Mini LED又叫做“次毫米发光二极管”,也是LED器件的一种,其芯片尺寸介于50~200μm之间。Mini LED的组成包括Mini LED像素阵列以及驱动电路,而且像素中心间距的单元较小,仅为0.3-1.5mm单元。随着 Mini LED 显示技术的快速发展,Mini LED 显示产品在超大屏高清显示领域的应用越来越广泛,比如在监控指挥、高清演播、高端影院、医疗诊断、广告显示、会议会展、办公显示、虚拟现实等商用领域都得到相应使用。
我国是电子产品具有较强发展潜力的国家,受电视、显示器、可穿戴设备等终端的强劲需求的推动,国内 Mini LED概念板块有望在未来数年内进入高速增长期,在 Mini LED概念板块内的企业将从中获益良多,有很大的发展空间。
同时,由于新能源汽车渗透率的提高,以及汽车电子产品的应用加快,将会促进车载屏幕面积的增加,Mini LED技术将会在车载显示领域得到广泛的应用,为 Mini LED产业的发展提供了有力的支持。总而言之, Mini LED正逐渐被市场所关注,因此 Mini LED在今后的发展中必然是一条具有更大发展空间的主线,是不可多得的发展良机。
简单从原理上来说,MiniLED就是把传统的统一亮度背光变成了可以分区调节亮度的点阵式背光。改善了传统LED不擅长的黑色对比度,同时小的背光区块,使得画面更加精致。
常见的MiniLED会对背光分区的划分数量会去到上千个,以此更好更快地调节像素的明暗,因此就能在显示方面轻松做到亮得更亮,暗得更暗。同时还能够呈现更鲜艳的色彩和更好的对比度,能给人带来更好的观感体验,色彩更加分明。另外这个背光分区划分数量多的特性的MiniLED在做55寸以上的大屏幕上具有显著的优势。
对此,MiniLED作为一种全新的背光技术,由于采用了体积更小的二极管光源,MiniLED在与OLED在相同面积的屏幕尺寸上,可以出现更多可以调光的划分区,显示更优秀。
这样的作用一是能够提升显示器画面背光均匀性,解决四角发暗的显示问题;二是可以拥有更多棋盘式控光分区,精细化控制显示屏各个区域的亮度。
Mini背光 - WH8166M
这里推荐一款国产来自台湾旺泓的MiniLED背光,Mini背光 - WH8166M,是一个采用MiniLED芯片(倒装芯片)或LED封装器件(采用正装或倒装芯片)制作的具备局域调光(LocalDimming)的高阶直下式背光显示技术及产品。
Mini背光-WH8166M的特性:
电源电压:VCC 2.7V ~ 3.6V
灵活的BLU尺寸支持:Max. Tx Port No.: 2
支持混合动力LED驱动方案:
-PM(扫描模式)
-AM(直接驾驶)
VSYNC支持:直接驱动模式: 60 ~ 240Hz
SPI接口:较大速度:16MHz
VLED可调(FB_VDAC):
-VDAC输出范围: 0.2V ~AVDD-0.2V
-分辨率:12位
BIST函数(BIST_EN):
驱动电流范围:(0.5~5 mA)、(1.0~10 mA)、(2.0~20 mA)和(3.0~30 mA)
每个i槽的7位I-DAC
每个i型水槽的0.4V饱和电压@25mA
12位真实亮度控制分辨率与PWM调光在3840Hz(无抖动)
PWM输出频率支持(直接驱动模式):60/120/144/240/480/960/1920/3840 Hz
PWM输出频率精度:+/-2%
直流I槽精度:+/-2%
调光模式控制方案:-PWM - 12位
局部调光区:56个区域
光模块厚度< 0.4mm
审核编辑:汤梓红
二极管
147文章
9511浏览量
165384 -
miniled
18文章
844浏览量
38416
