如图所示的温控电路,当温度低于下限时,电加热装置H启动工作;当温度高于上限时,电加热装置停止工作,实现温度控制在上下限之间。
其中Rt是负温度系数热敏电阻。C1是比较器,V+>V-时输出高电平,V+
电路调试手段:
1.Rp1触头往上移(上、下限温度设置同向变化)
因为对应比较器上下限的2个基准电位(V+)不变,Rp1触头往上移,V-增大,负温度系数电阻Rt需要更大些,即上限、下限温度设置会都更低点;
2.Rp2调大(上限变低,下限变高)
(1)加热升温过程,比较器出高电平,Rp2与R1先并联,再与R2串联。Rp2调大,会使比较的基准电位V+减小,V-也减小,负温度系数电阻Rt需要更大些,即上限温度设置会更低点;
(2)降温过程,比较器出低电平,Rp2与R2先并联,再与R1串联。Rp2调大,会使比较的基准电位V+增加,V-也增加,负温度系数电阻Rt需要更小些,即下限温度设置会更高点。
举报投诉
热敏电阻
14文章
1165浏览量
101523 -
比较器
14文章
1651浏览量
107213 -
温控电路
2文章
30浏览量
18694 -
低电平
1文章
115浏览量
13272
labview的波形图的上下限能否根据数据自动调节自动调整上下限,并且固定住?
项目过程中遇到一个情况 运行的曲线是一个斜坡函数,波形图设置的是根据数值自动调节上下限,但是当运行到斜坡函数的平稳阶段曲线的
发表于 05-22 10:51
DALI电源的常规调试和测试手段
DALI电源的常规调试和测试手段重点在于参数配置和状态查看,但这是建立在DALI系统内所有设备工作正常的前提之下。如果测试的环境中存在故障或者部分设备为待验证功能的新产品,那么采用这种方...
发表于 01-03 06:34
温控器上下限设置方法
首先确定你的温控仪有上下限报警功能。假如主控OUT设定300℃上限设定ALM1设定320℃ 下限设定ALM2设定280℃上电主控长开触点闭合,开始加热升温。ALM2触点闭合报警,当温度超过280℃,触点放开停止报警。
发表于 11-02 09:11
•4.6w次阅读
常用信号完整性的测试手段和在设计的应用[图]
选用,可以做到事半功倍,避免走弯路。本文对各种测试手段进行介绍,并结合实际硬件开发活动说明如何选用,最后给出 了一个测试实例。 信号完整性的测试手段很多,涉及的仪器也很多,因此熟悉各种
发表于 01-21 16:36
•420次阅读
温控器的五大种类及上下限设置方法
,根据不同种类的温控器应用在家电、电机、制冷或制热等众多产品中。 温控器上下限设置方法 温控器上限设置:按SET键选择显示“SHP”,绿色显示屏显示该项参数的数值,选择移位、递增、递减
labview上下限设置能用什么方法实现
在LabVIEW中,你可以使用以下几种方法来设置上下限: 使用图形编程:LabVIEW是一款图形化编程语言,你可以直接拖拽和连接不同的功能块来构建程序。对于上下限的设置,你可以使用控件库中的数值范围
