这个问题应该是面试中经常被问到的一个问题:
redhawk脚本中DELTA_T_RMS_EM 指的是什么?
Irms是通过金属线的电流的均方根。Irms的定义是:
布线水平所允许的Irms。在表中,∆T(C)表示焦耳热引起的温度上升(∆T is the temperature rise due to Joule heating)。
Irms规则与金属线的热量或焦耳加热有关。ΔT是当电流通过金属线时温度的升高。通过金属线的电流越多,产生的热量就越多。这会导致金属线温度升高。因此,Irms是delta_T的一个因子,显然如果delta_T=0,Irms为0,没有电流就意味着没有热量。如果ΔT增加得太多,当施加直流电流时,热量将引导到相邻线路上温度升高。
当流过DC电流时,这些相邻金属线导致温度升高的影响,如上表,提供了一个温度升高将导致EM寿命退化的条件。因此,上表显示直流EM寿命退化,而不是Irms EM。寿命是温度和电流密度的函数,高温将导致EM寿命退化。因此,建议将温度升高限制在小于5C。由于该量的温度升高足以使EM寿命降低约30%。
TSMC在先进工艺中一般推荐这个值的设置为10C,设置越小越容易出现违例(越悲观)。
审核编辑:刘清
TSMC
3文章
177浏览量
84542 -
MTTF
14浏览量
9297 -
直流电流源
14浏览量
7633
原文标题:SignalEM脚本中的∆T指的是什么?
文章出处:【微信号:处芯积律,微信公众号:处芯积律】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
