串口原理图
串口1咱们已经用作rtt的print使用了,所以使用另外一组串口来进行串口的教程,这里一定要注意下,alios的这个板子原理图是有点问题的,标注的是串口3PA2和PA3,实际上小飞哥调了好久,最后万用表量引脚才发现是原理图标注错误,实际上是UART4,PA0和PA1
cubemx中引脚选择预配置
选择PA0、PA1,配置为串口模式,波特率什么的见图示:
开启中断,优先级可以根据自己的需求配置,本次不使用DMA,所以DMA就先不进行配置了
配置是非常简单的,就不多啰嗦了,配置完直接生成代码就OK了
HAL库串口代码详解
cubemx里面配置了一大堆,生成的应用代码主要在初始化中:
关于串口的接口是很多的,本次主要使用3个接口,发送、接收和接收回调
HAL库数据接收的设计思想是底层配置完成后,暴露给用户的是一组回调函数,用户不用关心底层实现,只需要关注应用层逻辑即可,回调函数是定义为_weak属性的接口,用户可以在应用层实现
/** *@briefRxTransfercompletedcallback. *@paramhuartUARThandle. *@retvalNone */ __weakvoidHAL_UART_RxCpltCallback(UART_HandleTypeDef*huart) { /*Preventunusedargument(s)compilationwarning*/ UNUSED(huart); /*NOTE:Thisfunctionshouldnotbemodified,whenthecallbackisneeded, theHAL_UART_RxCpltCallbackcanbeimplementedintheuserfile. */ }
发送也有对应的callback,我们只需要在callback处理我们的逻辑即可。
串口收发设计
教程不玩虚的,本章节小飞哥从实际应用出发,通过解析协议数据,顺便讲解uart的收发设计。
1、串口接收:
先来看看HAL库串口接收的接口函数,这就是使用库函数的好处,底层实现不用关心,只要会用接口就行了
/** *@briefReceiveanamountofdataininterruptmode. *@noteWhenUARTparityisnotenabled(PCE=0),andWordLengthisconfiguredto9bits(M1-M0=01), *thereceiveddataishandledasasetofu16.Inthiscase,Sizemustindicatethenumber *ofu16availablethroughpData. *@paramhuartUARThandle. *@parampDataPointertodatabuffer(u8oru16dataelements). *@paramSizeAmountofdataelements(u8oru16)tobereceived. *@retvalHALstatus */ HAL_StatusTypeDefHAL_UART_Receive_IT(UART_HandleTypeDef*huart,uint8_t*pData,uint16_tSize);
如何使用这个接口接收数据呢?
从接口描述可以看到,第1个参数是我们的串口号,第2个参数数我们用于接收数据的buffer,第3个参数是数据长度,即要接受的数据量,这里我们每次仅接收一个数据即进入逻辑处理
每次取一个数据,放到rxdata的变量中
HAL_UART_Receive_IT(&huart4,&rxdata,1);
HAL库所有的串口是共享一个回调函数的,那么如何区分数据是来自哪一个串口的?这个逻辑可以在应用实现,区分不同的串口号,根据对应的串口号实现对应的逻辑即可
voidHAL_UART_RxCpltCallback(UART_HandleTypeDef*huart) { if(huart->Instance==UART4) { //rt_sem_release(sem_uart_rec); embedded_set_uart_rec_flag(RT_TRUE); embedded_set_uart_timeout_cnt(0); HAL_UART_Receive_IT(&huart4,&rxdata,1); mb_process_frame(rxdata,CHANNEL_MODBUS); } }
2、数据帧接收完成判断
通讯基本上都是不定长数据的接收,一般对于一个完整的通讯帧来说,是有长度字段的,分以下几种接收完成判断方式
特殊数据格式,比如结束符,像正点原子串口教程的“回车、换行(0x0D,0x0A)”
数据长度,适用已知数据长度的数据帧,根据接收到的数据长度跟数据帧里面的长度是否一致,判断接受是否完成
超时判断,定时器设计一个超时机制,一定时间内没有数据进来即认为数据传输结束
空闲中断,串口是有个空闲中断的,这个实现类似于超时机制
也可以从软件设计实现,比如设计一个队列,取数据即可,队列中没数据即认为数据接受完成
方式有很多,本章节主要使用数据长度和定时器超时两种方式来讲解
3、串口发送
串口发送比较简单,先来看看发送接口函数,类似接收函数,只需要把我们的数据放进发送buffer,启动发送即可
/** *@briefSendanamountofdatainblockingmode. *@noteWhenUARTparityisnotenabled(PCE=0),andWordLengthisconfiguredto9bits(M1-M0=01), *thesentdataishandledasasetofu16.Inthiscase,Sizemustindicatethenumber *ofu16providedthroughpData. *@noteWhenFIFOmodeisenabled,writingadataintheTDRregisteraddsone *datatotheTXFIFO.WriteoperationstotheTDRregisterareperformed *whenTXFNFflagisset.Fromhardwareperspective,TXFNFflagand *TXEaremappedonthesamebit-field. *@paramhuartUARThandle. *@parampDataPointertodatabuffer(u8oru16dataelements). *@paramSizeAmountofdataelements(u8oru16)tobesent. *@paramTimeoutTimeoutduration. *@retvalHALstatus */ HAL_StatusTypeDefHAL_UART_Transmit(UART_HandleTypeDef*huart,constuint8_t*pData,uint16_tSize,uint32_tTimeout);
数据接收及协议帧解析设计
数据接收:
基于数据长度和超时时间完成数据帧发送完成的判断:
定时器中断回调设计,实现逻辑为,当收到串口数据时,开始计时,超过100ms无数据进来,认为数据帧结束,同时释放数据接收完成的信号量,接收到接受完成的信号量之后,重置一些数据,为下一次接收做好准备
voidHAL_TIM_PeriodElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef*htim) { if(htim->Instance==TIM15) { //if(RT_EOK==rt_sem_take(sem_uart_rec,RT_WAITING_NO)) //{ if(embedded_get_uart_rec_flag()) { /*100ms超时无数据接收*/ if(embedded_get_uart_timeout_cnt()>9) { embedded_set_uart_rec_flag(RT_FALSE); rt_sem_release(sem_uart_timeout); } } //} } }
串口回调设计:
串口回调要实现的逻辑比较简单,主要是数据接收、解析:
voidHAL_UART_RxCpltCallback(UART_HandleTypeDef*huart) { if(huart->Instance==UART4) { //rt_sem_release(sem_uart_rec); embedded_set_uart_rec_flag(RT_TRUE); embedded_set_uart_timeout_cnt(0); HAL_UART_Receive_IT(&huart4,&rxdata,1); process_frame(rxdata,CHANNEL_UART4); } }
/协议架构/
/数据头(2字节)+数据长度(2字节,不包含数据头)+功能码+数据+校验码(CRC16-MODBUS)/
我们采用这个协议框架来解析数据,数据解析可以设计成一个简单的状态机,根据每一步决定下一步做什么
比如针对上面的协议,我们就可以分几步设计:
1、解析数据头1;
2、解析数据头2;
3、解析数据长度;
4、接收数据;
5、校验数据CRC;
6、调用命令回调函数;
把握好这个步骤,设计其实非常简单
先来定义一个简单的枚举,表示每一个状态:
typedefenum { STATUS_HEAD1=0, STATUS_HEAD2, STATUS_LEN, STATUS_HANDLE_PROCESS }frame_status_e;
然后封装数据解析函数:
/*协议架构*/ /**数据头(1字节)+数据长度(2字节,不包含数据头)+功能码+数据+校验码(CRC16-MODBUS)**/ #definePROTOCOL_HEAD10x5A #definePROTOCOL_HEAD20xA5 intprocess_frame(constuint8_tdata,constuint8_tchannel) { uint16_tcrc=0; uint16_tlen=0; staticframe_status_eframe_status; staticuint16_tindex=0; /*timeoutresetthereceivestatus*/ if(RT_EOK==rt_sem_take(sem_uart_timeout,RT_WAITING_NO)) { index=0; frame_status=STATUS_HEAD1; } switch(frame_status) { caseSTATUS_HEAD1: if(data==PROTOCOL_HEAD1) { frame_status=STATUS_HEAD2; buffer[index++]=data; } else { frame_status=STATUS_HEAD1; index=0; } break; caseSTATUS_HEAD2: if(data==PROTOCOL_HEAD2) { frame_status=STATUS_LEN; buffer[index++]=data; } else { frame_status=STATUS_HEAD1; index=0; } break; caseSTATUS_LEN: if(data>=0&&data<= MAX_DATA_LEN) { frame_status = STATUS_HANDLE_PROCESS; buffer[index++] = data; } else { frame_status = STATUS_HEAD1; index = 0; } break; case STATUS_HANDLE_PROCESS: buffer[index++] = data; len = buffer[LEN_POS]; if (index - 3 == len) { crc = embedded_mbcrc16(buffer, index - 2); if (crc == (buffer[index - 1] | buffer[index - 2] << 8)) { call_reg_cb(buffer, index, channel, buffer[CMD_POS]); } index = 0; frame_status = STATUS_HEAD1; } break; default: frame_status = STATUS_HEAD1; index = 0; } }
对用的功能函数:
我们采用 attribute at机制的方式,将我们的回调函数注册进去:
typedefvoid(*uart_dispatcher_func_t)(constuint32_t,constuint8_t*,constuint32_t); typedefstructuart_dispatcher_item { union { struct { uint8_tchannel; uint8_tcmd_id; }; uint32_tmagic_number; }; uart_dispatcher_func_tfunction; }uart_dispatcher_item_t; #defineUART_DISPATCHER_CALLBACK_REGISTER(ch,id,fn)staticconstuart_dispatcher_item_tuart_dis_table_##ch##_##id __attribute__((section("uart_dispatcher_table"),__used__,aligned(sizeof(void*))))= {.channel=ch,.cmd_id=id,.function=fn} intcall_reg_cb(uint8_t*frame,uint8_tdata_len,intchannel,uint8_tcmd_id);
回调函数:
这样设计可以把驱动层,协议解析层和应用层完全分开,用户只需要注册相关的命令,实现回调即可,完全不用关心底层实现
voiddispatcher_on_02_callback(constuint32_tchannel,constuint8_t*data,constuint32_tdata_len) { constchar*str="func02isrunning "; uart_write((uint8_t*)str,rt_strlen(str),100); rt_kprintf("func02isrunning "); } UART_DISPATCHER_CALLBACK_REGISTER(1,0x02,dispatcher_on_02_callback); voiddispatcher_on_03_callback(constuint32_tchannel,constuint8_t*data,constuint32_tdata_len) { constchar*str="func03isrunning "; uart_write((uint8_t*)str,rt_strlen(str),100); rt_kprintf("func03isrunning "); } UART_DISPATCHER_CALLBACK_REGISTER(1,0x03,dispatcher_on_03_callback); voiddispatcher_on_04_callback(constuint32_tchannel,constuint8_t*data,constuint32_tdata_len) { constchar*str="func04isrunning "; uart_write((uint8_t*)str,rt_strlen(str),100); rt_kprintf("func04isrunning "); } UART_DISPATCHER_CALLBACK_REGISTER(1,0x04,dispatcher_on_04_callback); voiddispatcher_on_05_callback(constuint32_tchannel,constuint8_t*data,constuint32_tdata_len) { rt_kprintf("func05isrunning "); } UART_DISPATCHER_CALLBACK_REGISTER(1,0x05,dispatcher_on_05_callback); voiddispatcher_on_06_callback(constuint32_tchannel,constuint8_t*data,constuint32_tdata_len) { rt_kprintf("func06isrunning "); } UART_DISPATCHER_CALLBACK_REGISTER(1,0x06,dispatcher_on_06_callback);
测试效果
通过上面的回调函数注册,我们来测试下是不是达到预期情况:
审核编辑:刘清
定时器
23文章
3184浏览量
112697 -
RTT
64浏览量
16940 -
UART接口
124浏览量
15119 -
HAL库
1文章
112浏览量
5948
原文标题:04-HAL库UART配置及协议解析设计
文章出处:【微信号:小飞哥玩嵌入式,微信公众号:小飞哥玩嵌入式】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
求助,关于HAL库的HAL_UART_Receive使用问题求解
stm32 HAL库UART中断 使用说明
【阿波罗STM32F767试用体验】在hal库基础上,学习应用STM32CubeMX配置串口通信
STM32 HAL库 CUBEMX配置 ADC采集 精选资料分享
STM32 HAL库 CubeMX教程
使用HAL库配置串口
【STM32的HAL库开发】CubeMX配置HAL库,不进串口中断的问题 精选资料分享
如何对基于STM32CubeMX的UART进行配置呢
STM32 HAL库 CubeMX教程(五)串口通信基础
![STM32 <b class='flag-5'>HAL</b>库 <b class='flag-5'>CubeMX</b>教程(五)串口通信基础](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
![STM32 <b class='flag-5'>HAL</b>库 <b class='flag-5'>CUBEMX</b><b class='flag-5'>配置</b> ADC采集](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
