while语句的用法如下:
条件是一个逻辑表达式,如果条件满足(为真),则会执行循环内的代码块。当条件不再满足(为假)时,循环结束。
以下是几个使用while语句的实例:
实例1:计数器递增
在这个例子中,counter变量初始化为0,然后通过while循环逐步递增,直到counter的值大于等于10时循环结束。
实例2:读取输入信号
在这个例子中,input_signal变量初始化为假,然后通过while循环不断读取输入信号的状态,直到input_signal变为真时循环结束。
实例3:延时控制
在这个例子中,start_time变量初始化为当前时间,然后通过while循环计算经过的时间,直到经过的时间达到5秒时循环结束。
总结:
通过while语句,可以实现循环控制,根据条件的真假来决定是否执行循环内的代码块。这样可以实现重复执行某段代码的目的,使程序更加灵活和高效。
计数器
32文章
2253浏览量
94343 -
代码
30文章
4741浏览量
68326 -
SCL
1文章
239浏览量
17033
原文标题:SCL语言的While语句解析及使用案例
文章出处:【微信号:十天学会PLC,微信公众号:十天学会PLC】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
