珠海泰芯的单片机的开发是采用的在线调试方式,这和欧美的Microchip公司相似,就是我们常说的PIC,和PIC相似。所以,珠海泰芯的开发工具,也主要是一个在线调试器了,而没有了实时仿真器。如下图:
新的品牌,很多开发工程师都有一种畏惧感。一是担心品质问题,而是担心供货稳定性问题,三是担心开发遇到困难时不方便解决,这些都可以理解。对泰芯来说,这些其实都不是问题。这不,就因为一个简单的在线调试设置问题,发给几个工程师,都还是说调试不了。这就让我很尴尬了,不是还有FAE指导吗,还是部分工程师朋友一般不喜欢和FAE交流。泰芯的FAE给出了这样一张设置调试的截图。
首先,我们看看在没有设置之前运行DEMO程序的提示,在菜单栏选择“debug/start/stop debug session”,会提示如下信息,“在线调试功能正在开发中,敬请期待”:
有的朋友看到这个提示就以为完全不能进行在线调试了,其实不然。留意一下上面的那张解决问题的截图。好象是在改项目(project)下的配置文件,那么我们就来打开配置文件,就在KEIL5里打开也行。打开的时候记得在project/keil下选择所有文件,不然看不到那个config.INI文件.
打开这个文件后,我们只需要将“debug_en = ”中的ON改为YES再保存就好了。而且后面不要再去打开那个TX-Link/TxTraceAdapter窗口。就可以开始调试了。直接找第23行,修改后保存。
保存完后,把config.ini关闭,如果有必要再重新编译一次,然后再进入在线调试状态就好。
审核编辑:刘清
单片机
6037文章
44563浏览量
635888 -
仿真器
14文章
1018浏览量
83777
原文标题:TX8C1010如何实现在线调试
文章出处:【微信号:应广单片机,微信公众号:应广单片机】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
