谈一下STM32的启动流程
ARM与嵌入式 来源:硬件攻城狮 2023-07-04 17:09 次阅读
STM32三种启动模式
下好程序后,重启芯片时,SYSCLK的第4个上升沿,BOOT引脚的值将被锁存,这就是所谓的启动过程。
STM32上电或者复位后,代码区始终从0x00000000开始,其实就是将存储空间的地址映射到0x00000000中。三种启动模式如下:
主闪存存储器启动,将主Flash地址0x08000000映射到0x00000000,这样代码启动之后就相当于从0x08000000开始。主闪存存储器是STM32内置的Flash,作为芯片内置的Flash,是正常的工作模式。一般我们使用JTAG或者SWD模式下载程序时,就是下载到这个里面,重启后也直接从这启动程序。
系统存储器启动。首先控制BOOT0、BOOT1管脚,复位后,STM32与上述两种方式类似,从系统存储器地址0x1FFF F000开始执行代码。系统存储器是芯片内部一块特定的区域,芯片出厂时在这个区域预置了一段Bootloader,就是通常说的ISP程序。这个区域的内容在芯片出厂后没有人能够修改或擦除,即它是一个ROM区。启动的程序功能由厂家设置。系统存储器存储的其实就是STM32自带的bootloader代码。
内置SRAM启动,将SRAM地址0x20000000映射到0x00000000,这样代码启动之后就相当于从0x20000000开始。内置SRAM,也就是STM32的内存,既然是SRAM,自然也就没有程序存储的能力了,这个模式一般用于程序调试。假如我只修改了代码中一个小小的地方,然后就需要重新擦除整个Flash,比较的费时,可以考虑从这个模式启动代码,用于快速的程序调试,等程序调试完成后,在将程序下载到SRAM中。
用户可以通过设置BOOT1和BOOT0引脚的状态,来选择在复位后的启动模式。STM32三种启动模式对应的存储介质均是芯片内置的,如下图:
串口下载程序原理
从系统存储器启动,这种模式启动的程序功能是由厂家设置的。一般来说,这种启动方式用的比较少。系统存储器是芯片内部一块特定的区域,STM32在出厂时,由ST在这个区域内部预置了一段BootLoader,也就是我们常说的ISP程序,这是一块ROM,出厂后无法修改。
一般来说,我们选用这种启动模式时,是为了从串口下载程序,因为在厂家提供的BootLoader中,提供了串口下载程序的固件,可以通过这个BootLoader将程序下载到系统的Flash中。 这个下载方式需要以下步骤:
将BOOT0设置为1,BOOT1设置为0,然后按下复位键,这样才能从系统存储器启动BootLoader;
在BootLoader的帮助下,通过串口下载程序到Flash中;
程序下载完成后,又有需要将BOOT0设置为GND,手动复位,这样,STM32才可以从Flash中启动。
汇编代码分析STM32启动过程
STM32的启动文件与编译器有关,不同编译器,它的启动文件不同。虽然启动文件(汇编)代码各有不同,但它们原理类似,都属于汇编程序。拿基于MDK-ARM的启动文件来举例,说一下要点内容。在基于MDK的启动文件开始,有一段汇编代码是分配堆栈大小的。
这里重点知道堆栈数值大小就行。还有一段AREA(区域),表示分配一段堆栈数据段。可以使用STM32CubeMX对上面的数值大小进行配置
在IAR中,是通过工程配置堆栈大小:
看下面的汇编代码,程序上电之后,是跳到Reset_Handler这个位置。
知道代码是从Reset_Handler开始执行,再来看如下Reset_Handler汇编代码。在启动的时候,执行了SystemInit这个函数。
执行完SystemInit函数,初始化了系统时钟,之后跳转到main函数执行。
审核编辑:刘清
  • FlaSh
  • ROM
    ROM
  • STM32
  • SRAM技术
原文标题:STM32单片机的启动过程
文章出处:【微信号:ARM与嵌入式,微信公众号:ARM与嵌入式】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    STM32单片机Bootloader的实现
    之前篇的文章中,主要介绍了STM32启动流程和内存主要空间的分配,这篇文章将在上篇文章的基础上,来阐述
    发表于 01-11 17:29 6998次阅读
    <b class='flag-5'>STM32</b>单片机Bootloader的实现
    浅谈STM32启动过程
    分享这篇文章,一下STM32启动流程。如果读者朋友已经有过汇编相关基础,能够够好理解本文内容。汇编语言是比C语言更接近机器底层的编程语言,
    发表于 01-15 10:43
    学习一下openmv的使用
    openmv与stm32的串口通信简闲话Openmv主要代码STM32单片机的配置运行效果图片如下简闲话这两天本人利用周末时间粗略的学习一下
    发表于 08-11 06:57
    请问一下STM32F407是如何启动
    请问一下STM32F407是如何启动的?
    发表于 09-30 06:59
    请问一下STM32H7是如何启动
    请问一下STM32H7是如何启动的?
    发表于 10-09 06:56
    请问一下STM32启动文件启动的方式是什么
    请问一下STM32启动文件启动的方式是什么?
    发表于 11-29 06:36
    一下嵌入式系统的架构
    主要对嵌入式系统,单片机这块一下嵌入式系统的架构。该系列为硬件的选型第
    发表于 12-07 11:46
    stm32上电之后的启动流程
    关于stm32上电之后的启动流程,梳理一下思路,如有错误,回头来改。 启动文件分析、加载程序&启动
    发表于 01-25 08:05
    请教一下RK3568开发板的启动流程是怎样的呢
    请教一下RK3568开发板的启动流程是怎样的呢?
    发表于 03-02 06:50
    文分析Uboot启动流程
    Uboot是嵌入式系统中最常用的bootloader,这里我们以s3c2410为例分析一下uboot的启动流程。首先通过uboot的链接文件,我们可以看到uboot运行是执行的第段代
    的头像 发表于 06-20 10:03 5015次阅读
    STM32启动过程是怎么样的?
    的头像 发表于 11-27 16:36 3610次阅读
    <b class='flag-5'>STM32</b>的<b class='flag-5'>启动</b>过程是怎么样的?
    stm32 在指定rom地址 数组_大哥,STM32启动代码了解一下!
    想要深入学习STM32单片机,就必须要去研究STM32单片机的启动代码,否则你就无法从整体框架上去了解它,所以STM32启动代码早晚都是要研
    发表于 11-23 18:06 7次下载
    <b class='flag-5'>stm32</b> 在指定rom地址 数组_大哥,<b class='flag-5'>STM32</b><b class='flag-5'>启动</b>代码了解<b class='flag-5'>一下</b>!
    STM32启动文件分析
    发表于 11-30 13:21 1次下载
    <b class='flag-5'>STM32</b>:<b class='flag-5'>启动</b>文件分析
    STM32三种启动模式与详细步骤说明
    的头像 发表于 05-16 17:17 6835次阅读
    STM32的完整启动流程分析
    STM32的完整启动流程分析
    的头像 发表于 10-25 16:00 1414次阅读
    <b class='flag-5'>STM32</b>的完整<b class='flag-5'>启动</b><b class='flag-5'>流程</b>分析
