区域和不饱和区之间的转换。功率MOSFET的漏极之间有一个寄生二极管,当漏极与反向电压连接时,器件连接。功率MOSFET的导通电阻具有正温度系数,有利于并联器件时的均流。
3动态特性
功率MOSFET动态特性的测试电路和开关处理波形如图所示。(a)是测试电路,而(b)是开关处理波形。
功率特性的动态特性
开启过程为:开启延迟时间TD(开启)-向上转发至uGS=UT的时间和iD之间的开始时间间隔。
上升时间tr - uGS从uT上升到MOSFET,进入非饱和区域的栅极压力UGSP时间。
iD的稳态值由漏极电源电压UE和漏极负载电阻决定。UGSP的大小与iD的稳态值有关。当UGS达到UGSP时,它会继续上升,直到达到稳定状态,但iD没有改变。
打开时间是 ton -- 打开延迟时间和上升时间的总和。
关闭延迟时间TD(关闭) - 向上下降到零,Cin通过Rs和RG放电,uGS呈指数下降到UGSP,iD开始减少到零。
降序时间TF - uGS从UGSP减少,iD减少到uGS。
关闭时间关闭 - 关闭延迟时间和下降时间。
场效应管的开关速度
MOSFET的开关速度与Cin的充放电有很大关系。用户不能降低“Cin”,但可以降低驱动电路的内阻Rs,降低时间常数,加快开关速度。MOSFET只依靠多声子导通,没有小儿子存储效应,所以关断过程非常快,开关时间在10到100ns之间,可以达到工作频率。100kHz以上是主要电力电子器件中最高的。
现场控制设备是静态的,几乎没有输入电流。但在开关过程中,需要对输入电容进行充放电,仍然需要一定的驱动功率。开关频率越高,所需的驱动功率越大。
如何提高功率MOSFET的动态性能
除了器件的电压、电流和频率外,器件在应用中必须用于保护器件,并且器件在瞬态变化中不会损坏。当然,晶闸管是两个双极晶体管的组合,加上大面积带来的大电容,所以它的dv/dt能力比较脆弱。对于di/dt,还存在导通面积扩大的问题,所以也带来了相当严格的限制。
功率MOSFET的情况则大不相同。它的dv/dt和di/dt的能力通常是通过每纳秒的能力来估计的,而不是每微秒。然而,它在动态性能方面也有局限性。这些可以从功率MOSFET的基本结构来理解。
下图是功率MOSFET的结构和等效电路。除了器件几乎每个部分的电容外,我们还必须考虑MOSFET与二极管并联连接。同时,从某种角度来看,它仍然具有寄生晶体管。(像IGBT也是寄生晶闸管)。这些方面是研究MOSFET动态特性非常重要的因素。
  • MOSFET
  • 功率场效应管
    功率MOS场效应管的主要特性参数
    功率MOS场效应管的主要特性参数
    发表于 08-22 16:02 4320次阅读
    场效应管的分类
    的是MOS场效应管,简称MOS(即金属-氧化物-半导体场效应管MOSFET);此外还有PMOS、NMOS和VMOS功率
    发表于 04-25 15:38
    功率场效应管(MOSFET)的结构,工作原理及应用
    。为了改善某些参数的特性,如提高工作电流、提高工作电压、降低导通电阻、提高开关特性等有 不同的结构及工艺,构成所谓VMOS、DMOS、TMO
    发表于 12-19 16:52
    功率场效应管(VMOS)的结构原理
    缺点是通态电阻大、导通压降高、耐压和电流容量较难提高等。一、结构特性1、结构原理场效应管有垂直导电与横向导电两种结构,根据载流子的性质,又可分为N沟道和P沟道两种类型v功率
    发表于 01-29 11:04
    功率场效应管MOSFET的特点
    功率场效应管MOSFET,功率场控晶体
    发表于 04-10 10:02
    VMOS场效应管介绍及应用
    VMOS场效应管介绍及应用 VMOS场效应管(VMOSFET)简称VMOS功率场效应管,其全称为V型槽MOS
    发表于 01-13 15:22 146次下载
    VMOS场效应管的检测方法
    VMOS场效应管  VMOS场效应管(VMOSFET)简称VMOS功率场效应管,其全称为V型槽MOS
    发表于 04-25 15:47 2259次阅读
    VMOS<b class='flag-5'>场效应管</b>的检测方法
    功率场效应晶体管(MOSFET)原理
    功率场效应晶体管(MOSFET)原理 功率场效应管(Power MOSFET)也叫电力
    发表于 04-25 16:05 1w次阅读
    <b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>场效应晶体管</b>(<b class='flag-5'>MOSFET</b>)原理
    功率场效应管MOSFET,功率场控晶体
    功率场效应管MOSFET,功率场控晶体 功率场效应管
    发表于 05-12 20:36 1565次阅读
    <b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>场效应管</b><b class='flag-5'>MOSFET</b>,<b class='flag-5'>功率</b>场控晶体<b class='flag-5'>管</b>
    MOS场效应管
    MOS场效应管 表16-3 列出了一些小功率MOS 场效应管的主要特性参数。
    发表于 08-22 15:54 1154次阅读
    功率场效应管的原理、特点及参数
    功率场效应管的原理、特点及参数 功率场效应管又叫功率场控晶体。 一.
    发表于 10-06 22:55 5039次阅读
    <b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>场效应管</b>的原理、特点及参数
    VMOS场效应管,VMOS场效应管是什么意思
    VMOS场效应管,VMOS场效应管是什么意思   VMOS场效应管(VMOSFET)简称VMOS功率
    发表于 03-04 09:51 1506次阅读
    发表于 03-05 15:44 3436次阅读
    STD10PF06条形场效应管功率MOSFET
    发表于 11-19 11:51 14次下载
    场效应管MOSFET是mos吗?场效应管mos的区别?
    场效应管MOSFET是mos吗?场效应管mos的区别?场效应管和mos管有什么不一样的地方?
    的头像 发表于 09-02 11:31 4900次阅读
