信号完整性基础-反射
电磁兼容EMC 来源:工程师说硬件 2023-07-05 09:10 次阅读
01
概述
(1)定义:信号在传输线传播的过程中遇到阻抗不连续时造成部分信号回弹的现象,称之为反射。
反射的影响:反射会带来过冲、振铃、回沟等一系列现象,容易造成器件失效、逻辑判断出错、EMI等问题。
图1 反射问题示意图
(2)什么时候需要考虑反射:只有当走线的长度达到高速信号定义时需要考虑反射(信号边沿小于4~6倍的走线时延)。如果走线很短,产生的反射会被掩盖在边沿之中。
如下图边沿时间为0.1ns和0.3ns的信号在60mil和300mil走线不连续情况下的仿真结果。
图2、3 ADS仿真:不同边沿和走线长度对信号的影响
(3)传输过程中任何不均匀都会导致阻抗不连续,从而产生反射,比如线宽变化、过孔、连接器、走线分支等。
实际设计中,对于高速走线需要尽量减少过孔数量、同一层尽量保证走线宽度一致、减少走线分支。
图4 PCB中造成反射的常见案例
02
正负反射
(1)反射系数:反射信号与入射信号的比值,反射系数为正,则该反射为正反射。反射系数为负,该反射为负反射。
公式:
  • 连接器
  • emi
    emi
  • 信号完整性
  • ADS仿真
原文标题:信号完整性基础--反射(一)[20230705]
文章出处:【微信号:EMC_EMI,微信公众号:电磁兼容EMC】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    信号完整性反射因素详解
    附着在走线中间的测试点 , 通孔, 封装引线,甚至一小段分支,作用就像一个集总电容 。下图所示就是一个电容加在走线中间时,发射电压和反射电压的仿真结果。
    的头像 发表于 09-25 15:23 1367次阅读
    <b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>完整性</b>的<b class='flag-5'>反射</b>因素详解
    信号完整性--反射
    模拟与射频电路设计分析
    信号完整性学习之路
    发布于 :2022年03月02日 11:44:25
    高速互连信号串扰的分析及优化
    高速数字设计领域里,信号完整性已经成了一个关键的问题,给设计工程师带来越来越严峻的考验。信号完整性问题主要为反射、串扰、延迟、振铃和同步开关
    发表于 05-13 09:10
    信号完整性(五):信号反射
    信号传播路径中阻抗发生变化的点,其电压不再是原来传输的电压。这种反射电压会改变信号的波形,从而可能会引起信号完整性问题。这种感性的认识对研
    发表于 05-31 07:48
    信号完整性与电源完整性仿真分析
    为了使设计人员对信号完整性与电源完整性有个全面的了解,文中对信号完整性与电源完整性的问题进行了仿
    发表于 11-30 11:12 0次下载
    <b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>完整性</b>与电源<b class='flag-5'>完整性</b>仿真分析
    信号完整性原理
    介绍信号完整性的四个方面,EMI,串扰,反射,电源等。
    发表于 08-29 15:02 0次下载
    基于PCB信号完整性反射设计
    高速数字系统中,对于频率达到百兆甚至CHz以上的信号,会由于系统的信号完整性的问题而导致信号质量不佳。甚至对于不到50 MHz的信号,由于其
    发表于 11-09 16:24 13次下载
    基于PCB<b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>完整性</b>的<b class='flag-5'>反射</b>设计
    信号完整性简介及protel信号完整性设计指南
    信号完整性(Signal Integrity Signal Integrity,简称SI SI)是指在信号线上的信号质量。差的信号
    发表于 11-16 13:24 0次下载
    <b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>完整性</b>简介及protel<b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>完整性</b>设计指南
    信号完整性反射是如何产生的?
    反射就是在传输线上的回波。信号功率(电压和电流)的一部分传输到线上并达到负载处,但是有一部分被反射了,如下图所示。源端与负载端阻抗不匹配会引起线上反射,负载将一部分电压
    的头像 发表于 04-02 15:24 3.4w次阅读
    10个和高速PCB设计相关的重要知识分享
    在高速PCB设计的学习中,有很多的知识点需要大家去了解和掌握,比如常见的信号完整性反射、串扰、电源噪声、滤波等。本文就和大家分享10个和高速PCB设计相关的重要知识,希望对大家的学习有所帮助。
    的头像 发表于 10-23 14:20 3208次阅读
    信号完整性的“反射”的心路历程
    我们在介绍信号完整性的时候通常会说“当传输延时大于六分之一的信号的上升时间时,需要考虑信号完整性问题”,于是乎教科书里面都会配上一副类似于这
    的头像 发表于 04-13 09:46 2758次阅读
    <b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>完整性</b>的“<b class='flag-5'>反射</b>”的心路历程
    信号完整性与电源完整性的仿真
    信号完整性与电源完整性的仿真(5V40A开关电源技术参数)-信号完整性与电源完整性的仿真分析与设
    发表于 09-29 12:11 91次下载
    <b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>完整性</b>与电源<b class='flag-5'>完整性</b>的仿真
    信号完整性反射(一)
    信号沿互连线传播时,如果感受到的瞬态阻抗发生变化,则一部分信号反射回源端,另一部分信号发生失真并且继续向负载端传输过去。这是单一信号网络中
    的头像 发表于 04-15 15:50 2075次阅读
    <b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>完整性</b>之<b class='flag-5'>反射</b>(一)
    信号完整性分析科普
    小的成本,快的时间使产品达到波形完整性、时序完整性、电源完整性的要求;我们知道:电源不稳定、电源的干扰、信号间的串扰、信号传输过程中的
    的头像 发表于 08-17 09:29 6140次阅读
    <b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>完整性</b>分析科普
    串扰和反射影响信号完整性
    串扰和反射影响信号完整性  串扰和反射是影响信号传输完整性的两个主要因素。在深入讨论之前,首先
    的头像 发表于 11-30 15:21 560次阅读
