使用SSH登录较之串口登录要简便许多,免去了每次需要连接串口的麻烦。
在登录后,使用LINUX就可以通过指令或是脚本来实现各种功能了。
为了较少地占用引脚资源,这里是用串行数码管模块来充当显示器件。
1.驱动串行数码管
这里所用的串行数码管模块以MAX7219为控制芯片,它是将串行信号转换为并行信号来驱动数码管,并具有数据锁存功能,从而可以有效地节省MCU消耗。
此外,它的亮度高、抗外部信号干扰强。
该显示模块与开发板的连接关系为:
GPIOA23 ---din
GPIOA22---cs
GPIOA21 ---clk
其引脚的在扩展接口所在的位置见图1所示:
图1引脚占用位置
为串行发送数据,所配置的相应函数为:
为向指定地址发送数据,所配置的函数为:
对max7219进行初始化的函数为:
为了进行显示功能的测试,所编写的look函数为:
在完成程序的编写后,将其存入文件max7219.sh中,并通过下面的指令即可见到图2所示的显示效果。
图2 数码管显示效果
数码管的显示功能是为电子时钟服务的,那该如何来获取计时值呢?
使用date指令即可获取系统计时值,其数据格式如下:
显然在显示时间时,是不能采用这种形式的。
为此,可通过以下的方式来提取相应的时间值。
这样,就可以通过下面的程序来实现电子时钟的功能。
图3电子时钟显示程序
在完成程序的编写后,将其内容存到文件rtc.sh中。
如何进入指令source ./rtc.sh和look,即可见到图4所示的运行效果。
图4显示效果
审核编辑:汤梓红
嵌入式
5091文章
19176浏览量
307189 -
Linux
87文章
11342浏览量
210245 -
数码管
32文章
1883浏览量
91363 -
开发板
25文章
5121浏览量
98060 -
显示驱动
1文章
68浏览量
15028 -
电子时钟
11文章
197浏览量
24585 -
RISC-V
45文章
2322浏览量
46474 -
Milk-V Duo
2文章
28浏览量
222
