1. 相机连接电源
连接电源前,确认相机开关处于关闭状态。
将电源适配器连接电源线,适配器端接相机DC IN接口,电源线插头接供电插座。
2. 相机连接计算机
注意!禁止CoaXPress和USB3.0同时连接!
2.1 CoaXPress连接方式
首先打开计算机主机的盖板,找到主板上PCIe x16插槽的位置,将采集卡装入插槽,如下图所示。
插紧后确认采集卡在卡槽处卡紧。关闭采集卡卡扣后(不同计算机结构可能不同),在机身背面(连接鼠标键盘显示器等设备的接口面)可以看到CoaXPress采集卡的2个接口,标记为CXP1, CXP2. 要确保CoaXPress采集卡上的CXP1和相机机身上的CoaXPress 1对应,CoaXPress采集卡上的CXP2和相机机身上的CoaXPress 2对应,不能接反,所以提供了2根不同颜色的CoaXPress数据线,用以区分1/2接口。
将数据线按照一定的颜色顺序依次接到采集卡的接口上(对准开口插入,顺时针拧紧)。
相机端按照相同的颜色顺序依次插紧(CPX1接1,CPX2接2)。便可打开相机电源了,相机电源指示灯长亮后再打开软件,相机方可被软件识别。
2.2 USB3.0连接方式(不可与CoaXPress同时使用!)
3. 相机连接水冷设备(可选)
一般情况下,有必要使用水冷的情况有以下两种:
① 成像系统需要排除一切微小的机械振动 一些精密的成像系统,比如搭载膜片钳的电生理成像系统和胚胎显微注射系统,任何微小的震动都会带来实验操作的误差和不稳定性。 因此,使用风扇致冷的相机则不可避免地会引入震动。使用水冷后情况大大改善。
② 成像需要长时间的曝光 sCMOS相机高速的成像能力一直是其近几年声名大噪的原因。很多情况下使用sCMOS相机的曝光时间都会小于1s。 这时成像的噪声主要来自于芯片电路的读出噪声,暗电流可以忽略。所以只有长时间曝光的实验才需要水冷的方式进行致冷。
a. 使用水冷模式前,请将水冷保护垫盖在相机侧面。
b. 视实际情况选择将相机安装到使用环境中(如显微镜上)和连接水冷管的顺序。连接水冷管前请确认水冷机和相机均处于关闭状态,操作时请小心防止水泼溅到相机上。将相机放置在平稳的操作台上,将水冷管插入相机上的水冷管接头上,并确认连接紧密,水冷管已经推到底。
c. 参考水冷机说明书,将水冷管另一端连接到水冷机上,打开水冷系统,确认水循环正常并且无漏水。
d. 确认水流状态,打开相机电源及其它相关设备,保持流速大于0.45L/min. 确认相机状态指示灯正常。
e. 将相机设置为水冷模式(关掉风扇)。 在相机驱动(dcam-api)的安装文件中,点击Setup.exe. 在DCAM-API Setup界面 点击"Tools". 然后点击"DCAM configurator".
点击"Hareware",在Cooler Type下选择Water. 重启相机。即可正常使用相机。
f. 使用完毕后,关掉相机及水冷机,以及一切相关仪器。确保循环水已经停止,断开水冷机与水冷管的连接。
g. 向一个水冷管内充气,直至另一个水冷管没有水流出为止,排空相机水冷系统中的水。
h. 将相机从使用环境中(如显微镜)拆下,放置在平稳的操作台上,拧上镜头盖(如果在操作环境中可以方便的拆下水冷管,则可以不将相机拆下)。将水冷管调整方向朝下,准备吸水纸/布,按下水冷管接头上的密封圈,取下水冷管。请小心操作,防止水溅入相机内。
i. 如果需要长时间储存,请将水排空,待仪器干燥后方可储存。
电源
184文章
17732浏览量
250451 -
相机
4文章
1353浏览量
53649
