RT,想法很简单,白嫖,节约成本。
PLC在现场,客户拉一条能通网的网线,远程就可以调试修改PLC。
经过小半天调试,搞定,这里就无偿分享给大家了。
1.1:硬件条件:VPN服务端(主路由器)(需要外网IP,不解释自行百度),
1.2:远程路由需要VPN客户端+服务端(后面解释)
2.1:原理:第一步,远程路由器(PLC)VPN连接到VPN服务器(主路由)
2.2 PC端VPN也连接到VPN服务器(主路由)
(相当于PC,远程路由器在同一个网络里面,但是PLC在远程{PLC}路由器的下面,DMZ,端口映射都不能远程访问)
3.1:远程路由(PLC)开启VPN服务端,
3.2:PC端再建立一个VPN客户端连接 远程路由VPN服务端。
好了,这个是PC和PLC就是同一个子网了。
截图流程分享
1. 主路由服务端开启(省略过程)各种路由器不一样。
2. PC,远程路由(PLC),新建VPN客户端连接到VPN服务器
附图,这个是都连接到了VPN服务器了
ping 试下
没问题,登录路由器试试
PLC 是192.168.123.88
重点来喽
远程路由(PLC)开启VPN服务器,为了就是把PC和PLC搞到一个局域网(类似)
PC 再建立一个VPN连接,地址就是远程路由器VPN分配到的IP 10.0.0.2
连接以后,就有2个VPN连接:
这个时候PC就和PLC一个子网了,ping来一发,把软件网关设置下,IP地址填写PLC地址
这个就和操作本地PLC一样了
登录!
大致示意图
缺陷:
PC不能连接互联网,不知道原因,但是能远程调试PLC也是不错的选择,毕竟不要钱,路由器都是现成的(对于我)
后期测试:
博图的VPN太麻烦,没时间研究了。
理论上,支持很多带以太网的设备PLC,HMI。
关键是成本低啊,稳定性来说也不错。估计还是不如商用的远程路由
(后期测试图)
审核编辑:汤梓红
plc
5010文章
13263浏览量
462910 -
VPN
4文章
291浏览量
29695 -
路由器
22文章
3723浏览量
113692 -
网线
3文章
1000浏览量
31498
原文标题:玩点不一样的,远程访问codesys(汇川AM401)不局限于汇川!不需要专用远程模块,有网就行
文章出处:【微信号:gkongbbs,微信公众号:工控论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
