利用天线方向图和天线调谐器来优化天线设计
Ming20101202 来源:微波仿真论坛 2023-07-04 17:23 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
移动手机天线设计人员面临着许多挑战:不断增加频段覆盖范围的要求,极具挑战的行业设计限制以及不断缩小的天线安装空间。设计人员通过使用孔径和阻抗调谐器可以解决这些问题。然而,并不是任何孔径或阻抗调谐器都可以使用。当今的许多应用都需要使用更稳定、可靠的调谐产品,才能完全满足设计需求。
阻抗匹配与 RF 电压
设计人员经常要克服的一个挑战就是天线上的射频能源。例如,与天线匹配的阻抗可能会在匹配网络中生成较高的射频电压。当匹配电容或电感较高的阻抗时,匹配网络与天线之间可能会出现较大的差分电压。当使用额定电压更低的器件时,可能会降低系统性能。为消除这种性能下降问题,需要使用额定电压较高的阻抗匹配器件。为承受更高的射频电压,必须使用这些类型的阻抗匹配器件。图 1 展示了在较高 (GSM850/900) 功率水平下发射信号时,射频电压有多高。
Figure 1.
天线阻抗详述
应用和天线设计等多方面因素都会影响天线的电压电平。其中包括以下三个因素:
1.匹配器件的天线阻抗可能会导致较高的电压
2.应用中的输入功率水平(即 2 级功率 (PC2) 或 GSM)
3.实际匹配器件的阻抗
我们考虑这三个因素,仔细了解一下如何利用天线方向图和天线调谐器来优化天线设计。
深入了解阻抗匹配
阻抗匹配器件会影响功率水平,并且需要使用额定电压水平更高的器件来优化天线效率。
图 2 为两种天线设计,即模式 A 和 B。接下来,我们将阐述这些设计模式与不同额定电压的阻抗匹配组件会如何相互影响。我们还将介绍如何利用额定电压更高的器件来最大程度地提高总辐射效率。
Figure 2.
首先,在图 3 中我们可以看到,天线模式“A”和“B”在史密斯圆图上如何通过低频段 GSM 频率进行测量。如图所示,天线阻抗位于史密斯圆图的电感区域,因此串联电容成为最优匹配解决方案。因此,我们的天线匹配解决方案将使用电容。
Figure 3.
在我们的示例中,我们将图 4 左侧所示的两个类似器件作为天线阻抗匹配组件进行了测量和比较。一个是 55VRF (DEVICE55),另一个是 65VRF (DEVICE65)。每个器件都由具有 32 种不同电容状态的可编程电容和独立的可切换开关组成。
Figure 4.
通过选择每个器件的状态,使天线模式 A 在低频段频率范围内实现最大辐射效率。此外,所选的器件状态还应符合每个器件的额定射频电压要求:DEVICE55 为 55VRF,DEVICE65 为 65VRF,如下图所示。器件在 GSM850/900 和 LTE B12(频段 12)下进行了测试。测量图(下图 5)为连接这两个器件的天线效率与频率图。
Figure 5.
上述输出测量采用了 DEVICE 55 和 DEVICE 65 的天线模式“A”。如图所示,如果使用电压较低的 55 V 器件,在 GSM850 和 GSM900 Tx 频率下,效率会受到明显影响。为了在 GSM850、GSM900 以及 B12 下实现更高的效率,同时保持电压电平,应选择 DEVICE65 的电压,因为其效率会超过 DEVICE55。
为提高 DEVICE55 响应性能,我们尝试使用模式“B”天线设计。下述输出测量图显示了使用 DEVICE65 的模式“A”。对于 DEVICE55,我们使用了模式“B”。尽管在 GSM 频率下使用模式“B”天线设计可以改进 DEVICE55 方案的效果,但仍不足以达到 DEVICE65 组件的要求。如图 6 中所示,DEVICE65 的效率再一次超过了 DEVICE55。因为 DEVICE65 能够满足较高的射频电压输入阻抗要求。
Figure 6.
此外,使用模式“B”和 DEVICE55 所实现的效率没有使用模式“A”和 DEVICE65 的那么高,频段也没有那么宽,尤其是在 B12 频率范围内。尽管使用模式“B”时,DEVICE55 会有所改进,但效率没有使用模式“A”和 DEVICE65 那么高。
总之,天线上的高电压的确会对效率和性能产生影响。我们的测量结果证实,在高射频电压的阻抗匹配应用中,额定电压更高的器件可实现更高的性能。在我们的示例中,我们采用 Qorvo 的两款可配置调谐器,每款调谐器都包含一个开关和一个可编程电容阵列 (PAC) ,一个器件的额定电压为 55V,另一个为 65V。额定电压更高的组件可为天线设计人员提供更多的裕量。从而使系统设计人员能够在不修改设计布局结构的情况下,更有效地将电路与多个天线模式和射频电压情境进行匹配。
审核编辑:刘清
  • GSM
    GSM
  • 额定电压
  • PAC
    PAC
  • 天线调谐器
原文标题:如何利用天线方向图和天线调谐器来优化天线设计
文章出处:【微信号:微波仿真论坛,微信公众号:微波仿真论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    雷达天线方向图自动测试系统的软硬件原理介绍
    0 引 言   天线是雷达的重要组成部分,天线方向图的测试在雷达性能测试中占有极其重要的位置。早期人们采用手动法进行方向测量,数据的录取、方向
    发表于 06-11 08:08
    机载天线方向图位置优化配置设计
    畸变的影响。本文结合实际工程,采用ANSOFT HFSS对天线单元进行仿真,然后按照天线阵列理论,采用方向乘积定理计算出天线阵列的未受扰
    发表于 07-04 06:11
    如何利用芬兰的标签性能测试仪测试超高频RFID读写天线方向和增益?
    增益则是天线把输入功率(能量)集中辐射的程度,从通信角度讲,就是在某个方向上和范围内产生信号能力的大小。如何利用芬兰的标签性能测试仪测试超高频RFID读写
    发表于 08-12 07:19
    高压阻抗调谐快速指南
    器件的阻抗  我们考虑这三个因素,仔细了解一下如何利用天线方向图天线调谐器优化
    发表于 01-07 15:27
    基于克隆选择算法的唯相位天线方向图综合算法
    针对目前很少有将克隆选择算法应用到天线方向图综合领域的问题,研究了克隆选择优化算法在天线方向图综合问题中的应用,描述了仅对权值的相位进行编码的算法具体操作步骤
    发表于 01-20 11:31 24次下载
    小功率天线调谐器
    小功率天线调谐器
    发表于 09-07 17:20 1641次阅读
    小功率<b class='flag-5'>天线</b><b class='flag-5'>调谐器</b>
    天线方向图的特征参数与天线方向作图
    天线方向图可以用极坐标绘制,也可以用直角坐标绘制。极坐标方向的特点是直观、简单,从方向可以直接看出
    的头像 发表于 07-13 08:55 4.3w次阅读
    <b class='flag-5'>天线方向图</b>的特征参数与<b class='flag-5'>天线</b>的<b class='flag-5'>方向</b><b class='flag-5'>图</b>作图
    基于自适应阵列算法的天线方向图校正技术的详细资料说明
    提出了一种基于自适应阵列算法的天线方向图校正技术。该方法对被测天线(AUT)在安静区内不同位置的天线方向图进行多次测量。校正后的天线方向图是通过测量
    发表于 06-10 08:00 6次下载
    基于自适应阵列算法的<b class='flag-5'>天线方向图</b>校正技术的详细资料说明
    1分钟了解天线方向图核心信息
    天线方向图天线板块中需要重点掌握的知识点,作为了解天线实际性能的可视画面,对天线的正常运行起到了很大的作用。本期我们将围绕天线方向图各种参
    的头像 发表于 03-19 11:46 2.2w次阅读
    如何优化天线的主瓣和旁瓣?
    大部分减少旁瓣的方法对发射/接收天线方向图都适用,但是通常会降低发射效率。由于系统的性能是一个与发射天线方向图和接收天线方向图的乘积有关的函数,因此通常会尽可能地减少旁瓣提高系统的接
    的头像 发表于 01-10 10:11 8149次阅读
    优化移动天线调谐的简易方法
    、蓝牙、超宽带等多个频段的天线;除 RF 的单一范围外,他们还必须应对更丰富功能和更小、更时尚设计间的权衡。 1:中、高 Wi-Fi 频段 Qorvo 天线调谐器 使用 Qorvo
    的头像 发表于 06-14 13:55 1834次阅读
    <b class='flag-5'>优化</b>移动<b class='flag-5'>天线</b><b class='flag-5'>调谐</b>的简易方法
    【世说设计】优化移动天线调谐的简易方法
    的头像 发表于 07-05 09:15 2124次阅读
    【世说设计】<b class='flag-5'>优化</b>移动<b class='flag-5'>天线</b><b class='flag-5'>调谐</b>的简易方法
    什么是天线方向图 卫星地球站的天线性能指标
    什么是天线方向图,我们都知道频谱是指在一定的频率范围内各频点的功率情况,方向则是指在一定的角度范围内由天线辐射到各
    发表于 10-16 10:05 3883次阅读
    什么是<b class='flag-5'>天线方向图</b> 卫星地球站的<b class='flag-5'>天线</b>性能指标
    智能手机天线调谐器的 ESD 规范
    智能手机天线调谐器的 ESD 规范
    的头像 发表于 11-30 17:55 1750次阅读
    智能手机<b class='flag-5'>天线</b><b class='flag-5'>调谐器</b>的 ESD 规范
    相控阵天线方向图
    相控阵天线方向图——第一部分:线阵波束特性和阵列因子随着数字相控阵在商业、航空航天和国防领域的广泛应用,许多从事相控阵天线设计各个方面的工程师对相控阵天线的了解却十分有限。相控阵天线
    的头像 发表于 01-07 17:33 4198次阅读
    相控阵<b class='flag-5'>天线方向图</b>
