次谐波混频器(SubharmonicMixer)是一种混频器,它能够将输入信号的频率降低到其次谐波频率的范围。它的工作原理基于非线性元件的特性,通常采用二极管或场效应晶体管。
次谐波混频器的工作原理如下:
1.输入信号:次谐波混频器有两个输入端,一个是射频输入端(RF),另一个是本地振荡器输入端(LO)。RF输入端接收待混合的高频信号,LO输入端提供工作在高频信号的次谐波频率的本地振荡器信号。
2.非线性元件:混频器中的非线性元件(如二极管)起到关键作用。非线性元件的特性会导致产生新的频率分量。
3.混频原理:当RF信号和LO信号输入到混频器时,非线性元件的特性会使得产生新的频率分量,其中包括次谐波分量。次谐波分量是RF信号频率的一半,即其频率为RF频率的二分之一。
4.选择性滤波:混频器输出会包含混频产生的所有频率分量,包括次谐波分量。为了得到所需的混频结果,需要使用选择性滤波器来滤除不需要的频率分量,只保留次谐波分量。
通过以上原理,次谐波混频器可以将输入信号的频率降低到其次谐波频率的范围。它在某些应用中可以实现更高的效率和较低的功耗,因此在无线通信、雷达和广播等领域中得到广泛应用。
审核编辑:汤梓红
振荡器
28文章
4197浏览量
143265 -
谐波
7文章
967浏览量
44731 -
混频器
11文章
889浏览量
50157
原文标题:分析次谐波混频器的工作原理
文章出处:【微信号:兆亿微波,微信公众号:兆亿微波】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
60GWIFI测试M1971E 谐波混频器M1971E
怎么设计谐波混频器?
W波段八次谐波混频器设计解析
W波段八次谐波混频器设计讲解教程
谐波混频器的原理和设计资料说明
次谐波混频器的工作原理
