PCB工程师都应该指导的规范的PCB设计流程
凡亿PCB 来源:未知 2023-07-05 07:35 次阅读
思路清晰远比卖力苦干重要!
对于设计者而言,一定要按照设计流程来,通过一个规范设计流程可以在处理复杂电路时能避免出现前期失误导致后期设计大改的情形,比如设计者A,在结构工程师提供结构DXF的前提下,没有按照规范的流程先导入结构,匆忙的进行布局和布线,在产品接近投产时才想起结构没有处理,结果发现整个PCB布线几乎要重新调整,严重耽误了开发进度。由于软件的差异性及电路的复杂性,有些电路可能存在单端网络电气开路等问题,不经过相关检测工具检查就盲目设计与生产,等板子生产完毕,错误就无法挽回了,所以流程化设计是很必要!到了哪一步就做哪一步的事情,如图1-2所示,描述了一个规范化的PCB设计流程框图
图1-2 规范的PCB设计流程图
1、资料的准备内容
在设计之前,确保以下资料都准备好了,资料的充分准备可以保证后续设计PCB的准确性和避免重复设计的导致的设计周期延长。
1)原理图:项目设计的最终版本原理图,注意分页原理图都要包含在项目工程中;
2)封装库:PCB封装库或者用于新建封装库的元器件Datasheet文件;
3)结构图:包含主要接插件摆放位置、限高内容的DXF结构文件;
4)设计说明:包含关键信号的处理、芯片的特殊设计要求及制板工艺说明等;
5)重要器件数据手册:供设计时参考推荐布局、布线。
2、网表的导入
将原理图网络连接、器件封装导入到PCB中,确保导入没有偏差,如果原理图设计有更新,一定记得把最新原理图重新导入PCB中
3、结构的导入
将板框、器件定位信息等内容导入到PCB中,如结构有更新,一定记得把最新结构图DXF重新导入PCB中进行核对。
4、项目分析
1)原理框图:分析清楚整个项目设计上的主要功能、使用到的模块和接口信息,对此类模块信息进行检索,了解其对应的设计要求;
2)设计说明解读:包含关键信号的处理、芯片的特殊设计要求及制板工艺说明进行解读,方便融入对应的PCB设计中;
3)电源二叉树:分析整个项目的电源情况,理清楚电源流向、电流大小等情况,一般原理图设计中有包含,如图1-3所示。
图1-3 电源二叉树
5、功能模块抓取
由于目前产品集成度越来越高,大部分产品功能分开清晰,PCB设计可以按照原理图功能模块页面抓取相应模块上的器件,方便设计者后期理清功能模块之间的信号流向,并可在PCB板里面绘制模块辅助线评估模块在PCB里面的大概位置和占用范围大小,如图1-4所示。
图1-4 模块化信号流向分析与绘制模块辅助线
6、结构器件布局
按照DXF结构文件,导入板框,将有位置要求的器件,放置到正确位置,如果结构有更新记得第一时间进行结构的更新,以免导致后续工作的重复。
7、关键器件布局
将主要的IC按照信号流向放置到PCB上合适位置,此步骤其实就是PCB的预布局,预布局可以对整体PCB的信号流向及PCB布局密度均衡性进行有效的规划,提高布局的合理性。
8、分模块化布局
将所抓取的模块分别布局好再放到PCB上合适位置,此部分布局为详细PCB布局了,基于预布局部分按照布局要求规范布局,布局规范请参考后文中模块的规范要求,注意考虑打孔走线的位置。
9、布局优化
微调已经布局好的器件,使整个PCB布局更加合理、美观
10、层叠设置
根据PCB布局之后的飞线,需要估算出设计所需要PCB层数,根据层数、板厚,运用叠层软件(或者根据已有叠层模板)计算出线宽、线距。
11、规则设置
在PCB上设置线宽、线距规则,方便走线,规则设置需要核对设计要求及板厂的工艺要求,否则可能导致整个重新布线。
12、Class设置
根据IC信号要求,对有设计要求的信号进行分组,将其设置到不同的Class里,并设置好相应的Class规则。
13、布线
将相同网络的信号连通,布线完成后需要对整个PCB布线要求进行核对,对电源布线进行检查,是否满足载流要求,是否满足各类认证要求。
14、绕线等长
将有时序要求的信号线进行等长处理,等长时注意信号的误差要求。
15、布线优化
优化已经连通的走线,使走线更美观、合理。对关键信号重点进行检查并按照最优处理。
16、电源处理
此步骤主要是对单板中的电源信号进行优化与电源平面的分割,确认满足载流要求,在平面分割时注意重要信号线不要跨分割,如图1-5所示。
图1-5 电源平面的分割
17、DRC检查
1)连通性检查:检查项目中的信号是否全部连通,无开路情况;
2)其他检查:检查项目中的信号是否有短路情况、是否有规避禁布区、规避器件限高等内容。
18、丝印处理
合理摆放PCB上器件位号丝印,添加相应版本号、生产标识(防静电、SN号、企业LOGO等)等内容,摆放时注意丝印要方便可以生产,方便可读性。
19、项目检查
最后核对一遍客户所有的设计要求,并检查生产工艺性。
20、光绘输出
EDA软件中设置并输出Gerber光绘文件,如果是同类型的产品,可以对Gerber输出进行模板设置,方便下次更新时可以一键输出。
21、光绘检查
虽然EDA工具对设计的PCB进行了有效的DRC检查,但是输出的Gerber还应该在一些行业的生产工具上检查生产可制造性问题,可以让产品的成产问题解决在设计阶段,推荐华秋DFM等工具对所输出的光绘文件进行检查。
22、文件归档
一个好的设计文件归档可以帮助我们有效的提高部门和部分之间的沟通与资料的发送,根据经验,推荐设计者按照如下进行文件归档
1)ASM文件夹:包含装配文件,顶底层装配图,供客户装配器件→发送给贴片厂
2)CAM文件夹:包含光绘文件、IPC网表、PCB生产说明文档→发送给PCB制板厂或贴片厂
3)DXF文件夹:包含项目使用的结构图文件→发送给结构工程师
4)PCB文件夹:包含项目最终的PCB文件→工程设计师改版与设计
5)SCH文件夹:包含项目最终的原理图文件→工程设计师改版与设计
6)SMT文件夹:包含贴片坐标文件及钢网文件→发送给贴片厂
声明: 本文凡亿教育原创文章,转载请注明来源!投稿/招聘/广告/课程合作/资源置换请加微信:13237418207
  • pcb
    pcb
原文标题:PCB工程师都应该指导的规范的PCB设计流程
文章出处:【微信号:FANYPCB,微信公众号:凡亿PCB】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    找到精通大功率PCB设计工程师真的很难吗
    这样的人才。那么,找到一个精通大功率PCB设计工程师真的很难吗?让我们深入探讨这个问题。 大功率PCB设计:技术与艺术的融合 大功率PCB设计不仅仅是连接电子元件那么简单,它是一门技
    的头像 发表于 11-18 10:52 176次阅读
    专业PCB设计,高速PCB设计,PCB设计外包, PCB Layout,PCB Design,PCB画板公司,PCB设计公司,迅安通科技公司介绍
    发表于 10-13 15:48
    PCB设计PCB制板的紧密关系
    。以下是它们之间的关系: PCB设计PCB制板的关系 1. PCB设计PCB设计是指在电子产品开发过程中,设计工程师使用专业的电子设计
    的头像 发表于 08-12 10:04 433次阅读
    PCB设计基本原则总结,工程师必看
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲pcb设计安全规则有哪些要求?PCB工艺规范PCB设计安规原则。在PCB设计中,遵循安规(安全
    的头像 发表于 07-09 09:46 881次阅读
    PCB设计的EMC有哪些注意事项
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB layout的EMC设计应该注意哪些? PCB设计 emc注意事项。按照PCB设计流程,一个产品
    的头像 发表于 06-12 09:49 572次阅读
    PCB设计软件有哪些 pcb设计软件哪个好用
    Altium Designer是一款功能强大的PCB设计软件,被广泛地应用于电子工程领域。它提供了完整的设计流程,包括原理图设计、元件布局、线路布线和制造输出等。它的用户界面友好,易于上手,同时也提供了丰富的封装和元件库。此外
    的头像 发表于 02-02 14:05 5477次阅读
    解读PCB设计规范
    规范规定了我公司 PCB 设计流程和设计原则,为 PCB 设计人员提供必须遵循的规则和约定。
    的头像 发表于 01-12 11:06 2215次阅读
    解读<b class='flag-5'>PCB设计规范</b>
    PCB设计流程详解
    做任何复杂的事情,都会有着规定的流程PCB设计也不例外,但是设计流程不是固定,我们团队提供的只是一个参考,不同的项目,不同的情况,以及不同的工程师设计习惯,都有着不一样的设计
    的头像 发表于 01-10 16:11 4234次阅读
    <b class='flag-5'>PCB设计</b><b class='flag-5'>流程</b>详解
    【2023电子工程师大会】高速PCB设计与验证分析ppt
    发表于 01-03 16:31 36次下载
    用这份PCB设计实战手册,轻松搞定RK3588
    一个完整的PCB产品设计,其涉及的知识点十分广泛,比如布局的规范性、布线、过孔、叠层及阻抗设计、EMI防护设计、DFM可制造分析等,整个过程中将会遇到非常多的难题,相信很多工程师朋友也因此而感到十分
    发表于 12-25 14:38
    用这份PCB设计实战手册轻松搞定RK3588
    发表于 12-25 14:32
    PCB设计检查规范指南
    PCB设计说明以及PCB设计或更改要求、标准化要求说明是否明确5.确认外形图上的禁止布放器件和布线区已在PCB模板上体现6.比较外形图,确认PCB所标注尺寸及公差无误, 金属化孔和非金
    发表于 12-21 16:07 563次阅读
    PCB设计工程师不得不知的法则
    PCB是进行设计的物理平台,也是用于原始组件进行电子系统设计的灵活部件。本文将介绍几种PCB设计黄金法则,这些法则自25年前商用PCB设计诞生以来,大多没有任何改变,且广泛适用于各种PCB设计
    发表于 12-20 15:57 177次阅读
    PCB设计成败应该要注意的问题分享
    在设计数据从原理图阶段转移到PCB设计阶段之后,进行PCB设计布局布线时,就需要提前定义好设计规则Design Rule。后续的整个PCB设计都需要遵守规则定义。包括基本的电气规则(间距,短路断路),布线规则(线宽,走线风格,过
    发表于 12-14 16:47 299次阅读
    <b class='flag-5'>PCB设计</b>成败<b class='flag-5'>应该</b>要注意的问题分享
    pcb设计一般流程步骤
    pcb设计一般流程步骤
    的头像 发表于 12-13 17:30 3853次阅读
