什么是定频软件?
让频率固定下来,可以控制功率,速率的一种软件,也就是在测试中,需要控制产品的发射参数,比如发射频率,调制,持续发射等.这种能够控制产品的发射参数的软件,我们叫它定频软件,或者叫定频程式。而定频样机则是指通过定频软件控制,可以在一定频率发射并可以和测试仪器连接的样机。
定频软件涉及到的产品
主要针对2.4GHz, 900MHz,5G类调制类的比较多.一般常见于BT,WIFI等;
注:有些产品是不用定频软件的,比如315MHz,433MHz,868MHz,单个频道的产品,可以直接按住产品上面的按键就可以持续发射的,这种产品可不提供,FM 发射器也不需要提供定频软件。GSM,WCDMA手机只需要提供工程模式的指令即可。
定频样机要求
因为软件是安装在电脑上的,要把电脑和产品连接才能用软件来定频,实现产品与电脑连接,通常需要一块控制板(实验室称为治具),一边与电脑连接,另一边与产品连接,所以客户需同时提供样机和控制板。
概念
通过软件和工具来控制产品模块(芯片)的连续发射过程叫定频。
通俗来说就是让产品处于持续发射状态,能发射出一个固定的频率点。一般是用软件控制产品发射,有的是提供工程码,进入工程模式进行发射;有的是产品自带按键,可以进行按键发射!
一般情况下,定频工程样机制作方式有以下几种:
1. 对于智能设备如平板、手机等,直接在设备内部使用工程开发软件进行控制
2. 对于非智能的设备如蓝牙音箱等,使用串口板、串口转UART板、USB线等与蓝牙模块或蓝牙控制芯片进行通信,并使用智能设备电脑上的蓝牙开发工程软件进行控制。
3. 对与客户自开发的可控制设备遥控器等,可以预先烧录合适的测试软件,并使用设备自带的按键进行切换,以控制设备的工作信道。
蓝牙
114文章
5836浏览量
170729 -
WIFI
81文章
5301浏览量
204163 -
定频
12浏览量
8210 -
RF测试
10浏览量
9451
