本案例介绍西门子PLC200PLC 224或226,Port0或者是Port1串口通过远创智控PPI-ETH-YC01 plc以太网模块,200PLC转以太网与1200PLC实现S7 PUT/GET通信。
工具:200 224PLC一台
交换机一台
远创智控PPI-ETH-YC01,PPI转以太网模块一台
下面开始软件配置配置
1, 200PLC通过远创智控的以太网模块转出的网口配置与200smart与1200 PUT/GET配置
2,打开博图,添加1200PLC硬件组态
3,新建子网连接
4,点击连接--S7连接
5,添加新连接
6,点击新链接--属性--本地ID号,记住这个ID,后面会用得到
7,地址详细信息里保持默认
8,在常规参数里伙伴以太网连接,IP地址为远创智控以太网模块地址,192.168.0.188
9,选中PLC在属性--常规--系统和时钟存储器--时钟存储器位 启用时钟存储字节
10,把硬件组态下载,在线监控,连接成功
11,建立下面的DB块作为收发数据,并且把每个DB块属性取消优化块的访问
12,打开监控即可把1200的DB9-DB19数据放到200PLC的DB1的数据块了 上传成功
13,经过添加S7通信的PUT/GET程序块即可实现有200PLC224或226 PPI串口通信通过远创智控PPI-ETH-YC01以太网模块即可实现200PLC与1200PLC数据交换目的。同理可得,利用远创智控PLC以太网模块还可以实现有300PLC串口MPI通信实现与1200/1500PLC的以太网通信,
审核编辑:汤梓红
以太网
40文章
5467浏览量
172897 -
plc
5019文章
13400浏览量
465956 -
串口通信
34文章
1628浏览量
55783
Modbus tcp转Profinet网关连接电动机保护测控在1200PLC配置案例
西门子采用Get/Put向导完成PLC之间Get/Put以太网通讯实例分析
![西门子采用<b class='flag-5'>Get</b>/<b class='flag-5'>Put</b>向导完成<b class='flag-5'>PLC</b>之间<b class='flag-5'>Get</b>/<b class='flag-5'>Put</b><b class='flag-5'>以太网</b>通讯实例分析](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/FA/wKgZomUMQZWACtFTAAASFxglmtQ186.jpg)
mpi转以太网西门子300与1200PLC的数据交换
![mpi<b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>以太网</b>西门子300与<b class='flag-5'>1200PLC</b>的数据交换](https://file.elecfans.com//web2/M00/1A/3F/poYBAGF6VSOAVnhdAALxfvymKZ8876.png)
利用PLC到以太网模块实现PLC与PLC之间的数据通信
![利用<b class='flag-5'>PLC</b>到<b class='flag-5'>以太网</b>模块<b class='flag-5'>实现</b><b class='flag-5'>PLC</b>与<b class='flag-5'>PLC</b>之间的数据<b class='flag-5'>通信</b>](https://file.elecfans.com/web2/M00/3B/1A/pYYBAGJHsTmANCkhAAFUUYvGhFA088.png)
远创智控转以太网模块与200PLC在手机平板移动平台的应用
![远创智控<b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>以太网</b>模块与<b class='flag-5'>200PLC</b>在手机平板移动平台的应用](https://file.elecfans.com/web2/M00/5D/2A/pYYBAGLwz6GAJsvCAA-38cXjPac722.png)
Profinet转Modbus485网关将探测器接入到西门子1200PLC
西门子1200PLC之间的ModbusTCP通讯如何实现?
![西门子<b class='flag-5'>1200PLC</b>之间的ModbusTCP通讯如何<b class='flag-5'>实现</b>?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/63/wKgZomTGCHqAfdfeAABtRMpUq2g032.jpg)
200PLC转以太网西门子plc300以太网组态
![<b class='flag-5'>200PLC</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>以太网</b>西门子<b class='flag-5'>plc</b>300<b class='flag-5'>以太网</b>组态](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/93/wKgaomTIZYSAXqfRAAKai10Wt-c786.png)
