XC6193/XC6194系列产品是能大幅度降低出厂后待机时及电源OFF时消耗的电力、并且在系统死机时能关闭电源的智能负载开关。有利于机器节电、延长工作时间。
维持电池寿命的按钮式负载开关
推荐的应用目的
IoT元件
可穿戴式机器
完全无线耳机
搭载按钮的机器
不能拆卸电池的机器等
特 点
输入电压范围1.8V〜6.0V(6.6V)
SW-off 消耗电流0.001μA(Typ.)
SW-on 消耗电流0.13μA(Typ.)
Turn-on 延迟时间0.2s、1.0s、3.0s、5.0s
Turn-off方法A型:长按按钮&SHDN引脚
B型:SHDN引脚
工作温度范围-40℃ 〜 85℃
封 装
U SP-8B06(2.0mm x 2.0mm h:0.33mm)
功能& 选择项目
XC6193外部MOSFET驱动引脚(GATE引脚)
XC6194Power Good输出引脚(PG引脚)
XC6193A/XC6194A由长按按钮能ON、 能OFF
XC6193B/XC6194B由长按按钮能ON、 不能OFF
功能输出容量放电功能
限制冲击电流功能
输出短路保护功能
自身发热保护功能(过热关断)
输入电压UVLO功能
代表回路図
实现了在出厂时能切断电力的出厂模式(发货模式、保管模式)
不使用XC6193,XC6194时
使用了XC6193,XC6194时
出厂模式(发货模式、保管模式)的电路事例
不使用XC6193、XC6194时
电池容量 :34mAh时,保管了6个月之后的剩余容量・・・约30%。
使用了XC6193,XC6194时
Battery capacity :34mAh时 保管了6个月之后的剩余容量・・・约68%;一次电池时・・・约99.5% 。
用XC6193、XC6194切断电池后段,只有XC6193、XC6194消耗电流(IQ=0.001μA)。
使用了XC6193、XC6194,在OFF时的消耗电流为1/1000以下。
出厂模式(发货模式、保管模式)的流程事例
使用了XC6193,XC6194时
①实装后,向SW端子输入"L"
→ XC6193, XC6194 SW-ON
②实施出厂试验
③完成了出厂试验、最终处理之后,从MCU等向SHDN端子输入"H"
→XC6193、XC6194 SW-OFF
④发送到用户所在地后,由用户按下按钮。
→ XC6193、XC6194 SW-ON
※1 XC6193A, XC6194A 由SW端子即能ON也能OFF。
※2 XC6193B, XC6194B 由SW端子尽管能ON,但只能由SHDN端子OFF。
※3 XC6193, XC6194系列产品为了防备在保管时或输送时发生不可预测的噪声等,设置了延迟时间Turn-On。
能取代物理式电源开关
节省空间、防水、提高设计自由度
分离式、及物理式开关不具备的安全性
限制冲击电流功能
抑制在导通的瞬间流入超过所需的电流。
输出短路&发热保护
检测短路及发热,自动地OFF。
放电功能
释放积存的电荷,防止错误动作。
以限制输出容量的冲击电流为目的,作为负载开关也非常有效。
输出容量 冲击电流特性
能作为应对碱性电池漏液的措施
电池漏液原因
通常认为当碱性电池等持续过度放电时,因化学反应发生的气体使电池内部储蓄的压力增加,在排出气体的同时,发生电池漏液。
作为电池漏液的原因之一是电池过度放电,可以由本IC的输入电压UVLO功能实现部分地解决。当持续过度放电状态,电池电压下降到一定数值时,根据本功能可以把电源从ON状态切换到OFF状态以解消过度放电状态。
灵活运用按钮式智能负载开关的事例1
实现自动OFF的功能
灵活运用按钮式智能负载开关的事例2
直到OFF为止希望进行结束处理
审核编辑:汤梓红
负载开关
2文章
197浏览量
19072 -
特瑞仕
28浏览量
8588 -
电池
84文章
10764浏览量
132213
特瑞士半导体多款产品获旷世科技采用
特瑞仕开发符合汽车可靠性标准AEC-Q100电压检测器的新产品——XD6138系列
负载箱在电力系统测试中的应用与优势
特瑞仕推出功率MOSFET XPJ101N04N8R和XPJ102N09N8R
特瑞仕降压型DC/DC转换器XC9704/XC9705系列介绍
特瑞仕超薄电源IC的薄型解决方案
有源滤波器不用时需要断电吗
特瑞仕携手合作伙伴开发环境发电演示板
