【世说设计】优化移动天线调谐的简易方法
Sq0B_Excelpoint 来源:未知 2023-07-05 09:15 次阅读
创建具有多部天线的移动设备涉及到一个极具挑战性的平衡过程。如果考虑到移动设备设计人员面对的所有因素,那么所需要考量的层面则过于繁杂。首先,移动设备带有分别用于蜂窝网络(低、中、高频段)、Wi-Fi蓝牙、超宽带等多个频段的天线;除 RF 的单一范围外,他们还必须应对更丰富功能和更小、更时尚设计间的权衡。
图 1:中、高 Wi-Fi 频段 Qorvo 天线调谐器
使用 Qorvo 天线调谐器有助于优化这些频段中每个频段的天线性能;然而,增加调谐器确实要以牺牲天线效率为代价。因此,在设计中必须注意保证足够的天线效率及性能;这样做需要优化 PC 板的布局。Qorvo 提供了丰富的天线调谐组件选择,为广泛的应用带来最佳性能。策略性地安排 Qorvo 天线调谐器的位置,是为了充分利用其出色的 RF 性能特性来调谐中高频段频谱,并获得高效率。
图 2所示,两块带有天线和天线调谐元件的 PC 板总共占用 195mm2的面积。我们的目标是将该面积减少 35%,同时满足峰值 RF 性能。下面,我们将解读如何利用效率与性能间的权衡来实现这一目标。
图 2:基线中高频段与 Wi-Fi 天线
vs占板面积缩减目标
中高频段(MHB)天线本身便是一项艰巨的设计挑战,而添加 Wi-Fi 2.4GHz 和 5GHz 天线使设计变得更加困难,此外还缩减了外形尺寸。因此,其归根结底是要采用最佳的元件才能优化天线的 PC 板占板面积。
图 3中,我们可以看到 MHB 和 Wi-Fi 天线的 PC 板布局设计。这一经优化的布局设计让尺寸减少 35%,并实现同类最佳的 RF 信号范围。下面,让我们来分析一下移动设备设计师将如何同时获得 35% 的尺寸缩减和卓越的智能手机 RF 范围。
图 3:中高频段和 Wi-Fi 移动天线解决方案
表 1所示,每个调谐状态覆盖四个不同的蜂窝频段。我们设计的天线具备 3 个 RF 分支;其针对每个调谐状态覆盖四个蜂窝频段(MHB),以及 2.4GHz 和 5GHz 的 Wi-Fi 频段。
需要注意的是,图 3 所示的设计同时考虑了 MHB 和 Wi-Fi 频段。其中 1、3、40 和 7 频段以及 Wi-Fi 频段均同时工作;各部天线在每个蜂窝和 Wi-Fi 切换状态下也均能达到峰值性能,如下表所示。
表 1:MH 频段和 Wi-Fi 经调谐后同时运行
下面让我们仔细看下 MHB 和 2.4GHz 部分。如图 4所示,Qorvo 天线调谐器用于 MH 和 2.4GHz Wi-Fi 调谐。调谐器与电路板的组合布局优化了蜂窝及 Wi-Fi 2.4GHz 频段。
图 4:MHB 和 2.4GHz 天线调谐器及设计
U1 连接至这一区域,以补偿由 U2 调谐器引起的任何变化,从而保持 Wi-Fi 2.4GHz 频段的谐振。事实上,天线的这两个部分相互依存,二者共同工作以产生一个可调谐的谐振和两个恒定谐振,同时保持两个频段的效率处于峰值状态。
该天线结构的第三部分通过金属导线连接操作——如图中蓝色虚线框所示。这是一个覆盖 Wi-Fi 5GHz 频段的单极天线(图 5)。此 PC 板布局覆盖了 Wi-Fi 5GHz 频段的大带宽(5150 至 5850MHz)。
图 5:5GHz Wi-Fi 单极天线结构
为减少智能手机中天线区域的面积,我们使用了 Qorvo 天线复用器芯片组,以缩减成本及尺寸;见图 6。天线复用器结合了每个天线馈送源的三个不同 RF 信号。这种方法还减少了智能手机的 RF 辐射面积,从而减轻了干扰;此外,它还将三个独立的辐射器整合至一片很小的 PC 板区域。
图 6:带天线复用器的 MH、Wi-Fi 2.4GHz
和 5GHz 天线
使用天线复用器的主要优势包括:
  • 减少 PCB 尺寸
  • 在所有所需频段均实现很高的辐射效率
那么,尺寸的减少和性能的增强是否会提高峰值性能?答案是肯定的;请参见图 7—— Qorvo 天线调谐器和天线复用器带来的尺寸缩减使效率得以提升。
图 7:MHB 和 Wi-Fi 的效率测量结果
对拥有更多功能且更小、更时尚产品的需求,使得智能手机及其它移动设备的设计变得日趋复杂。工程师们时常纠结于如何在优化性能的同时达成这些指标;此外,他们还需要加速推进设计进程以满足公司的上市时间要求。对此,Qorvo 将助您一臂之力。我们提供技术支持,以及全新或改进的下一代产品。借助天线调谐器和天线复用器,加上 PC 板设计指导,Qorvo 可以帮助您构建满足客户需求的设计。有关这一应用的更多详细信息,可以点击文末的阅读原文联系Excelpoint世健。
原文转自Qorvo半导体
  • 元器件
  • Excelpoint世健
原文标题:【世说设计】优化移动天线调谐的简易方法
文章出处:【微信号:Excelpoint_CN,微信公众号:Excelpoint_CN】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    被问爆的避坑方法!——天线设计
    天线设计,也是4G模组应用中最容易踩坑的地方。今天主要分享讨论Air700ECQ/EAQ/EMQ系列模组,天线管脚到4G天线之间的电路设计和走线规则。   Air700ECQ/EAQ/EMQ模组属于
    的头像 发表于 12-26 16:45 163次阅读
    被问爆的避坑<b class='flag-5'>方法</b>!——<b class='flag-5'>天线</b>设计
    单臂螺旋天线优化通信性能的关键组件
    深圳探测器|单臂螺旋天线优化通信性能的关键组件
    的头像 发表于 12-17 09:03 158次阅读
    液态金属天线应用领域
    其可塑性和可调谐性,可以用于制造高性能的雷达系统。这些天线可以根据需要调整其形状和频率,以适应不同的探测任务。 1.2 通信系统 在军事通信中,液态金属天线可以提供更稳定和高效的信号传输。它们可以在极端环境下工作,如高温、高压
    的头像 发表于 09-29 10:38 434次阅读
    高增益八木天线:从设计到优化的信号增强
    深圳特信电子|高增益八木天线:从设计到优化的信号增强
    的头像 发表于 09-23 09:07 630次阅读
    TAS2563调谐指南
    电子发烧友网站提供《TAS2563调谐指南.pdf》资料免费下载
    发表于 09-14 10:52 0次下载
    TAS2563<b class='flag-5'>调谐</b>指南
    VCO的调谐范围是什么
    不同应用中的灵活性和适用性。以下是对VCO调谐范围的详细探讨,包括其定义、影响因素、测试方法以及在实际应用中的重要性等方面。
    的头像 发表于 08-20 17:16 1400次阅读
    天线系数与天线增益的关系
    天线系数与天线增益是天线设计和应用中非常重要的概念。本文将介绍天线系数与天线增益的关系,包括它们的定义、计算
    的头像 发表于 07-19 10:06 4512次阅读
    天线效应的产生原理和解决方法
    天线效应是指当无线电波在传播过程中遇到天线时,由于天线对电磁波的反射、折射、散射等作用,导致无线电波的传播特性发生变化的现象。这种现象在无线通信、雷达、导航等领域中具有重要的影响。 一、天线
    的头像 发表于 07-19 10:02 2702次阅读
    中高频调谐故障怎么修复
    中高频调谐故障修复是一个复杂的过程,涉及到多个方面的知识和技能。 一、中高频调谐故障的原因 天线问题 天线是中高频调谐系统的重要组成部分,如
    的头像 发表于 07-16 16:43 810次阅读
    高频调谐器的主要功能有哪些
    高频调谐器是一种广泛应用于电子通信领域的设备,其主要功能是对接收到的高频信号进行调谐、滤波、放大等处理,以满足通信系统对信号质量的要求。 一、调谐功能 调谐功能是高频
    的头像 发表于 07-16 16:35 860次阅读
    高频调谐器的作用是什么
    高频调谐器是一种电子设备,广泛应用于通信、广播、电视、雷达等领域。它的作用主要是对接收到的高频信号进行选择、放大和滤波,以实现信号的有效接收和处理。 一、高频调谐器的工作原理 信号接收 高频调谐
    的头像 发表于 07-16 16:26 826次阅读
    天线振子跟天线怎么连接
    在无线通信系统中,天线振子是天线的关键组件之一,负责接收或发送无线信号。连接天线振子与天线需要一定的技术和方法,下面将介绍几种常见的连接方式
    的头像 发表于 06-07 17:45 1089次阅读
    艾为电子推出45V低Ron和低Coff的天线调谐开关AW17245FCR
    随着移动通信技术的发展,UE所支持的频段和CA、ENDC组合越来越多,MIMO技术使得所需的天线数量成倍增加。
    的头像 发表于 05-28 10:00 659次阅读
    艾为电子推出45V低Ron和低Coff的<b class='flag-5'>天线</b><b class='flag-5'>调谐</b>开关AW17245FCR
    变频器的自动调谐 | 如何处理系统中的负载波动?
    变频器的自动调谐       通常,电机的额定转速越接近同步转速,电机的效率就越高。为了优化电机的运行,变频器需要电机额定滑差的准确值。在连接到电机时,变频器进行良好的自动调谐,可以产生非常好的电机
    的头像 发表于 03-20 08:38 1502次阅读
    变频器的自动<b class='flag-5'>调谐</b> | 如何处理系统中的负载波动?
    超宽频多波束天线辐射参数优化设计
    超宽频多波束天线设计,需要解决超宽频工作带宽下,多波束天线的多个波束交叠电平以及增益的稳定性问题。
    的头像 发表于 02-25 10:01 812次阅读
    超宽频多波束<b class='flag-5'>天线</b>辐射参数<b class='flag-5'>优化</b>设计
