利用可重构光子学实现宽带皮米级分辨率片上光谱仪
MEMS 来源:MEMS 2023-07-05 09:18 次阅读
光谱仪是化学及生物传感、材料表征以及天文科学领域最重要的工具之一。传统的台式光谱仪通常采用笨重的色散组件构建,使其无法满足快速增长的紧凑、低成本光谱分析需求,例如,用于医疗保健监测的可穿戴设备、基于智能手机无人机的遥感以及太空探索等。
数十年来,学术界和工业界都在积极开发微型光谱仪。尽管如此,光谱仪的尺寸缩小仍不可避免地需要在分辨率、带宽、信噪比等方面进行权衡。迄今为止,还没有真正能够打破技术瓶颈的微型化光谱仪验证,使其同时实现超高分辨率(低至皮米级)和宽带宽(>100 nm)。
然而,这些正是许多生物医学传感、工业化学监测应用分析光谱工具以及小型化光学成像系统的基本要求,例如,要求大成像深度和高空间分辨率的谱域光学相干断层扫描(SD-OCT)。
解复用和检测光谱仪通常需要将入射光光谱分解为空间或时间检测信道的色散元件或窄带滤波器。这在频谱分量和信道功率之间创建了线性映射。因此,信道数定义了带宽分辨率比,该比值受限于每个信道的最小检测功率或可接受的器件复杂性/占位面积。
利用压缩采样,重建光谱仪(RS)成为高效光谱采集的新范式。利用以不同光谱响应编码的有限数量的采样信道,RS可以用聚合光功率对整个入射光谱进行采样,并解析更大数量的光谱像素,不过,这需要更复杂的光谱到空间映射。
这种欠定系统的特性应该最有利于片上光谱仪的开发,因为所需要的资源最少。然而,RS仍然需要大量高度不相关的宽带采样信道,以达到超高的带宽分辨率比。图1a展示了已有报道的基于无源光谱滤波器的小型化RS的通用示意图,例如,通过无序散射介质、超构表面、光子晶体或基于量子点的滤波器阵列。虽然它们代表了超紧凑RS的最简洁形式,但由于无源分束损耗,信道数量可能会受到限制。
最近有研究还开发了具有可调谐光谱响应的有源RS,例如,具有可调谐吸收光谱的仅检测器RS,具有MEMS或热可调谐谐振器的基于滤波器的RS,如图1b所示。然而,根据压缩感知理论,迄今为止报道的通过使用集总结构生成采样信道的方法表现出有限的去相关性,限制了超高带宽分辨率比的实现。
图1 可重构光谱仪概念。a)基于无源光谱滤波器的小型化RS的通用示意图。b)采用集总结构的具有可调谐频谱响应的有源RS设计示意图,采样信道之间不可避免的具有高互相关性。这里示出了MEMS可调谐RS作为示例。c)本研究提出的可重构RS概念图。基于可切换元件的可重构网络用于通过不同光路主动路由入射信号,而不会引起任何分束损耗。宽带频谱滤波器分布在每个可切换元件之后,以为每个信道生成高度不相关的频谱响应。
据麦姆斯咨询介绍,英国剑桥大学工程学系电气工程部光子系统中心的研究人员通过引入一种采用分布式滤波器生成超宽带伪随机光谱响应的新颖方法,向在光子集成芯片上实现超宽带皮米级分辨率光谱仪迈出了重要一步。该方案得到的采样信道高度不相关,从而允许计算重建。该研究成果已经以“Broadband picometer-scale resolution on-chip spectrometer with reconfigurable photonics”为题发表于Light: Science & Applications期刊。
研究人员将分布式滤波器嵌入芯片上的可重构光子网络中,如图1c所示,从而在不牺牲采样信道之间去相关性的情况下,实现了采样信道数量上的卓越可扩展性。通过正确设计每个分布式滤波器的频谱特性,一系列重叠的传输频谱可以形成具有较小自相关性和互相关性的采样矩阵,以在整个频谱上有效地获取信息
制造的光谱仪及其封装
可重构光子电路已经在很多新兴领域得到应用,例如光学和量子计算、光开关和信号处理以及由绝缘体上硅(SOI)平台实现的光网络等。在这种可重构光子网络中嵌入滤波器可以实现频谱整形。虽然该设计可以很容易地通过纳米光子硅电路实现,但研究人员选择采用CMOS兼容的氮化硅(SiN)平台,因为这种平台具有卓越的热鲁棒性。当光谱仪降至皮米级分辨率时,温度变化会限制重建精度。
微环已被提出用于形成单个谐振器光谱仪,利用其添加-删除滤波形成可调谐的本地采样器。研究人员在设计中采用了一种级联全通微环谐振器(MRR)对整个输入频谱进行有效采样的策略。这些全通微环滤波器在过耦合区域工作,具有有限的消光比,从而最大限度地减少了采样损耗。其全局采样能力大大降低了对采样时间的要求。
采用可重构光子学技术,可以实现用户定义的性能,提供额外的可编程性,具体取决于分辨率、计算复杂性和相对误差之间的权衡。这可以拓宽其应用范围,涵盖的用例包括以可接受的性能水平识别特征光谱峰值,以及具有超高分辨率和低误差的相对计量。
利用可创建多达256个可重构状态的互连Mach-Zehnder干涉仪(MZI)适度网格,研究人员展示了一种具有超高分辨率(<30 pm)和超宽带(>115 nm)的片上光谱仪,据悉,这实现了迄今为止有报道的最高RS带宽分辨率比。通过实验拟合的数据和等效水平的测量误差,进一步表明这种方法可以轻松实现个位数皮米级的分辨率。
尽管研究人员采用了在检测时聚合噪声的全局采样策略,但还是成功解析了仅有2 dB光信噪比(OSNR)的窄带激光信号。并进一步证明,得益于SiN平台,该器件具有±2.0 °C的优异热稳定性,这为片上光谱仪的成功开发开辟了一条清晰的道路,其精度能够匹敌甚至超越台式光谱仪产品
审核编辑:刘清
  • 滤波器
  • mems
  • 谐振器
  • 光谱仪
原文标题:利用可重构光子学实现宽带皮米级分辨率片上光谱仪
文章出处:【微信号:MEMSensor,微信公众号:MEMS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    什么是微型光谱仪?基础原理与应用领域解析
    光谱分析设备。它利用物质与光的相互作用,将复杂的光信号分解成不同波长的光谱,就像棱镜将白光分解成彩虹一样。通过分析这些光谱信息,我们可以获取物质的成分、结构、浓度等关键信息。 微型
    的头像 发表于 03-06 16:28 50次阅读
    什么是微型<b class='flag-5'>光谱仪</b>?基础原理与应用领域解析
    手持式地物光谱仪的优势解析
    野外环境下实时获取地物的反射光谱数据。其光谱范围通常覆盖可见光到短波红外区域,分辨率可达纳米,能够捕捉到地物最细微的光谱特征差异。 相比传
    的头像 发表于 03-05 15:05 67次阅读
    手持式地物<b class='flag-5'>光谱仪</b>的优势解析
    highLIGHT 高分辨率平场XUV光谱仪介绍
    ,beamline产品等。主要团队由x射线、光谱、光栅设计、等离子体物理、beamline等领域的专家组成。并与全球领先的研究机构的科学家维持紧密合作,关注前沿技术,保持产品的迭代与创新。 产品优势: ● 平场掠入射光谱仪 ● 好的光谱
    的头像 发表于 01-14 06:23 133次阅读
    highLIGHT 高<b class='flag-5'>分辨率</b>平场XUV<b class='flag-5'>光谱仪</b>介绍
    硅基波导集成的上光谱仪综述
    近日,天津大学精密仪器与光电子工程学院的光子芯片实验室综述了近年来硅基波导集成的上光谱仪的研究成果,论文以“Integrated optical spectrometers on silicon photonics platf
    的头像 发表于 01-06 16:30 345次阅读
    硅基波导集成的<b class='flag-5'>片</b><b class='flag-5'>上光谱仪</b>综述
    近红外光谱仪校准方法 近红外光谱仪与紫外光谱仪区别
    近红外光谱仪校准方法 近红外光谱仪(NIR)是一种用于分析物质成分的仪器,它通过测量物质对近红外光的吸收来获取信息。校准是确保光谱仪测量结果准确性的重要步骤。以下是近红外光谱仪校准的一
    的头像 发表于 12-06 10:31 544次阅读
    新型宽带UV频率梳提供前所未有的光谱分辨率
    研究人员开发出一种新的超快激光平台,产生具有前所未有的一百万条梳状线的超宽带紫外(UV)频率梳,提供卓越的光谱分辨率。这种新方法还能产生极其精确和稳定的频率,
    的头像 发表于 11-20 06:24 252次阅读
    新型<b class='flag-5'>宽带</b>UV频率梳提供前所未有的<b class='flag-5'>光谱</b><b class='flag-5'>分辨率</b>
    使用施密特-车尔尼-特纳光谱仪改进光谱
    概要 多年来,人们一直使用传统的 Czerny-Turner (CT) 设计色散光谱仪来测量光谱。 CT 设计中固有的光学像差可能会导致光谱分辨率差、信噪比 (SNR) 低且峰形扭曲。
    的头像 发表于 11-06 06:38 309次阅读
    使用施密特-车尔尼-特纳<b class='flag-5'>光谱仪</b>改进<b class='flag-5'>光谱</b>
    什么是光纤光谱仪?光纤光谱仪的应用
    是一种利用光纤将光信号传输到光谱仪进行分析的仪器。它通常由光源、光纤、光谱仪和探测器等部分组成。光纤光谱仪具有体积小、重量轻、灵敏度高、测量速度快等优点,能够对各种物质的
    的头像 发表于 10-25 17:21 725次阅读
    什么是光纤<b class='flag-5'>光谱仪</b>?光纤<b class='flag-5'>光谱仪</b>的应用
    中阶梯光栅光谱仪及其应用
    1中阶梯光栅光谱仪是什么?许多实际的光谱应用都希望在非常宽的波长范围内获得高分辨率光谱光谱测量的保真度随着
    的头像 发表于 10-10 08:03 428次阅读
    中阶梯光栅<b class='flag-5'>光谱仪</b>及其应用
    分辨率红外光谱仪详解
    随着激光技术在工业加工、通信、测量以及医疗科研等领域的广泛应用,快速测量和分析激光器的光谱已成为一种迫切需求。LiSpec-NIR4000Pro高分辨率红外光谱仪是莱森光学(LiSen Optics
    的头像 发表于 09-24 17:15 500次阅读
    高<b class='flag-5'>分辨率</b>红外<b class='flag-5'>光谱仪</b>详解
    地物光谱仪:原理、应用与技术特点
    、矿产勘探、遥感等多个领域具有广泛的应用价值。 一、地物光谱仪的基本原理 地物光谱仪的工作原理基于光谱学,即物质对不同波长的电磁辐射具有特定的吸收、反射和散射特性。当太阳光或其他光源照射到地物表面时,不同物质会对光
    的头像 发表于 08-08 17:53 1376次阅读
    手持光谱仪怎么看测试结果
    基于光谱学,即物质对不同波长的光的吸收、发射或散射特性。当光通过物质时,某些特定波长的光会被吸收,形成特征吸收光谱。通过测量这些吸收光谱,可以确定物质的组成和含量。 二、手持光谱仪的组
    的头像 发表于 07-18 09:22 1270次阅读
    使用800nm OCT光谱仪实现超深OCT成像
    的整个OCT光谱仪的成本大幅增加。为此,美国Wasatch公司开发了一种拥有专利的独特光谱仪设计,使其能够使用800nmOCT光谱仪实现高达12毫
    的头像 发表于 07-18 08:16 428次阅读
    使用800nm OCT<b class='flag-5'>光谱仪</b><b class='flag-5'>实现</b>超深OCT成像
    从哪些角度选择高光谱遥感成像光谱仪?这些厂家比较有实力!
    。本文将从多个角度探讨选择高光谱遥感成像光谱仪的关键因素,并推荐几家具有实力的厂家,其中包括业界知名的莱森光学。 选择高光谱遥感成像光谱仪的关键因素 1.
    的头像 发表于 07-16 15:12 731次阅读
    从哪些角度选择高<b class='flag-5'>光谱</b>遥感成像<b class='flag-5'>光谱仪</b>?这些厂家比较有实力!
    厘米微型拉曼光谱仪
    其光学布局和工作原理如下图所示: 拉曼光谱提供了一种微尺度下对化学成分的无损、无标记定量研究手段。现有的拉曼光谱仪微型化策略主要存在以下问题:光谱分辨率
    的头像 发表于 07-09 06:26 402次阅读
    厘米<b class='flag-5'>级</b>微型拉曼<b class='flag-5'>光谱仪</b>
